当前位置:首页 > 嵌入式 > 模电想说爱你不容易
[导读] 相信使用过热风枪的小伙伴们都会有这样一个想法:热风枪除了拆焊芯片,还可以用来干些什么呢?比如吹头发?烤串?这些骚操作不建议大家尝试了,因为隔壁充满好奇心的王二狗尝试过后,至今还在热风枪的阴影中,那头发的滋滋声、烤串的焦糊味久久不能忘怀!
测试小姐姐:“李工,这是什么工具啊?LQFP封装的芯片都可以拆下来,好厉害哦!”
李工:“这叫热风枪焊台,是专门拆焊这种LQFP、QFN封装芯片的工具!”
测试小姐姐:“哇哦,它这么厉害的话,那它能用来烤肉吗?!”
小伙伴们在日常拆焊电阻、电容、二极管、三极管、MOS管等电子元器件的过程中,是使用电烙铁多呢还是热风枪多呢?回答是热风枪的小伙伴一定是焊接大神了,因为熟练使用热风枪拆焊元器件是需要一定功底的,对温度和风量的把握要准确,温度过高,易损坏芯片和PCB板;风量过大,易吹飞周围的元器件。当然,热风枪也不是万能的,有些耐热性差的元器件就不能用热风枪拆焊了,比如蜂鸣器、LED灯、按键等等,此时电烙铁就有了用武之地。下面我们就一起学习一下热风枪的相关知识和使用技巧吧。
一、热风枪的品牌
我们常见的热风枪品牌主要有以下几种:
1、谊华
2、安信泰
3、宝工
4、快克
5、世达
6、维修佬
7、姚工
8、胜利
9、倍思特
10、伊莱科
二、热风枪的主要组成部分
下面以谊华品牌的850型号的热风枪为例,展示了热风枪结构的主要组成部分,如下图
所示:
热风枪的风量调节范围一般是1~8级,级数越大风量也就越大;温度调节范围一般为100~450摄氏度。关闭热风枪的电源开关后,其内部的气泵仍会继续工作一段时间,以降低手柄发热芯的温度,这也就是我们关闭热风枪面板上的电源开关后,仍能听到嗡嗡声的原因。随着热风枪的发展,出现了具有数码管显示温度的热风枪,此种热风枪能够更加精确的实现温度的控制;也有一些品牌的热风枪把电烙铁的功能集成在了一起,方便不同电子元器件的拆焊。
三、热风枪的风嘴
热风枪的风嘴形状有圆形、正方形、长方形,其中圆形是我们最常见的类型,相同类型的风嘴也分为不同尺寸的规格。
圆形风嘴,其出风方向为中心出风,主要要来拆焊小型电子元器件,常见的规格尺寸有3mm、5mm、8mm、10mm,如下图所示:
2.方形风嘴,出风方向为四边出风,主要用来拆焊PLCC、QFP和BQFP封装类型的芯片,其规格尺寸如下图所示:
3.长方形风嘴,出风方向为两边出风,主要用来拆焊SOIC、TSOP封装类型的芯片,其规格尺寸如下图所示:
4.方形风嘴,出风方向为中心出风,主要用来拆焊BGA封装类型的芯片,其规格尺寸如下图所示:
四、热风枪的使用技巧和注意事项
1.拆焊元器件之前要进行预热。打开面板开关后,要等待一段时间再进行拆焊的操作,那如何判断温度是否合适呢?我们可以将风嘴靠近锡丝,如果锡丝很快融化,即可认为温度已经满足要求。
2.拆焊温度和风量。应根据元器件的类型和风嘴规格尺寸来选择拆焊的温度和风量,一般拆焊电阻、电容等小型元器件的时间不宜超过5秒;拆焊芯片类元器件的时间不宜超过15秒;拆焊小型BGA芯片的时间不宜超过30秒;拆焊大型BGA芯片的时间不宜超过50秒。当然,这个时间不是绝对的,需要根据元器件焊盘接地的情况进行适当的调整。
3.拆焊时,风嘴应离元器件表面10~20mm,均匀加热元器件;在拆焊的过程中,注意要保护好周边的元器件,风嘴不要碰触到元器件,以免造成元器件的移位、虚焊。
4.安装、拆卸风嘴时不要过于用力,不要将风嘴螺丝拧的过紧。
5.当我们把热风手柄放入支架时,要确保离喷嘴30厘米范围内没有物体会受热损坏。
在那广阔的电路板间,曾以为是电烙铁的天下,两条腿的电阻电容二极管、三条腿的晶体管,多条腿的集成电路,无不屈服在电烙铁火鞭之下,任其炙烤着,压迫着,那一缕缕青烟似乎诉说着无尽的凄苦,直到遇到了四周长满腿的LQFP芯片,电烙铁终于碰壁了,妥协了,收起了它那不可一世的傲气,于是,QFN芯片、BGA芯片纷纷站了出来,向电烙铁大声的说:不!
直到有一天清晨,电路板间一阵热浪袭来,那火炉般的热风笼罩着那些曾经出尽风头的芯片,终于,电烙铁进化成为了热风枪,肆无忌惮的咆哮着,嘶吼着,芯片已四肢无力,任其摆弄着,良久,电路板一切回归平静。
声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
电子电路作为现代电子设备的重要组成部分,其稳定性和可靠性对于设备的正常运行至关重要。然而,在实际使用过程中,电子电路难免会出现各种故障,需要进行及时的维修。本文将详细介绍电子电路的维修方法,包括故障诊断、维修步骤、维修技...
关键字: 电子电路 现代电子设备 维修
近日某厂员工爆料,公司程序员因线上流量异常BUG事故,被公司进行处罚。处罚的结果是被要求将去年发的 4 万多年终奖归还给公司,否则就收取滞纳金并辞退,逾期将以每天万分之 5 的利息收取滞纳金。
关键字: 程序员 BUG 事故 年终奖 工程师
开关电源作为一种高效、可靠的电源类型,广泛应用于各种电子设备中。开关电源的原理是利用电路控制开关管进行高速的导通与截止,将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压。相较于传统的线性稳...
关键字: 开关电源 维修
电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线。按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
关键字: 电烙铁 焊接
机器人是一种集成了机械、电子、控制、传感、人工智能等多学科先进技术的自动化装备,能够模仿或替代人类进行各种任务的设备。
关键字: 人工智能 电子 控制
近日,运营商乱收费冲上热搜!一名刚被辞退的工程师向河南电视台都市频道节目爆料了联通公司业务创收的丑闻。
关键字: 工程师 运营商 光猫 联通
本文中,小编将对嵌入式软件/硬件工程师予以介绍,如果你想对嵌入式软件/硬件工程师的详细情况有所认识,或者想要增进对嵌入式的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 嵌入式 嵌入式软件工程师 硬件工程师 工程师
北京2023年9月21日 /美通社/ -- 近日,国际公认的测试、检验和认证机构SGS通标标准技术服务有限公司(以下简称"SGS")为北京中电华大电子设计有限责任公司(下简称"华大...
关键字: ISO 信息安全 安全管理 电子
济南2023年9月18日 /美通社/ -- 9月15日,山东省平台经济协会成立大会在浪潮科技园举行,浪潮云洲当选山东省平台经济协会会长单位,浪潮集团执行总裁、总工程师,浪潮云洲工业互联网董事长肖雪当选山东省平台经济协会会...
关键字: 工业互联网 供应链 数字经济 工程师
广州2023年9月18日 /美通社/ -- 近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(以下简称"TÜV莱茵")为...
关键字: 电子 汽车产业 高精度 质量管理体系
