新的 CSS 攻击会导致 iOS 系统重启或 Mac 冻结
只需15行CSS代码,就可以让你的iPhone崩溃
Wire 的安全研究员 Sabri Haddouche 发现了一种新的攻击,只需访问包含某些 CSS 和 HTML 的网页,就会导致 iOS 重新启动以及 macOS 冻结。 Windows 和 Linux 用户不受此错误的影响。
攻击利用 -webkit-backdrop-filter CSS 属性中的弱点,通过使用具有该属性的嵌套 div,可以快速消耗所有图形资源并崩溃或冻结操作系统。攻击不需要启用 Javascript,因此它也适用于 Mail。在 macOS 上,表现为 UI 冻结。在 iOS 上, 表现为设备重启。此攻击会影响 iOS 上的所有浏览器,以及 macOS 中的 Safari 和 Mail,因为它们都使用 WebKit 渲染引擎。
对于那些想要查看导致此攻击的人,研究人员已将其发布在GitHub页面上。
点击 rawgit.com 链接时要小心,因为它会迅速导致 iOS 崩溃或导致 Mac 出现问题。
rawgit.com链接:
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-css-attack-restarts-an-iphone-or-freezes-a-mac/
代码 GitHub :
https://gist.github.com/pwnsdx/ce64de2760996a6c432f06d612e33aea
打开这个 GitHub 页面,可以看到代码如下:
上面红色部分是一张经过 base64 编码的图片,下面是很多
长按下方二维码
关注后回复“CSS攻击代码” 即可下载完整攻击代码.
注意:只针对IOS系统有效哦,运行尝试后的小伙伴记得留言说说哦。
9月20日前端培训班即将饱满
