【POJ1330】最近公共祖先(LCA):并查集+深搜
最近公共祖先(LCA)问题常见于各种面试题中,针对不同情况算法也不尽相同。
情况1:二叉树是个二叉查找树,且root和两个节点的值(a, b)已知。
如果该二叉树是二叉查找树,那么求解LCA十分简单。
基本思想为:从树根开始,该节点的值为t,如果t大于t1和t2,说明t1和t2都位于t的左侧,所以它们的共同祖先必定在t的左子树中,从t.left开始搜索;如果t小于t1和t2,说明t1和t2都位于t的右侧,那么从t.right开始搜索;如果t1<=t<= t2,说明t1和t2位于t的两侧(或t=t1,或t=t2),那么该节点t为公共祖先。
bstNode* LCA(bstNode* pNode, int value1, int value2) { bstNode* pTemp = pNode; while (pTemp) { if (pTemp->data>value1 && pTemp->data>value2) pTemp = pTemp->pLeft; else if(pTemp->datadatapRight; else return pTemp; } return NULL; }
情况2:普通二叉树,root未知,但是每个节点都有parent指针。
基本思想:分别从给定的两个节点出发上溯到根节点,形成两条相交的链表,问题转化为求这两个相交链表的第一个交点,即传统方法:求出linkedList A的长度lengthA, linkedList B的长度LengthB。然后让长的那个链表走过abs(lengthA-lengthB)步之后,齐头并进,就能解决了。
int getLength (bstNode* pNode) { int length = 0; bstNode* pTemp = pNode; while (pTemp) { length ++ ; pTemp = pTemp->pParent; } return length; } bstNode* LCAC(bstNode* pNode1, bstNode* pNode2) { int length1 = getLength(pNode1); int length2 = getLength(pNode2); // skip the abs(length1-length2) bstNode* pIter1 = NULL; bstNode* pIter2 = NULL; int k=0; if (length1>=length2) { bstNode* pTemp = pNode1; while (k++pParent; } pIter1 = pTemp; pIter2 = pNode2; } else { bstNode* pTemp = pNode1; while (k++pParent; } pIter1 = pNode1; pIter2 = pTemp; } while (pIter1&&pIter2 && pIter1!= pIter2) { pIter1 = pIter1->pParent; pIter2 = pIter2->pParent; } return pIter1; }
情况3:也是最普通的情况,二叉树是普通的二叉树,节点只有left/right,没有parent指针。
4 8 12 16
3 5
基本思想:记录从根找到node1和node2的路径,然后再把它们的路径用类似的情况一来做分析,比如还是node1=3,node2=8这个case.我们肯定可以从根节点开始找到3这个节点,同时记录下路径3,4,6,10,类似的我们也可以找到8,6,10。我们把这样的信息存储到两个vector里面,把长的vector开始的多余节点3扔掉,从相同剩余长度开始比较,4!=8, 6==6,我们找到了我们的答案。
#includebool nodePath (bstNode* pRoot, int value, std::vector& path) { if (pRoot==NULL) return false; if (pRoot->data!=value) { if (nodePath(pRoot->pLeft,value,path)) { path.push_back(pRoot); return true; } else { if (nodePath(pRoot->pRight,value,path)) { path.push_back(pRoot); return true; } else return false; } } else { path.push_back(pRoot); return true; } } bstNode* LCAC(bstNode* pNode, int value1, int value2) { std::vectorpath1; std::vectorpath2; bool find = false; find |= nodePath(pNode, value1, path1); find &= nodePath(pNode, value2, path2); bstNode* pReturn=NULL; if (find) { int minSize = path1.size()>path2.size()?path2.size():path1.size(); int it1 = path1.size()-minSize; int it2 = path2.size()-minSize; for (;it1<path1.size(),it2<path2.size();it1++,it2++) { if (path1[it1]==path2[it2]) { pReturn = path1[it1]; break; } } } return pReturn; }
下面说一下本文的题目,也就是POJ1330,用网上流行的LCA算法Tarjan求解(并查集+深搜)。
LCA是求最近公共祖先问题, tarjan的算法是离线算法,时间复杂度为O(n+Q),n为数据规模,Q为询问个数
其中用到并查集。关键是dfs的主循环比较重要。离线算法就是对每个查询,都要求以下,此算法在lrj的黑书中简单提起过,后边还有O(n)-o(1)的算法,正在研究中。。。
分类,使每个结点都落到某个类中,到时候只要执行集合查询,就可以知道结点的LCA了。
对于一个结点u,类别有 以u为根的子树、除类一以外的以f(u)为根的子树、除前两类以外的以f(f(u))为根的子树、除前三类以外的以f(f(f(u)))为根的子树……
类一的LCA为u,类二为f(u),类三为f(f(u)),类四为f(f(f(u)))。这样的分类看起来好像并不困难。但关键是查询是二维的,并没有一个确定的u。接下来就是这个算法的巧妙之处了。
利用递归的LCA过程。当lca(u)执行完毕后,以u为根的子树已经全部并为了一个集合。而一个lca的内部实际上做了的事就是对其子结点,依 此调用lca.当v1(第一个子结点)被lca,正在处理v2的时候,以v1为根的子树+u同在一个集合里,f(u)+编号比u小的u的兄弟的子树 同在 一个集合里,f(f(u)) + 编号比f(u)小的 f(u)的兄弟 的子树 同在一个集合里…… 而这些集合,对于v2的LCA都是不同的。因此只要 查询x在哪一个集合里,就能知道LCA(v2,x)
还有一种可能,x不在任何集合里。当他是v2的儿子,v3,v4等子树或编号比u大的u的兄弟的子树(等等)时,就会发生这种情况。即还没有被处 理。还没有处理过的怎么办?把一个查询(x1,x2)往查询列表里添加两次,一次添加到x1的列表里,一次添加到x2的列表里,如果在做x1的时候发现 x2已经被处理了,那就接受这个询问。(两次中必定只有一次询问被接受)
其他介绍:
首先,Tarjan算法是一种离线算法,也就是说,它要首先读入所有的询问(求一次LCA叫做一次询问),然后并不一定按照原来的顺序处理这些询 问。而打乱这个顺序正是这个算法的巧妙之处。看完下文,你便会发现,如果偏要按原来的顺序处理询问,Tarjan算法将无法进行。 Tarjan算法是利用并查集来实现的。它按DFS的顺序遍历整棵树。对于每个结点x,它进行以下几步操作:
* 计算当前结点的层号lv[x],并在并查集中建立仅包含x结点的集合,即root[x]:=x。 * 依次处理与该结点关联的询问。 * 递归处理x的所有孩子。 * root[x]:=root[father[x]](对于根结点来说,它的父结点可以任选一个,反正这是最后一步操作了)。
现在我们来观察正在处理与x结点关联的询问时并查集的情况。由于一个结点处理完毕后,它就被归到其父结点所在的集合,所以在已经处理过的结点中 (包括 x本身),x结点本身构成了与x的LCA是x的集合,x结点的父结点及以x的所有已处理的兄弟结点为根的子树构成了与x的LCA是father[x]的集 合,x结点的父结点的父结点及以x的父结点的所有已处理的兄弟结点为根的子树构成了与x的LCA是father[father[x]]的集合……(上面这 几句话如果看着别扭,就分析一下句子成分,也可参照右面的图)假设有一个询问(x,y)(y是已处理的结点),在并查集中查到y所属集合的根是z,那么z
就是x和y的LCA,x到y的路径长度就是lv[x]+lv[y]-lv[z]*2。累加所有经过的路径长度就得到答案。 现在还有一个问题:上面提到的询问(x,y)中,y是已处理过的结点。那么,如果y尚未处理怎么办?其实很简单,只要在询问列表中加入两个询问(x, y)、(y,x),那么就可以保证这两个询问有且仅有一个被处理了(暂时无法处理的那个就pass掉)。而形如(x,x)的询问则根本不必存储。 如果在并查集的实现中使用路径压缩等优化措施,一次查询的复杂度将可以认为是常数级的,整个算法也就是线性的了。
附伪代码:
LCA(u)
Make-Set(u)
ancestor[Find-Set(u)]=u
对于u的每一个孩子v
LCA(v)
Union(u)
checked[u]=true
对于每个(u,v)属于P
if checked[v]=true
then {
回答u和v的最近公共祖先为 ancestor[Find-Set(v)]
其中,makest就是建立一个集合,makeset(u )就是建立一个只含U的集合。
findset(u)是求跟U一个集合的一个代表,一般此集合用并查集表示,也就是当前树的root节点。
union()就是把 V节点生成的子树并入U中。
ancestor就是找跟节点,一直往上找,直至某节点的父节点是自己为止。
这样可能大家看不明白,最好的方法就是大家画个树,模拟一下,就会明白了,主要是那个dfs的尾部递归
#include#includeusing namespace std; const int MAX=17; int f[MAX];//每个节点所属集合 int r[MAX];//r是rank(秩)合并 int indegree[MAX];//保存每个节点的入度 int visit[MAX];//只有0和1,表示节点是否已处理完毕 vectortree[MAX], Qes[MAX];//数,待查询的节点组合 int ancestor[MAX];//祖先集合 void init(int n)//初始化 { for(int i=1; i<=n; i++) { r[i]=1;//初始秩为1 f[i]=i;//每个节点的父节点初始为自身 indegree[i]=0; visit[i]=0; ancestor[i]=0; tree[i].clear(); Qes[i].clear(); } } int find(int n)//查找n所在集合,并压缩路径 { if(f[n]==n) return n; else f[n]=find(f[n]); return f[n]; } int Union(int x, int y)//合并函数,若属于同一分支则返回0,成功合并返回1 { int a=find(x); int b=find(y); if(a==b) return 0; else if(r[a]<r[b]) { f[a]=b; r[b]+=r[a]; } else { f[b]=a; r[a]+=r[b]; } return 1; } void LCA(int u)//tarjan求最近公共祖先 { ancestor[u]=u; int size=tree[u].size(); //一个一个子节点处理 for(int i=0; i<size; i++) { LCA(tree[u][i]); Union(u, tree[u][i]); ancestor[find(u)]=u; } //处理完子节点,置visit[u]=1 visit[u]=1; //求当前节点与有关的节点的最近公共祖先 size=Qes[u].size(); for(i=0; i<size; i++) { if(visit[Qes[u][i]]==1)//如果这个节点已处理过 { cout<<ancestor[find(Qes[u][i])]<>s>>t; //如果s在t左边,那么在遍历完s时还不能求得LCA,所以这里相当于访问两次,在访问t时即可求得结果 Qes[s].push_back(t); Qes[t].push_back(s); for(int i=1; i<=n; i++) { //寻找根节点 if(indegree[i]==0)//根节点的入度为0 { LCA(i); break; } } return 0; }
