当前位置:首页 > 电源 > 锂电池定制
[导读]近年来由于锂电池的飞速发展,许多可携式产品都利用电压测量值来估计电池剩余电量,但是电池电压与剩余电量的关系却会随着放电率、温度和电池老化程度而改变,使用这种方法的误差率最高可达50%。由于市场对使用时间更长的产品需求不断增强,因此在设计时需要更加精确的解决方案。使用智能电量检测计IC来测量电池充入或消耗的电量,将能够在很宽的应用电源级别范围内提供更精的电池量估y。
近年来由于锂电池的飞速发展,许多可携式产品都利用电压测量值来估计电池剩余电量,但是电池电压与剩余电量的关系却会随着放电率、温度和电池老化程度而改变,使用这种方法的误差率最高可达50%。由于市场对使用时间更长的产品需求不断增强,因此在设计时需要更加精确的解决方案。使用智能电量检测计IC来测量电池充入或消耗的电量,将能够在很宽的应用电源级别范围内提供18650锂电池中的18650这几个数字,代表外表尺寸:其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。是日本SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,称之为18650锂电池。
18650锂电池组通常包括三部分:18650电芯、保护板(通常称之为PCBA)和外壳结构件。最好的18650锂电池组应该选择最佳的以下三个组件:
1、采用优质的18650电芯
最好的18650锂电池组应该使用一线品牌的电芯组成,主流的容量从1800mAh到3500mAh。单体电池经过一系列安全测试和性能测试。多年品质评估,优质电芯推荐以下几家:
全球一线品牌18650电芯:SAMSUNG、PANASONIC、LG、SANYO、SONY
中国一线品牌18650电芯:力神、比克等
2、多功能保护线路板(PCBA)
锂电池保护板的核心部件是保护IC,组成保护板的主要物料PCB、磁场效应管(MOS管)、NTC、PTC、电容、电阻、二极管、三极管等。
过充保护:当电池组某一串电压大于(过压)最大值时,且达到保护延迟,IC控制CMOS关断充电回路。
过放保护:当电池组某一串电压小于(欠压)最大值时,且达到保护延迟,IC控制DMOS关断放点回路。
过流、短路保护:当电池组P+与P-输出电流超过过流/短路电流值,并达到过流/短路延时,控制电路控制放电DMOS关断放电回路,停止放电。
高低温保护:温度感应器达到温度阈值时,且达到保护延迟,控制电路控制关断充放电MOS管,停止充放电。
锂电池保护板还具有电量检测、余量显示、电池工作状态显示、通讯远程控制等功能。
更精的电池量估y。
声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
随着无线网络的普及和智能家居设备的增多,路由器的性能与设置逐渐成为我们日常生活关注的焦点。在无线路由器的设置中,信道选择是一个重要且容易被忽视的环节。正确的信道选择不仅能提升网络速度,还能减少信号干扰,提高网络稳定性。本...
关键字: 路由器 无线网络
3月28日消息,据媒体报道,比亚迪腾势汽车总经理赵长江在最近的一次采访中表示,新势力品牌的竞争已经进入淘汰赛阶段,现在新入场的新势力品牌应该是最后一波了。
关键字: 比亚迪 新能源 特斯拉
3月28日消息,今晚19点,小米汽车将正式发布,届时售价也会公布。
关键字: 小米汽车 新能源
3月27日消息,据“蓉城政事”微信公众号介绍,今日,京东方投建的第8.6代AMOLED生产线奠基仪式在成都举行。
关键字: 京东方 AMOLED
随着科技的日新月异,移动通信技术已从1G发展至现今的5G,这一演变历程不仅改变了人们的生活方式,更极大地推动了全球经济结构和社会信息化进程。第五代移动通信技术(5G)作为新一代信息技术的代表,以其颠覆性的技术创新和广阔的...
关键字: 5g通信 工业4.0
开关电源作为现代电子设备中不可或缺的供电部件,其正确接线对于保证系统稳定运行至关重要。本文将详细解析开关电源的接线方法,并辅以实例说明,帮助大家理解和掌握这一关键技能。
关键字: 开关电源 开关稳压
3月27日消息,据媒体报道,雷军今日在其微博发文再次对小米SU7进行了预热。
关键字: 雷军 武汉大学
3月27日消息,高通和谷歌今日宣布,即日起推出首次面向搭载骁龙的Windows PC的优化版Chrome浏览器。
关键字: 高通 骁龙8 Gen3芯片
3月27日消息,日前长电科技发布公告称,磐石香港拟以116.58亿元收购22.54%的股权,公司实控人将变更为中国华润。
关键字: 中国华润
3月27日消息,3月26日,比亚迪发布2023年财报。
关键字: 比亚迪 新能源 特斯拉
