当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]  分布式无线通信系统(Distributed Wireless Communication System,缩写为DWCS)采用分布式天线、分布式处理控制、联合信号处理等技术,提高了系统频谱效率和功率效率,增强了系统灵活性和扩展性。  DWCS中采用了
  DWCS中采用了网络无线电(network radio)的设计思想。网络无线电是通用处理器单元通过光纤互连,构成高性能的计算集群,完成系统信号处理及控制功能,与软件无线电类似,其结构灵活,具有很强的系统扩展性,并具有更快的计算速率、可支持更高的网络吞吐量。
  软件无线电系统中的通用处理器通常是DSP/FPGA等专用器件,本文所设计的软基站系统中则采用了PC机工作站作为信号处理单元。表1详细比较DSP/FPGA和PC工作站的优缺点。
  表1 DSP与PC工作站性能比较
  本文结构如下:首先将介绍软基站的系统结构,以及所需要的软硬件;其次重点探讨软基站设计及实现中所面临的难点问题,包括:网络吞吐量、子模块运行速率以及系统运行速率;最后给出实际解决方案和系统实测性能分析。
  1.软基站系统设计
  1.1系统框图
  系统整体框架如图1,为单发六收结构。移动台由视频终端和发射机构成,基站端由六台接收机以及PC工作站集群构成。摄像头实时采集图像,经发射机处理后,送至无线信道;基站六路接收机收到信号后,把信号传至工作站处理,最后在终端输出显示。实际上,该系统对业务是透明的,不但可以传输视频,也可以传输其他业务数据。
  图1 系统结构图
  1.2计算集群配置
  计算集群由两台PC机工作站组成,配置基本相同:cup AMD sempron2500+(64位);内存512MB,DDR400;网络接口适配器100Mbps;网络交换机100Mbps。
  软件平台是Redhat 9.0,内核版本2.4.20-8。为了提高信号处理速度,有些信号处理模块采用intel的SSE和SSE2指令集优化,须用高版本编译器,本系统使用的gcc3.3.1。
  2 关键问题分析及性能测试
  2.1 A/D吞吐量瓶颈
  射频信号经过A/D采样之后的数据量非常庞大,例如采用8bit,50MHz A/D,采样之后输出数据率达400Mbps;如果同时处理六路接收信号,则最高速率将达到400Mbps×6=2.4Gbps,现有网络中很难支持如此高的数据传输。
  本系统设计中在A/D采样数据发送给PC之前,首先把数据率降下来。因此,为每一路接收天线配备接收机,用于对A/D采样之后的信号预处理,把射频信号转化成基带信号,以降低数据率。接收机基于FPGA实现,其功能包括:数字下变频、帧同步、AGC、AFC等。
  接收机的引入,把接收信号分两级处理,解决了A/D吞吐量瓶颈。8bit,50MHzA/D采样数据速率是400Mbps,通过接收机,转变成基带信号速率降至3.25MB/s. 六路信号总速率最高到19.50MB/s,能够在现有的网络条件中传输。
  图2是信号处理模块的逻辑图,接收机首先对信号预处理,做A/D采样、下变频、帧同步;而信号处理的其他模块在计算集群PC工作站中完成。
  2.2子模块吞吐能力优化
  在上述软基站结构中,PC工作站承担的信号处理模块包括:信道质量估计、单载波频域均衡、解扰、解交织以及TPC译码等。因为PC机的计算能力相对较弱,有可能使某子模块运算速率过低,影响系统性能,所以设计时必须优化各子模块的计算吞吐速率。
  图2 软基站功能框图  表2是主要模块在当前系统中能达到的最高速率。为准确测出峰值,测试时只运行单个模块。从表中可以得出:以太网接收、信道质量估计以及单载波频域均衡计算速度比较高,能达到12MB/s;TPC译码比较慢,只能到3.5MB/s左右。可以预测,当各模块连在一起时,TPC译码会成为系统的瓶颈。
  表2 各子模块最高速率(MB/s)
  虽然TPC译码速率比别的模块慢,但仍比chip速率1.625MB/s高。每个模块的速率均比chip速率要高,能满足设计需要。
  对于速率过低的模块,有两种解决方法:
  1. 通过改进程序来提高模块效率,例如,对于数据流处理,用奔腾指令集SSE和SSE2进行优化。
  2. 通过拆分模块来降低模块运行时间。将特别耗时的模块拆分成多个模块,然后分配到多台PC机上运算。合理拆分模块能够提升模块运行速度。
  2.3系统工作速率
  系统的工作速率虽然受限于各子模块的最高速率,但通常比子模块速率低。这是因为,各模块在运行时会抢占CPU、内存等有限物理资源;同时,各模块之间数据传递以及同步也会降低模块运行效率。
  表3是各模块一起工作时,测得的系统吞吐量。系统主要包括四个模块:信道质量估计、单载波频域均衡、TPC译码。测试时,将四个模块按不同组合分别分配到两台PC机。其中,PC1、PC2是这两台PC机编号。
  表3 工作站吞吐量测试
  模块的最佳分配策略:TPC译码单独在一台PC机上运行,其余模块都分配到另一台PC上。这种分配方法能使系统速率达到3.01MB/s。TPC译码在所有模块中计算量最大,占用硬件资源最多,给它单独分配一台PC机能尽可能的满足计算需要,因而能提高系统运行速度。
  为了使系统达到最佳速率,调度模块时,应该为计算比较复杂的模块提供尽可能多的资源;相邻模块应尽量安置在同一PC机内,减少系统在网络上传递数据带来的开销。
  总结与展望 本文详细讨论了DWCS软基站设计中所面临的问题,提出了解决方法,并且对设计系统进行测试,分析系统整体性能,最终得出该系统具有比较高的信号处理速率,能达到3.0MB/s,满足系统设计的需要。
  本文作者创新点:研究新型无线通信系统DWCS的特性,并首次实现将PC工作站应用在DWCS基站中;研究并探讨软基站设计及实现的关键问题.设计并实现了一套完整DWCS通信系统,并对软基站系统进行实际性能测试,对DWCS系统的发展具有比较重要的意义。
根据技术监测网(Tech Monitor)对创新研究公司GreyB提供的最新专利申请的独家分析,中国边缘计算行业中的创新在过去一年中出现了爆炸式增长。
关键字: 边缘计算 5G 基站
随着5G时代的进化越来越深入,人们对5G网络质量的要求也正在逐步提高,除了如同手机等移动设备的5G网络和芯片正在快速发展,很多移动热点设备也都在朝着5G网络方向进化。
关键字: 华为 5G 基站
据业内信息,近日ADM的一份内部报告显示,ADM正在计划降低其锐龙 7000 CPU的生产计划。现阶段全球市场PC的低迷和销量下滑,再加上AM5平台整体反响不佳等等一系列原因导致ADM采取这一行动计划。
关键字: PC ADM 锐龙 7000 CPU
5G基站是5G网络的核心设备,提供无线覆盖,实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。基站的架构、形态直接影响5G网络如何部署。由于频率越高,信号传播过程中的衰减也越大,5G网络的基站密度将更高。
关键字: 5G 基站 服务器
关键字: 中国移动 5G 基站
上海2022年10月11日 /美通社/ -- 日前,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区(简称"TUV莱茵")为宁波坚锋新材料有限公司...
关键字: 新材料 PC 可持续发展 ISO
你平时除了工作还会用电脑吗?近日分析机构Canalys发布了2022年第三季度全球PC出货量报告,台式机和笔记本电脑在第三季度的总出货量同比下降18%至6940万台。其中,笔记本电脑出货量受影响最大,同比下降19%至54...
关键字: PC 台式机 惠普 联想
根据IDC全球个人计算设备季度追踪的初步结果,2022第三季度,全球PC发货量总计7420万台,传统PC市场继续下滑,需求降温和供应不平衡导致同比收缩15.0%。联想出货量1688万台,份额22.7%,比上年同期下降16...
关键字: 苹果 PC IDC 华硕
9月21日电,据巴伦金融周刊报道,全球个人电脑(PC)中央处理器(CPU)两大巨头英特尔与超微都坦承,当下PC市况比之前财报预期低潮的状况还更进一步恶化,超微更直言当前PC市场“一片混乱”,比原本财报预测的状况又恶化约1...
关键字: 英特尔 PC AMD
据工信部消息,截至8月末,5G基站总数达210.2万个,占移动基站总数的19.8%,占比较上年末提升5.5个百分点。其中1—8月份新建5G基站67.7万个。
关键字: 工信部 5G 基站
通信技术
120646 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
