浅谈压缩感知(二十四):压缩感知重构算法之子空间追踪(SP)
主要内容:
SP的算法流程SP的MATLAB实现一维信号的实验与结果测量数M与重构成功概率关系的实验与结果SP与CoSaMP的性能比较一、SP的算法流程压缩采样匹配追踪(CoSaMP)与子空间追踪(SP)几乎完全一样,因此算法流程也基本一致。
SP与CoSaMP主要区别在于"Ineach iteration, in the SP algorithm, only K new candidates are added, while theCoSAMP algorithm adds 2K vectors.",即SP每次选择K个原子,而CoSaMP则选择2K个原子;这样带来的好处是"This makes the SP algorithm computationally moreefficient,"。
SP的算法流程:
这个算法流程的初始化(Initialization)其实就是类似于CoSaMP的第1次迭代,注意第(1)步中选择了K个原子:"K indices corresponding to the largest magnitude entries",在CoSaMP里这里要选择2K个最大的原子,后面的其它流程都一样。这里第(5)步增加了一个停止迭代的条件:当残差经过迭代后却变大了的时候就停止迭代。
具体的算法步骤与浅谈压缩感知(二十三):压缩感知重构算法之压缩采样匹配追踪(CoSaMP)一致,只需将第(2)步中的2K改为K即可。
"贪婪类算法虽然复杂度低运行速度快,但其重构精度却不如BP类算法,为了寻求复杂度和精度更好地折中,SP算法应运而生","SP算法与CoSaMP算法一样其基本思想也是借用回溯的思想,在每步迭代过程中重新估计所有候选者的可信赖性","SP算法与CoSaMP算法有着类似的性质与优缺点"。
二、SP的MATLAB实现(CS_SP.m)function [ theta ] = CS_SP( y,A,K ) % CS_SP % Detailed explanation goes here % y = Phi * x % x = Psi * theta % y = Phi*Psi * theta % 令 A = Phi*Psi, 则y=A*theta % K is the sparsity level % 现在已知y和A,求theta % Reference:Dai W,Milenkovic O.Subspace pursuit for compressive sensing % signal reconstruction[J].IEEE Transactions on Information Theory, % 2009,55(5):2230-2249. [m,n] = size(y); if m三、一维信号的实验与结果 %压缩感知重构算法测试 clear all;close all;clc; M = 64; %观测值个数 N = 256; %信号x的长度 K = 12; %信号x的稀疏度 Index_K = randperm(N); x = zeros(N,1); x(Index_K(1:K)) = 5*randn(K,1); %x为K稀疏的,且位置是随机的 Psi = eye(N); %x本身是稀疏的,定义稀疏矩阵为单位阵x=Psi*theta Phi = randn(M,N); %测量矩阵为高斯矩阵 A = Phi * Psi; %传感矩阵 y = Phi * x; %得到观测向量y %% 恢复重构信号x tic theta = CS_SP( y,A,K ); x_r = Psi * theta; % x=Psi * theta toc %% 绘图 figure; plot(x_r,'k.-'); %绘出x的恢复信号 hold on; plot(x,'r'); %绘出原信号x hold off; legend('Recovery','Original') fprintf('n恢复残差:'); norm(x_r-x) %恢复残差四、测量数M与重构成功概率关系的实验与结果clear all;close all;clc; %% 参数配置初始化 CNT = 1000; %对于每组(K,M,N),重复迭代次数 N = 256; %信号x的长度 Psi = eye(N); %x本身是稀疏的,定义稀疏矩阵为单位阵x=Psi*theta K_set = [4,12,20,28,36]; %信号x的稀疏度集合 Percentage = zeros(length(K_set),N); %存储恢复成功概率 %% 主循环,遍历每组(K,M,N) tic for kk = 1:length(K_set) K = K_set(kk); %本次稀疏度 M_set = 2*K:5:N; %M没必要全部遍历,每隔5测试一个就可以了 PercentageK = zeros(1,length(M_set)); %存储此稀疏度K下不同M的恢复成功概率 for mm = 1:length(M_set) M = M_set(mm); %本次观测值个数 fprintf('K=%d,M=%dn',K,M); P = 0; for cnt = 1:CNT %每个观测值个数均运行CNT次 Index_K = randperm(N); x = zeros(N,1); x(Index_K(1:K)) = 5*randn(K,1); %x为K稀疏的,且位置是随机的 Phi = randn(M,N)/sqrt(M); %测量矩阵为高斯矩阵 A = Phi * Psi; %传感矩阵 y = Phi * x; %得到观测向量y theta = CS_SP(y,A,K); %恢复重构信号theta x_r = Psi * theta; % x=Psi * theta if norm(x_r-x)<1e-6 %如果残差小于1e-6则认为恢复成功 P = P + 1; end end PercentageK(mm) = P/CNT*100; %计算恢复概率 end Percentage(kk,1:length(M_set)) = PercentageK; end toc save SPMtoPercentage1000 %运行一次不容易,把变量全部存储下来 %% 绘图 S = ['-ks';'-ko';'-kd';'-kv';'-k*']; figure; for kk = 1:length(K_set) K = K_set(kk); M_set = 2*K:5:N; L_Mset = length(M_set); plot(M_set,Percentage(kk,1:L_Mset),S(kk,:));%绘出x的恢复信号 hold on; end hold off; xlim([0 256]); legend('K=4','K=12','K=20','K=28','K=36'); xlabel('Number of measurements(M)'); ylabel('Percentage recovered'); title('Percentage of input signals recovered correctly(N=256)(Gaussian)');五、SP与CoSaMP的性能比较分别运行SP和CoSaMP中的"测量数M与重构成功概率关系的实验与结果"后,将相关变量load进来,并画在同一张图上,即可看出孰优孰劣。
clear all;close all;clc; load CoSaMPMtoPercentage1000; PercentageCoSaMP = Percentage; load SPMtoPercentage1000; PercentageSP = Percentage; S1 = ['-ks';'-ko';'-kd';'-kv';'-k*']; S2 = ['-rs';'-ro';'-rd';'-rv';'-r*']; figure; for kk = 1:length(K_set) K = K_set(kk); M_set = 2*K:5:N; L_Mset = length(M_set); plot(M_set,PercentageCoSaMP(kk,1:L_Mset),S1(kk,:));%绘出x的恢复信号 hold on; plot(M_set,PercentageSP(kk,1:L_Mset),S2(kk,:));%绘出x的恢复信号 end hold off; xlim([0 256]); legend('CoSaK=4','SPK=4','CoSaK=12','SPK=12','CoSaK=20',... 'SPK=20','CoSaK=28','SPK=28','CoSaK=36','SPK=36'); xlabel('Number of measurements(M)'); ylabel('Percentage recovered'); title('Percentage of input signals recovered correctly(N=256)(Gaussian)');结论:从总体上看,SP优于CoSaMP(尤其是在M较小的时候)
六、参考文章http://blog.csdn.net/jbb0523/article/details/45441459
