nginx之main函数的解读(六)
时间:2019-08-26 14:54:01
手机看文章
[导读]继续上一个阶段,main函数中应该是ngx_pid=ngx_getpid();(这个函数还没有处理,直接就看ngx_log_init了)
log=ngx_log_init(ngx_prefix);//
log=ngx_log_init(ngx_prefix);//ngx_log_init函数定义在core中的ngx_log.c文件当中
现在解析一下ngx_log.c文件中,ngx_log_init函数
//初始化日志记录模块,prefix是当初我们输入的-p 后面的值 ,或者默认的程序运行所在目录
ngx_log_t *
ngx_log_init(u_char *prefix)
u_char *p, *name;
size_t nlen, plen;
//ngx_log_file定义在core/ngx_log.c文件当中,ngx_log_file是全局静态变量ngx_open_file_s,ngx_log_file应该是全局静态变量
ngx_log.file = &ngx_log_file;
ngx_log.log_level = NGX_LOG_NOTICE;
//NGX_ERROR_LOG_PATH是错误日志记录所在路径,NGX_ERROR_LOG_PATH默认是logs/error.log
name = (u_char *) NGX_ERROR_LOG_PATH;
* we use ngx_strlen() here since BCC warns about
* condition is always false and unreachable code
nlen = ngx_strlen(name);
if (nlen == 0) {
//如果没有指定,则会输出在控制台上
ngx_log_file.fd = ngx_stderr;
return &ngx_log;
p = NULL;
#if (NGX_WIN32)
//在win32下,应该是C:所以name[1]应该是“:”
if (name[1] != ':') {
#else
//在linux平台下第一个应该是/
if (name[0] != '/') {
#endif
if (prefix) {
//如果在nginx启动的时候设置了p参数,也就是指定了prefix
plen = ngx_strlen(prefix);
} else {
#ifdef NGX_PREFIX
//如果没有指定,则需要将默认的路径,作为日志路径
prefix = (u_char *) NGX_PREFIX;
#else
//否则的话就是0
plen = 0;
#endif
if (plen) {
//如果plen不是0,plen要么是-p参数指定的路径的长度,要么是,NGX_PREFIX的目录路径字符串的长度
//前缀的长度和NGX_ERROR_LOG_PATH的长度之和也就是我们已有的路径和logs/error.log的叠加
name = malloc(plen + nlen + 2);
if (name == NULL) {
return NULL;
p = ngx_cpymem(name, prefix, plen);
if (!ngx_path_separator(*(p - 1))) {
*p++ = '/';
ngx_cpystrn(p, (u_char *) NGX_ERROR_LOG_PATH, nlen + 1);
p = name;
//执行到这里,我们知道name中已经是绝对路径了
//由prefix作为前缀,由NGX_ERROR_LOG_PATH(/logs/error.log)作为后缀组合成绝对路径,而且,在ngx_log_file中只对文件描述符进行记录
ngx_log_file.fd = ngx_open_file(name, NGX_FILE_APPEND,
NGX_FILE_CREATE_OR_OPEN,
NGX_FILE_DEFAULT_ACCESS);
if (ngx_log_file.fd == NGX_INVALID_FILE) {
ngx_log_stderr(ngx_errno,
"[alert] could not open error log file: "
ngx_open_file_n " "%s" failed", name);
#if (NGX_WIN32)
ngx_event_log(ngx_errno,
"could not open error log file: "
#endif
if (p) {
//释放文件名称,因为我们已经记录下了文件描述符了
ngx_free(p);
return &ngx_log;
这样,静态全局变量中ngx_log_t的 ngx_log静态全局变量,并将其返回,进行处理。
接下来的处理是这样的
ngx_memzero(&init_cycle, sizeof(ngx_cycle_t));//ngx_memzero(buf, n) (void) memset(buf, 0, n)
//日志文件,里面保存了我们已经打开的文件的文件描述符,该结构体定义在src/core/ngx_cycle.h
init_cycle.log = log;
//ngx_cycle变量的定义是在core文件夹中的ngx_cycle_t中 volatile(确保关于该值不被编译器优化的类型限定符)的全局变量,
ngx_cycle = &init_cycle;
//ngx_create_pool函数定义在/src/core/ngx_palloc.c 当中,注意该结构体当中可使用内存大小是1024-sizeof(ngx_pool_t)
init_cycle.pool = ngx_create_pool(1024, log);
if (init_cycle.pool == NULL) {
//当然内存池分配失败,则直接返回
return 1;
接下来的代码是:
if (ngx_save_argv(&init_cycle, argc, argv) != NGX_OK) {
return 1;
未完,明天继续....
