当前位置:首页 > 智能硬件 > 半导体
[导读]【导读】BelaSigna-R261方案集成了高度优化的数字信号处理器(DSP)与先进的双麦克风降噪算法,优势在于采用自适应降噪算法、支持近距离拾音模式和远距离拾音模式、设计简单易于集成。 摘要: BelaSigna-R261方
摘要:  BelaSigna-R261方案集成了高度优化的数字信号处理器(DSP)与先进的双麦克风降噪算法,优势在于采用自适应降噪算法、支持近距离拾音模式和远距离拾音模式、设计简单易于集成。
关键字:  语音通信,  BelaSigna - R261,  便携式消费电子,  手机,  安森美,  双麦克风降噪算法,  DSP
语音通信依然是手机的主要功能,也逐渐被NB等便携式消费电子广泛采用,然而,在我们生活中,语音通信常常收到外界诸如汽车、建筑工地、各种人为或机器噪声所干扰,现在的用户期望在任何时间和地点,甚至是在闹市或聚会场所等非常嘈杂环境中都能够进行稳定可靠、清晰可辨的通话。
安森美公司近期推出了的BelaSigna - R261系统级芯片(SoC)方案在智能手机等应用中消除源自麦克风信号的噪声,同时提升语音质量,让接收者能在正常手机通话中清晰听到用户的声音。在便携设备用作会议时,BelaSigna - R261从四周噪声的360度空间内识别及解析出多达6米范围内的语音,显著增强语音清晰度及加强用户的自由。
据安森美半导体音频与助听器中国市场开发经理任军军介绍,BelaSigna-R261方案集成了高度优化的数字信号处理器(DSP)与先进的双麦克风降噪算法,优势在于采用自适应降噪算法、支持近距离拾音模式和远距离拾音模式、设计简单易于集成。
该高性能语音捕获SoC集成了DSP、稳压器、锁相环(PLL)、电平转换器及存储器,从而降低了物料单(BOM);集成的算法可以定制,从而能够针对每个特定应用取得消减噪声与语音质量之间要求的平衡;简单地直接插到数字麦克风接口(DMIC)或基带芯片的麦克风输入;可用在关注成本的原设备制造商(OEM)设计中的便宜全向麦克风,令麦克风的布设更灵活,而且不须调试麦克风,进一步节省时间及成本;采用极紧凑的5.3 mm2 WLCSP封装,占用的电路板空间比其它可选方案小得多;1.8 V电压时的电流消耗小于16 mA,功耗仅为市场上众多竞争产品的一半。
BelaSigna-R261方案结构
BelaSigna-R261方案结构
任军军表示,BelaSigna - R261采用自适应降噪算法,在没有特定语音源位置和MIC位置的情况下,有效的提取语音信号;在不同信噪比的环境下,自动优化运行,并且拥有高达25dB的噪声抑制能力。
BelaSigna-R261可支持三种拾音模式:远距离拾音模式,近距离拾音模式和定制模式。
远距离拾音模式可以拾取6米远的语音,同时衰减噪声;360度全方位拾音;适用于手提电脑,手持电话免提模式、会议模式。
BelaSigna-R261噪声抑制能力演示
近距离拾音模式主要拾取小范围语音信号,同时有效抑制远端噪声源,适用于手持电话普通模式。
定制模式则是根据客户需求,通过专门调整以适应客户的设计。这些可调整的部分可包括:麦克风位置的调整,拾音距离和噪声抑制比之间的平衡调整,以及特定方向拾音的调整。
