QFrame类使用总结
原文转载于:https://blog.csdn.net/fanyun_01/article/details/53282676
QFrame与QWidget的区别:
QFrame是基本控件的基类,QWidget是QFrame基类,关系如下:
QPushButton,QLabel… -> QFrame ->QWidget
我们经常会从QFrame或者QWidget继承然后自定义一个复杂的widget,在设置样式表的时候它们就有一个大的区别。 从QWidget继承实现了一个自定义的widget,在设置样式表的时候发现没有生效,发现原来跟QFrame有关。
dialog.h
dialog.cpp[cpp] view plain copy#include "dialog.h" #include "ui_dialog.h" Dialog::Dialog(QWidget *parent) : QDialog(parent), ui(new Ui::Dialog) { ui->setupUi(this); MyWidget*widget = new MyWidget(this); MyFrame *frame = new MyFrame(this); widget->setFixedSize(50, 50); frame->setFixedSize(50, 50); widget->move(0, 0); frame->move(0, 50); } Dialog::~Dialog() { delete ui; }
如下图,发现从QWidget继承过来的MyWidget并没有显示出样式来
具体原因还不是很清楚,不过下面一段话可能对我们有些帮助:
*QWidget Supports only the background, background-clip and background-originproperties.
If you subclass from QWidget, you need to provide a paintEvent for your customQWidget as below:*
*The above code is a no-operation if thereis no stylesheet set.
Warning: Make sure you define the Q_OBJECT macro for your custom widget.*
QFrame窗口操作函数:
[cpp] view plain copyQFrame *frame = new QFrame; frame->resize(400,566); QPixmappixmap("image/frame.png"); QPalette palette; palette.setBrush(frame->backgroundRole(),QBrush(pixmap)); frame->setPalette(palette); frame->setMask(pixmap.mask()); //可以将图片中透明部分显示为透明的 frame->setAutoFillBackground(true); frame->setWindowTitle("HelloWord"); frame->setWindowFlags(Qt::FramelessWindowHint);//去掉最小化,关闭按钮 QLineEdit *lineEdit = new QLineEdit; QPushButton*pushButton = new QPushButton; QVBoxLayout*vLayout =new QVBoxLayout;//控制放在布局里
vLayout->addWidget(lineEdit);
vLayout->addWidget(pushButton);
//布局放在窗口
frame->setLayout(vLayout);
//窗口前置
this->setWindowFlags(Qt::WindowStaysOnTopHint);
隐藏窗口最大化、最小化、关闭按钮
w.setAttribute( Qt::WA_QuitOnClose, true );//关闭时进程也退出
更多窗口样试:
Qt::WindowContextHelpButtonHint 像对话框一样,有个问号和关闭按钮
Qt::CustomizeWindowHint 标题栏也没有按钮也没有在那里出现就站在那里不到,也不能移动和拖到,任务栏右击什么也没有,任务栏窗口名也没有,做流氓软件很好,但是可惜可以从任务管理器里关闭灰色
Qt::WindowTitleHint 也是窗口只有一个关闭按钮
Qt::WindowSystemMenuHint 他妈还是一样只有一个关闭按钮
Qt::WindowCloseButtonHint 他妈还是一样只有一个关闭按钮
Qt::WindowMaximizeButtonHint 一看就知道最小化按钮怎么了。。。原来不可用。。。。
Qt::WindowMinimizeButtonHint 还原按钮不可用。。
Qt::SubWindow 窗口没有按钮但是有标题栏 任务里什么也看不到
Qt::Desktop 没有显示在桌面也没在任务。但是任务管里器里还是有的。。。
Qt::SplashScreen 标题栏也没有按钮也没有在那里出现就站在那里不到,也不能移动和拖到,任务栏右击什么也没有,任务栏窗口名也没有,但是可惜可以从任务管理器里关闭白色
Qt::ToolTip 标题栏也没有 按钮也没有在那里出现就站在那里不到,也不能移动和拖到,任务栏右击什么也没有,任务栏窗口名也没有,但是可惜可以从任务管理器里关闭白色有个好外,顶层窗口一直都是在最上面..
Qt::Tool 有一个小小的关闭按钮,但是好像不能真正的关闭。
窗口全屏:
setWindowState(windowState() |Qt::WindowFullScreen);
