苹果16英寸MacBook Pro正式发布!有什么变化呢?
今(13)日晚,苹果官网正式推出了16英寸MacBook Pro,售价18999元起。
在屏幕方面,苹果通过收窄边框的方式,增大了屏幕尺寸,新的MacBook Pro的屏幕尺寸增大到了16英寸。它机身长宽尺寸为35.79*24.59厘米,对比15英寸的34.93*24.07厘米在视觉上并没有增加很多。新显示屏的分辨率为3072*1920,总像素数为590万,像素密度为226 ppi,仍旧采用15英寸的MacBook Pro上的500nit亮度、P3色域这些屏幕素质。
键盘方面,16英寸MacBook Pro是换掉苹果蝶式键盘后第一款使用剪刀式键盘的产品。新键盘的敲击键程为1.0毫米,能改善之前手感硬的问题。另外虽然剪刀式结构很多品牌都在用,但苹果这款做了微调采用了新的键帽结构,剪刀式结构可以把键程顶部锁定到键帽中,从而减轻摆动感,手感上也提升了一步。
配置与性能方面,16英寸MacBook Pro配备了英特尔第九代6核和8核处理器。最高配置版本的处理器为8核,睿频可以到5.0GHz,官方称其性能比最快的四核15英寸MacBook Pro快2.1倍。同时它采用了新的散热结构,更大的叶轮和更多的叶片使新风扇的散热流通量提高了28%。
图像处理方面,新款16英寸MacBook Pro升级了图形处理器,首次采用了AMD Radeon RX 5500M显卡。Radeon Pro 5000M系列图形处理器采用7纳米工艺制造,官方称其与以前的结构相比,每瓦性能达到1.5倍。再加上优化后的散热结构,GPU的功耗比之前提升了20%,MacBook Pro的图形处理性能提升了一大步。
音响方面,新的MacBook Pro推出了6扬声器音响系统,在笔记本狭小机身里,他们设计了一种“背靠背”的扬声器结构,让两个扬声器在发出声音时抵消对方的物理冲击,减少不必要的振动带来的声音失真,让使用者有更好的体验。
续航方面,电池容量增加到了100瓦时,并配备新的96W USB-C电源适配器,比上代功率多了9瓦,但充电器尺寸还是和15英寸MacBook Pro的87W相同。
存储方面,16英寸MacBook Pro支持最高64GB DDR4内存和8TB存储选项,标准配置的SSD有512GB和1TB的容量,是以前型号容量的两倍。并提供了最大到8TB的SSD,这是所有MacBook中最大的SSD硬盘。
国行售价方面,i7+512GB SSD+AMD Radeon 5300M+16GB内存售价18999元;i9+1TB SSD+AMD Radeon 5500M+16GB内存售价22199元。
