几个VS编译器(cl.exe)命令行编译的例子
CL.exe 的命令行编译断断续续接触了几次,每次都忘,每次都重新查。每次都搞不清楚语法,尤其是传给linker的参数。因为网上所有的文章都是一样的,都是详细的参数列表,都是没有实例。为了和大众保持一致,我在下面也copy一个详细的参数列表---只是在前面加几个实例
cl.exe test.cpp /EHsc /I"C:/OpenCV2.0/include/opencv/" cv200.lib highgui200.lib cxcore200.lib /link /LIBPATH:"C:/OpenCV2.0/vs2008/lib"
/LIBPATH小写也可以/libpath
网上找到的“经典用法”
cl *.cpp /G7 /MD /Ox /Ot /W3 /c /EHsc /I"G:/Visual C++/VC98/PlatformSDK/Include"
link *.obj rc.res /LIBPATH:"G:/Visual C++/lib" /SUBSYSTEM:WINDOWS /MACHINE:X86 kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib comdlg32.lib advapi32.lib shell32.lib ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib odbc32.lib odbccp32.lib OpenGL32.Lib
MFC 开发如下:
编译源代码:
cl *.cpp /Ox /Ot /G7 /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "_AFXDLL" /EHsc /MD /arch:SSE2 /W3 /c
资源编译 :
rc /l 0x804 winmfc.rc
链接 :
link *.obj WinMFC.res /out:WinMFC.exe /OPT:NOWIN98 /SUBSYSTEM:WINDOWS /MACHINE:X86
CL 命令行使用下列语法:
CL [option...] file... [option | file]... [lib...] [@command-file] [/link link-opt...]
下表说明CL 命令的输入项意义
option 一个或多个 CL 选项。请注意,所有选项都应用于所有指定的源文件。选项是由一个正斜杠 (/) 或一个短划线 (–) 指定的。如果某个选项带有参数,则该选项的说明指定在选项和参数之间是否允许有空格。选项名(/HELP 选项除外)区分大小写。有关更多信息,请参阅 CL 选项的顺序。
file 一个或多个源文件、.obj 文件或库的名称。CL 编译源文件并将 .obj 文件和库的名称传递给链接器。有关更多信息,请参阅 CL 文件名语法。
lib 一个或多个库名。CL 将这些名称传递给链接器。
command-file 包含多个选项和文件名的文件。有关更多信息,请参阅 CL 命令文件。
link-opt 一个或多个链接器选项。CL 将这些选项传递给链接器。
您可以指定任意数目的选项、文件名和库名,条件是命令行上的字符数不超过 1024,该限制是操作系统指定的。
编译器
注意,所有编译器选项都区分大小写。
若要编译但不链接,请使用 /c。
使用 NMAKE 生成输出文件。
使用 BSCMAKE 支持类浏览。
以下是一个完整的编译器选项分类列表。
一、优化
选项 作用
/O1 创建小代码
/O2 创建快速代码
/Oa 假设没有别名
/Ob 控制内联展开
/Od 禁用优化
/Og 使用全局优化
/Oi 生成内部函数
/Op 改善浮点数一致性
/Os 代码大小优先
/Ot 代码速度优先
/Ow 假定在函数调用中使用别名
/Ox 使用最大优化 (/Ob1gity /Gs)
/Oy 省略框架指针
二、代码生成
选项 作用
/clr 启用C++ 的托管扩展并产生在公共语言运行库上运行的输出文件
/EH 指定异常处理模型
/G3 优化代码以优选386处理器。在Visual C++ 5.0中已经停用,编译器将忽略此选项
/G4 优化代码以优选486处理器。在Visual C++ 5.0中已经停用,编译器将忽略此选项
/G5 优化代码以优选Pentium
/GB 与/G6等效;将 _M_IX86的值设置为600
/Gd 使用__cdecl 调用约定
/Ge 激活堆栈探测
/GF
/GF 启用字符串池
/GH 调用挂钩函数_penter
/GH 调用挂钩函数_pexit
/GL 启用全程序优化
/Gm 启用最小重新生成
/Gr 启用运行时类型信息(RTTI)
/Gr 使用 __fastcall 调用约定
/GS 控制堆栈探测
/GT 支持使用静态线程本地存储区分配的数据的纤程安全
/GX 启用同步异常处理
/Gy 启用函数级链接
/GZ 使用 __stdcall 调用约定
/MD 使用 MSVCRT.lib 创建多线程 DLL
/MDd 使用 MSVCRTD.lib 创建调试多线程 DLL
/ML 使用 LIBC.lib 创建单线程可执行文件
/MLd 使用 LIBCD.lib 创建调试单线程可执行文件
/MT 使用 LIBCMT.lib 创建多线程可执行文件
/MTd 使用 LIBCMTD.lib 创建调试多线程可执行文件
三、输出文件
选项 作用
/FA 创建列表文件
/FA 设置列表文件名
/Fd 重命名程序数据库文件
/Fe 重命名可执行文件
/Fm 创建映射文件
/Fo 创建对象文件
/Fp 指定预编译头文件名
/FR
/FR 生成浏览器文件
/Fx 将插入的代码与源文件合并
四、调试
选项 作用
/GS 缓冲区安全检查
/GZ 与 /RTC1 相同
/RTC 启用运行时错误检查
/Wp64 检测 64 位可移植性问题
/Yd 将完整的调试信息放在所有对象文件中
/Yl 创建调试库时插入 PCH 引用
/Z7 生成与 C 7.0 兼容的调试信息
/Zd 生成行号
/Zi 生成完整的调试信息
五、预处理器
选项 作用
/AI 指定在解析传递到#using 指令的文件引用时搜索的目录
/c 在预处理期间保留注释
/D 定义常数和宏
/E 将预处理器输出复制到标准输出
/EP 将预处理器输出复制到标准输出
/Fl 预处理指定的包含文件
/FU 强制使用文件名,就像它已被传递到#using 指令一样
/I 在目录中搜索包含文件
/P 将预处理器输出写入文件
/U 移除预定义宏
/U 移除所有的预定义宏
/X 忽略标准包含目录
/ZI 将调试信息包含在与“编辑并继续”兼容的程序数据库中
六、语言
选项 作用
/noBool 取消 C++ bool、true 和 false 关键字
/vd 取消或启用隐藏的 vtordisp 类成员
/vmb 对指向成员的指针使用最佳的基
/vmg 对指向成员的指针使用完全一般性
/vmm 声明多重继承
/vms 声明单一继承
/vmv 声明虚拟继承
/Za 禁用语言扩展
/Zc 在 /Ze 下指定标准行为
/Ze 启用语言扩展
/Zg 生成函数原型
/Zl 从 .obj 文件中移除默认库名
/Zpn 封装结构成员
/Zs 只检查语法
七、链接
选项 作用
/F 设置堆栈大小
/LD 创建动态链接库
/LDd 创建调试动态链接库
/link 将指定的选项传递给 LINK
/MD 使用 MSVCRT.lib 编译以创建多线程 DLL
/MDd 使用 MSVCRTD.lib 编译以创建调试多线程 DLL
/ML 使用 LIBC.lib 编译以创建单线程可执行文件
/MLd 使用 LIBCD.lib 编译以创建调试单线程可执行文件
/MT 使用 LIBCMT.lib 编译以创建多线程可执行文件
/MTd 使用 LIBCMTD.lib 编译以创建调试多线程可执行文件
八、预编译头
选项 作用
/Y- 忽略当前生成中的所有其他预编译头编译器选项
/Yc 创建预编译头文件
/Yu 在生成期间使用预编译头文件
/YX 自动处理预编译头
九、杂项
选项 作用
@ 指定响应文件
/? 列出编译器选项
/c 编译但不链接
/H 限制外部(公共)名称的长度
/HELP 列出编译器选项
/J 更改默认的 char 类型
/NOLOGO 取消显示登录版权标志
/QI0f 确保 Pentium 0F 指令没有问题
/QIfdiv FDIV、FPREM、FPTAN 和 FPATAN 指令有缺陷的 Intel Pentium 微处理器的变通方法
/QIfist 当需要从浮点类型转换为整型时取消 Helper 函数 _ftol 的调用
/showIncludes 在编译期间显示所有包含文件的列表
/Tc
/Tc 指定 C 源文件
/Tp
/Tp 指定 C++ 源文件
/V 设置版本字符串
/w 设置警告等级
/w 禁用所有警告
/Wall 启用所有警告,包括默认情况下禁用的警告
/WL 在从命令行编译 C++ 源代码时启用错误信息和警告消息的单行诊断
/Zm 设置编译器的内存分配限制
LINK 用法如下:
/ALIGN 指定每一节的对齐方式
/ALIGN 选项指定程序线性地址空间中每一节的对齐方式。number 参数以字节为单位,并且必须是2 的幂。默认值是 4K (4096)。如果对齐方式产生
无效的图像,则链接器发出警告。除非正
在编写诸如设备驱动程序的应用程序,否则应不需要修改对齐方式。
/DLL 生成 DLL
/DRIVER 创建 Windows NT 核心模式驱动程序
/EXETYPE 生成虚拟设备驱动程序
/EXETYPE:DYNAMIC 创建动态加载的虚拟设备驱动程序。
/EXETYPE:DEV386 创建静态加载的虚拟设备驱动程序。这是 /EXETYPE 的默认值
/INCREMENTAL 控制增量链接
/LARGEADDRESSAWARE 通知编译器应用程序支持大于 2 GB 的地址
/LIBPATH 允许用户重写环境库路径
/LIBPATH:"e:/VC/LIB" /LIBPATH:"e:/DX/LIB"
/MACHINE 指定目标平台
` /MACHINE:{AM33|ARM|EBC|IA64|M32R|MIPS|MIPS16|MIPSFPU|MIPSFPU16|
MIPSR41XX|SH3|SH3DSP|SH4|SH5|THUMB|X86| X64/*8.0版本*/}
/MACHINE:X86
/NOENTRY 创建纯资源 DLL
创建纯资源 DLL 时要求 /NOENTRY 选项。
/OPT 控制 LINK 优化
如果生成仅运行于 Windows NT 或 Windows 2000 上的组件,则应使用 /OPT:NOWIN98。
/SUBSYSTEM: 指定子系统
{CONSOLE|EFI_APPLICATION|EFI_BOOT_SERVICE_DRIVER|
EFI_ROM|EFI_RUNTIME_DRIVER|NATIVE|POSIX|WINDOWS|
WINDOWSCE}[,#[.##]]
/OUT 指定输出文件名
/OUT:Hello.exe
