当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]LTC4291/LTC4292 提供了 4 个独立的 PSE 端口 (各包括两个通道),确保为下一代 IEEE 802.3bt 受电设备 (PD) 提供完全合规的支持。LTC4291 包括一个至 PSE 主机的数字接口,而 LTC4292 则提供一个高电压以太网电源接口。
 Analog Devices (ADI) 宣布推出 Power by LinearTMLTC4291/LTC4292 隔离式 4 端口供电设备 (PSE) 控制器芯片组,该芯片组专为在 IEEE 802.3bt (PoE++) 以太网供电 (PoE) 系统中使用而设计。LTC4291/LTC4292 提供了 4 个独立的 PSE 端口 (各包括两个通道),确保为下一代 IEEE 802.3bt 受电设备 (PD) 提供完全合规的支持。LTC4291 包括一个至 PSE 主机的数字接口,而 LTC4292 则提供一个高电压以太网电源接口。这两款 IC 采用一个低成本的以太网变压器互相通信。变压器隔离通信协议替代了传统设计中使用多达六个昂贵的光耦合器和一个复杂的隔离式 3.3V 电源,实现了显著的 BOM 成本节省和更加坚固且易于制造的设计。
·查看 LTC4291/LTC4292 产品页面、下载数据手册、订购样片和评估板:www.analog.com/cn/LTC4291
LTC4291/LTC4292 芯片组可与合规的 802.3bt PD 控制器 LT4294 或 LT4295 无缝配合工作,从而形成完整的端到端 PoE++、PoE+ 和 PoE 解决方案。可以为单签名或双签名 PD 提供高达 71.3W 功率。用户将充分意识到 80V 引脚的坚固性。ADI 在低电源路径损耗方面居业界领先地位,产品性能明显优于集成了较高 RDS(ON) MOSFET 的 PSE。PD 发现采用一种多点电压和电流检测机制来实现,可确保最好地防止错误的 PD 识别。先进的电源管理功能包括自动分类 (Autoclass) 支持、区分优先级的快速关断、每端口 14 位功率和电流回读、8 位可编程功率限值和 7 位可编程过载电流限值。系统可以采用现场可升级固件进行更新。1MHz I2C 接口允许主机控制器以数字方式配置芯片组或查询端口状态。另外,还提供了电源管理“C”示范程序库,以降低 NRE 并加快产品上市。
LTC4291/LTC4292 芯片组可在工业温度范围内工作。LTC4291 数字控制器采用符合 RoHS 标准的 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装,而 LTC4292 模拟控制器则采用 40 引脚 6mm x 6mm QFN 封装。LTC4291/LTC4292 是 ADI 首款符合 802.3bt 标准的 PSE 控制器,是广受欢迎的 LTC4266 四端口 802.3at PSE 控制器的升级版。更多产品信息请访问 www.analog.com/cn/poe。
特性概要:LTC4291/LTC4292
• 四个 PSE 端口
o每端口两个通道
• 完全符合 IEEE 802.3bt 3 类和 4 类标准的 PSE
• 兼容支持 1 类、2 类、3 类和 4 类 PD
• 芯片组提供电气隔离
o免除了光耦合器和隔离式 3.3V 电源
• 低功耗
o每电源通道 0.15Ω 检测电阻
o允许使用极低 RDS(ON) 外部 MOSFET
• 可靠性非常高的多点 PD 检测
o连接检查可以区分单签名和双签名 PD
• 持续、专用的每端口电源和电流监控
• 与 1MHz I2C 兼容的串行控制接口
• 引脚或 I2C 可编程最大 PD 功率高达 71.3W
• 40 引脚 6mm x 6mm (LTC4292) 和 24 引脚 4mm x 4mm (LTC4291) QFN 封装
报价与供货
为了使任何行业标准得到广泛采用,两个必需的特性是:互操作性和安全性。 在以太网供电 (PoE) 的情况下,这两种技术的声誉很大程度上取决于电源(供电设备或 PSE 控制器)如何检测符合 IEEE802.3 的负载(受电...
关键字: 以太网供电 电源检测负载
新的、全集成的器件支持主要的楼宇自动化协议,缩短智能楼宇控制面板和互联照明的开发时间
关键字: 安森美 以太网供电 楼宇自动化
本文是对一种已经存在并且在我们的日常生活中越来越多的技术:在我们的家中、办公室以及介于两者之间的任何地方。 以太网供电 (PoE) 是一种技术,它允许受电设备(PD),例如 IP 电话、安全摄像头和无线局域网 (L...
关键字: 以太网供电 PoE
(全球TMT2022年1月18日讯)三星宣布推出全新高端移动处理器Exynos 2200。这是一款全新设计的移动处理器,配有强大的基于AMD RDNA 2架构的Samsung Xclipse图形处理单元(GPU)。凭借...
关键字: Exynos ip pse
深圳2022年1月18日 /美通社/ -- 今日,三星宣布推出全新高端移动处理器Exynos 2200。这是一款全新设计的移动处理器,配有强大的基于AMD RDNA 2架构的Samsung Xclipse图形处理单元(G...
关键字: Exynos ip pse
关键字: Exynos ip pse
安森美半导体的互联照明平台是用于大功率工业LED照明的完整的模块化方案。互联照明平台具有多种联接形式进行LED控制,包括RSL10 SIP提供的安全的蓝牙低功耗,和以太网供电。该平台可通过以太网或AC - DC电源提供高...
关键字: 互联照明平台 以太网供电 太阳能电池多传感器平台
在淋浴间、水疗和泳池设施中使用开关不仅需要正确地选择相关开关技术,而且经常需要使用特别长的电缆。
关键字: pur pse 电缆 schurter
点击蓝字关注我们请私信我们添加白名单如果您喜欢本篇文章,欢迎转载!自2003年以来,以太网供电(PoE)已被用于低功率设备,如办公室间电话。它允许通过一条电缆向供电设备传输电力和数据。这对物联网上的网络联接设备特别有用,...
关键字: 物联网 以太网供电
  近日,浙江省宁波汽车零部件检测中心顺利完成对某企业送检的LED球泡灯的日本PSE认证检测,并由中国质量认证中心(CQC)颁发相应证书。这是中国大陆颁发的首张LED球泡灯的PSE证书。
关键字: LED pse
