拉掉总电闸为什么有些电表还在跑电?
电表可能有问题
如果怀疑电表不准,客户可拨打供电服务热线,请供电公司的员工免费校验电表误差。
如果是电表故障引起计量不准的,供电公司会免费更换电表,并将多收的电费退还给客户。
有人偷了你家的电
有些喜欢占便宜的人,总想着偷别人的电。于是,把自家的电接到他家电表上。
如果您家里的总闸关了,电表还在走,也得考虑是否有人在偷您家的电。
小编教您一个小妙招。最简单的解决方法是断开自家电表进线。
注意哦~电表的产权 属于供电公司,您要找供电公司的员工断开电表进线,个人没有权力私自断开电表进线。如果断开电表进线后,您家电表还在跑,就证明有人偷电啦!
怎么办?别担心,供电公司会帮您揪出这个“电老鼠”。
表后线到总闸之间的线路漏电
还有一种可能是您家中表后线到总闸间的线路漏电。之前,H省L市的关女士也曾遇到过这种情况。关女士家两个月没人住了,临走前总电闸也关了,但她回来却发现,居然要交25块钱电费。
供电员工上门一查,发现电表到客户家那段地埋电缆漏电了——电缆相间绝缘损坏,需要更换电缆。
根据《供电营业规则》,用电计量装置装在供电设施的产权分界处。也就是说,电表到您家的部分属于客户产权,这段电缆连同您家里的电闸和线路都归您所有,供电企业是不负责维修的。
在这里,小编特别提醒您:
若是表后线漏电,建议您在更换电线时,一定要到正规商店购买合格产品,请专业电工为您更换电线。
另外,也有小伙伴常常问小编:虽然我家没拉下总闸,但家里没人用电,电表咋还在转?
您得注意家里不起眼的“偷电贼”啊!先把家里的电器检查一遍:饮水机是否还在使用?机顶盒、路由器拔掉电源了吗?热水器、小厨宝等电器关闭了吗?
如果长期出门在外,家中无人,冰箱里也没有存放冷冻的食品,一定要在出门前把总闸关了。
普通墙壁电线也有可能漏电。在老式住宅中,因电线老化、没有穿管敷设电线引起的漏电、耗电问题较多。由于电线埋在墙体内,常常被忽视。遇到天气潮湿、漏电严重时,墙体会出现漏电现象,带来触电风险,一旦线路老化短路还容易引发火灾。
那怎样才能发现家中漏电呢?一方面,客户可以使用万用表测量线路是否漏电;另一方面,客户可以找专业电工检查家电、家中线路是否存在故障。
