iOS 14为AirPods带来哪些改进?设备切换更自如
7月24日早间消息,AirPods可谓是最受 iPhone 用户欢迎的配件。在iOS 14 中,苹果又为它增添了不少新亮点。外媒汇总了在iOS 14 下AirPods的一些新功能。
苹果iOS 14拥有多项新功能,其中包括多项对AirPods和AirPods Pro与iPhone和iPad 的协作方式的改进,比如空间音频、自动设备切换,低电量通知等功能。
空间音频
空间音频
这个功能支持仅AirPods Pro,需要搭配iPhone 7或以上机型来使用。根据苹果的介绍,通过使用定向音频滤波器和对每只耳朵接收的频率的微调,空间音频能够将声音“放置”在空间中的任何位置,从而让用户在观看电视节目和电影时获得身临其境的音频体验。同时空间音频还能够利用AirPods Pro和iPhone中的陀螺仪和加速度计来跟踪头部的移动和设备位置。
音乐更有沉浸感
在AirPods Pro中实现空间音频需要固件更新,该固件尚未发布。
自动切换设备
在iOS 14当中,无需进行手动设置, AirPods能在不同设备之间无缝切换配对。比如当用户结束iPhone上的通话,拿起iPad准备听播客时,AirPods会自动切换过来。
自动切换设备
此功能支持 AirPods Pro、AirPods (第二代)、Powerbeats、Powerbeats Pro 和 Beats Solo Pro。
AirPods实现自动切换需要用户拥有iCloud帐户并且iPhone,iPad,iPod touch,Mac和 Apple Watch运行了最新的固件。
建议用户等测试完毕后,苹果发布正式版时再统一升级,避免影响日常使用。
低电量提示
低电量提示
如果AirPods快没电了,在iPhone中会出现提示,方便用户及时为AirPods充电。
优化充电
优化的充电
为了最大限度地延长AirPods的续航时间,苹果在iOS 14中新增了优化电池充电功能。优化电池充电功能可以让AirPods学习你的日常充电习惯,苹果在iPhone和Mac上使用过类似的电池优化功能,这个功能以延长设备的电池寿命。避免让锂离子电池持续处于最大充电状态,可以更好地长期保持电池健康。
耳机调节器
耳机适应功能是为听力不好的人提供的一项无障碍功能,它能够放大柔和的声音,调整频率,让音乐、电影、通话等听起来更加清晰。
声音自动调节
通过设置可以将音频调整为平衡音、人声的范围和亮度,或将柔和声音的音量调整为更大。
此外,还有一个自定义音频设置,可以通过轻声说话和不同的音乐进行测试,以确定你是否有特定的音频偏好,应通过耳机适应功能进行补偿。
也能与AirPods Pro上的透明模式配合使用
耳机适应功能也能与AirPods Pro上的透明模式配合使用,让安静的声音变得更响亮,并调整周围环境的声音以满足你的音频需求。
听力健康
听力健康
苹果iOS 14和watchOS 7中扩展了听力健康保护功能,当用户以过大音量听音乐时iPhone会向Apple Watch发送通知,一旦用户达到了世界卫生组织的建议值时,AirPods会将耳机的音量降低到合适的水平。“声音和触觉”中的一项新功能会与 “降低声音”一同启用以分析耳机音频并减少超过一定分贝级别的声音,用户也可以选择自行设置。
在控制中心添加“听力”功能
控制中心音量监控器
苹果在控制中心中添加了 “听力”功能,用户可以看到实时音量等级以确保声音音量安全。只需将向下滑动,然后点击耳朵图标(将其添加到 Control Center 后)即可查看。
AirPods Pro运动 API
苹果公司为AirPods Pro设计了一个 Motion API,开发人员可以充分利用它。Motion API 使开发人员可以访问方向,用户加速度和旋转速率,这对于健身应用程序和游戏非常有用。开发人员可以将 API 内置到AirPods Pro用户可以下载的应用程序中。
