最优化方法在图像处理中的应用【2】
今天要讨论的内容是我们要开始学习的基础,我想将这些基本概念好好描述下,以便于将来使用啊。
本次讨论的主题是Convex Sets(凸集)
1 affine and convex sets (仿射集和凸集) 1.1 Affine set先看看line through x1 x2: all points x = θ•x1+(1-θ)x2 (θ belongs to R)
这里x1和x2都是n维空间中的点,如果用向量表示他们的坐标,他们就是n维向量了。用公式表示出的新的点x就是通过x1和x2这两个点的直线上的点。
what is affine set? affine set is a set of point. Any points on certain given line that through two distinct points in the set belongs to the set.
例如,整个n维空间便是一个affine set. Also, solution set of linear equations {x| Ax = b}. 为什么呢?
证明一下第二个:
如果方程组没有解,那么解集合是空集,我找不到两个向量啊?一个向量都没有啊,怎么来验证满足条件呢?好吧,我只能说规定空集是仿射集。
如果方程组只有一个解,同样不能在它的解集合中找到两个不同的向量,嘿嘿,既然没有就把唯一一个解看成两个不同的向量吧,所以显然它也就属于仿射集了。
如果方程组有无限个解,那么所有解肯定可以被一组线性无关的基础解线性表出,带一遍定义就可以证明出确实解空间是仿射集!!
这时,牛说“conversely, every affine set can be expressed as solution set of linear equations.”
what is line segment?
Line segment between x1 and x2 : all points x = θ•x1+(1-θ)x2 (θ belongs to [0,1])
What is convex set?
convex set: contains line segment between any two points in the set.
包含边界的圆饼的所有点就是一个凸集。
Convex combination of x1, ..., xk: any point x of the form x = θ1•x1 + θ2•x2 + ... + θk•xk
θ1+θ2+...+θk = 1, θi >=0
在本子上画一个直角二维坐标系,两个向量x1,x2, 如果他的线性组合系数之和为非负,别且系数的和为1,那么用向量的几何方法便可以绘制出θ1•x1 + θ2•x2的结果向量会落在x1和x2组成的线段上,可以用相似三角形的性质说明这一点。
Convex hull conv S: set of convex combination of points in S.
也就是说S的凸壳或者凸包络就是S中所有点的convex combination.
conic (nonnegative)combination of x1 and x2: any points of the form x = θ1•x1 + θ2•x2, θ1>=0 θ2>=0.
看上面这个图,图中那个想0的符号实际是o,说明他是原点,这个图以二维空间为例子说明了x1和x2的锥组合。
convex cone (凸锥): set that contains all conic combinations of points in the set. 他是一个集合,集合中的任意两个点的锥组合中的点都含于这个集合,这样的集合就是凸锥,更好的理解一下,就是说满足集合中点对锥组合计算封闭的集合就是凸锥。
首先,过两点的线段上的点可以由两点坐标向量的线性组合表出,但是要求组合系数之和是1! 下面的几个图是三种不同情况。
上图中x1的系数大于1,那么x2的系数必然小于0,向量相加后的结果落在远离X2X1的方向上。
两个系数都大于0小于1的情况,向量相加落在两点之间。
x2的系数大于1的情况,与第一种情况类似,向量之和落在远离x1x2的方向上。
给定集合中任意两点,划一条直线,直线上所有点都属于之前的集合,那么这个集合就是一个仿射集(affine set)
如果把直线限制改为线段限制,就成了凸集(convex set)。从数学公式上理解过两点的线段,它就是上面倒数第二张图的情况。那两个系数大于等于0小于等于1,(等于号是为了限制端点也属于线段本身)。
如果我们把这种线段的方式推广,就是应用与多个n维向量,这个多个n维向量的线性组合系数之和为1,并且每个叙述都大于等于0(其实这两个条件已经限制了每个系数肯定是小于等于1的),这种组合就是一种凸组合(convex combination),以凸组合的方式把非凸的集合扩展为凸集,那么这个生成的凸集就是原集合的凸包络(convex hull)
那既然直线和线段的线性组合系数大家都了解了,我在推广一步,就是那两个向量的系数我要求只大于等于0就可以了,这样一来,夹在ox1 和 ox2这两条射线(注意这两条射线的端点只有原点o)之间的所有线段都被包含了进来,这个组合就是锥组合(conic combination),一个集合中的点对锥组合运算满足封闭性,那这个集合就是凸锥(convex cone)
我们继续!
1.5 Hyperplanes and halfspace
所谓超平面和半空间是也!
hyperplane :set of the form {x|a'x=b} (a!=0)
其中a、b是给定的两个常数列向量,也就是满足a'x=b的所有x组成的点集就是超平面(hyperplane)。
那这里a向量跟hyperplane有神马关系呢?我们任意取两点x1,x2,他们是超平面上的两个点,得到一个新的向量,新向量坐标可以是(x1-x2),那么,我们用它左乘a',显然结果是零,所以我们可以认为a就是超平面的法向量。在三维空间中,一个平面可以由法向量和平面上一点决定,那我们就像联想这个b到底是个神吗东西,我们可以通过平面的点法式来看看,假设平面上有一点k(k1,k2,...,kn),x(x1,x2,..,xn)是平面上任意一点,那么x-k这个向量跟法向量a的点积就是0,根据这个可以最终写出一个新的式子:a'x = a'k ,其实k又何尝不是可以任意取得呢?暂且不考虑k的任意性,假设它是固定的常熟向量,想想吧,我没想出来,这个b到底限制了什么!!!!!!
还有个问题,超平面上的任意两点之间的连线上的点还属于这个超平面么?这两个点的仿射组合(没看见他的定义,我根据凸组合的限制自己定义的)就是两点连线上点的集合,写成数学式子:x=θ•x1+(1-θ)•x2 。那么a'x=θ•(a'x1-a'x2)+a'x2 = 0 + b = b,所以a'x=b,所以两点连线上的所有点都在这个超平面上!!!
halfspace :set of form {x|a'x<=b}
我想知道我的点会落在a'x=b这个超平面的哪一边,怎么办呢????呵呵,不是我们可以用点法式来表示超平面么?对呀,我们写出来(x1-k1)a1+...+(xn-kn)an<=0的话,x-k这个向量肯定与a向量是钝角,那么我们固定k在超平面上,那么x点的位置就晓得了!看看下面的图
1.6 Euclidean balls and ellipsoids就是欧几里得球和椭球。
Euclidean ball with center xc and radius r. :
B(xc,r) = {x| ||x-xc||2 <= r} = {xc+r u | ||u||2<=1}. 2范数就是Euclidean space distance。 其实u可以组成一个单位Euclidean ball。
Elipsoid : set of form {x|(x-xc)'Inv(P)(x-xc)<=1}, 其中P是一个n阶正定矩阵(正定矩阵的性质啊:(,symmetric positive definite)。
Other representation : {xc + Au| ||u||2<=1}, with A nonsingular.
1.7 norm balls and norm cones
the definition of norm in mathematic 。
norm ball with center xc and ridius r: {x | ||x-xc||<=r}
norm cone with vertex xv and last dimension t(>=0). {(x,t) | ||(x-xv)||<=t}, 不知道为什么牛把他定义为xv=0。我该怎么用呢????走着瞧吧!!!唉!!
看下面的图就是xv=0的时候。
这个不好看,要是把那些竖线去掉换成,由无穷个从小到大的圆饼组成的东西就容易看出这个锥了!
其中Euclidean norm cone is called as second-order cone. ~~~
norm balls and norm cones are convex!! It is easy to image! So I do not intend to prove it.
1.8 polyhedra
Solution set of finitely many linear inequalities and equalities.
Ax .<= b , Cx .= b, where A is mxn real matrix, C is pxn real matrix ! .<= is componentwise inequality.
.表示安分量怎样怎样!!!!!
看下下面这个图!
其实polyhydron就是一个hyperplane 和有限个halfspace的intersection.
1.9 Positive semidefinite cone下面是一些记号啦:
下面呢就是一个例子,说明半正定锥:
好吧,这样就可以了吧大概,后面会更多呀。
