当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]如今的小米mix2成功从一个偶像派(花瓶)变为了实力派!不仅全面屏进入2.0时代,设计师兼代言人菲利普·斯塔克也开启站台2.0模式,将这款产品定义为自己设计作品中的最高水准!(全陶瓷尊享版的工艺水准及设计概念确实不俗)
那么问题来了!小米mix2的概念机光环真的掉了吗?
嗯,掉了,如今的小米mix2成功从一个偶像派(花瓶)变为了实力派!不仅全面屏进入2.0时代,设计师兼代言人菲利普·斯塔克也开启站台2.0模式,将这款产品定义为自己设计作品中的最高水准!(全陶瓷尊享版的工艺水准及设计概念确实不俗)
「60秒看懂小米mix2的」
骁龙835+6G运存标配组合,64G存储起步;
尊享版搭载全新unibody全陶瓷机身,小米首部8G运存手机;
5.99寸18:9屏,机身近似5.5寸窄边框手机,标准版采用7系铝中框,下巴更短;
采用微型导管式听筒设计,解决一代打电话无隐私夹头发痛点;
扩展为6模43频全球频段,双ADC高清录音,升级全能NFC;
前置采用更小尺寸定制摄像头,主摄像头搭载imx386摄像头传感器,四轴光学防抖(小米6主摄像头方案);
售价3299元起步,量产能力大幅度提升。
「细节更精致、握持感更佳」
一是屏幕尺寸的缩小,二是标准版中框的更改,三是下巴的缩短,令小米mix2机身三维更小、重量更轻。
▲小米mix2的包装盒改变很大,从过去的抽拉+折叠,改为了扁平正方盒的形式,金色logo配黑色底。
▲机身外包膜的Slogan也升级为“探索黑科技,小米为发烧而生”。
▲除了充电头跟数据线外,配件附带Type-C音频转接头(取消了3.5mm接口)及保护壳(此次保护壳升级,有别于一代的皮质保护壳,更薄、更具质感、散热也更好)。
▲首先,小米mix2正面搭载了一块5.99寸18:9的日本JDI出品的屏(分辨率为:2160:1080);
其次,取消了曾经的骨传感听筒模式,换而采用了全新的导管式微型听筒设计,该设计使用传统大功率振膜发声单元,通话质量更好;
最后,隐藏式的超声波距离感应器,保证了额头无需开孔。
▲小米mix2依旧采用定制的微型前置相机模组(500万像素),相比普通手机在高度方面缩减1.5mm,同时此次更是应用了Super Black相机镀膜,让前置镜头与前玻璃盖板更好的融为一体。(这也是下巴缩短的原因之一)
▲一二代两款mix的前置摄像头对比。
▲说到正面板,再来聊聊不少人提及的边框,小米mix2的边框确实略又一定的增宽,不过其中一个原因就是加入了导管式听筒,大家自己看图自分辨。
▲小米mix2的背面采用了四曲面陶瓷后盖,摄像头与指纹识别依旧保持在中线上。不过有一点值得称赞,作为高端定位的产品,小米mix2包括标准版在内,均把背部的文字、摄像头圈都加上了金色,黑金搭配令颜值提升颇多。
▲有人提到小米mix2的摄像头突出,等于上一代开倒车,这里不敢苟同,一小米mix2的整体机身变薄了2mm,且搭载了支持四轴光学防抖的IMX362传感器(1200万像素,1.25μm 大像素相机,是小米6的主摄像头),拍照水准得到了倍增,没看错!就是倍增。
▲再来看一个细节,小米mix2的背部陶瓷后盖边缘弧度要比一代大一些,这也是握持感提升的原因之一,视觉效果看着更润。
▲从小米mix一代的全陶瓷到了7系铝中框+陶瓷,实质性的变化在哪里?
量产难度的降低,及成本的略降;
握持感提升,不再那么滑手,弧度增加、过度更自然;
也是导致视觉边框变宽的原因之一,中框弧度大导致,这也是接下来不少无边框手机都将遇到的问题。
▲小米mix2左边为sim卡插槽,右边是音量与电源,顶部未加入红外模块,底部则依旧为对称的喇叭开孔与Type-C接口。
▲小米mix2采用全网通4.0双卡双待(LTE 4天线技术,6模43频,全球频段)。
▲新的保护壳,更紧凑、手感好,嗯,就这么简单。
▲搭配5V/3A、9V/2A、12V/1.5A快充头,支持快充3.0,据测试,及多个技术咖反馈,这次的快充效果很给力。
颜值方面,小米mix2不仅工艺不错,并凭借着目前市场上独有的产品形态,相信会有不错的表现,终究现在的小米mix2兼备了装X与实用主义双项技能,加上国际顶级设计师的强势强势太强势的站台,还能说什么!
加之尊享版采用了unibody全陶瓷机身设计,小米mix2又将成为一款拿设计奖到手软的产品。
「小米首款8G运存手机,依旧旗舰配置」
作为旗舰产品,小米mix2依旧采用了全旗舰配置(系统层面,目前量产销售版为MIUI8系统),搭载骁龙835处理器,标配6G的LPDDR4x运存(尊享版采用了8G运存,也是小米首款8G运存产品),UFS2.1规格64G/128G/256G存储(多选择性,作为一款量产品,保证不同用户需求),5.99寸屏,1200万/500万摄像头,3400毫安电池。
不服跑个分,我手中的是6G版本,跑分达18万,综合性能我就不想过多去描述,加之主打流畅、省电的MIUI9系统,体验毋庸置疑,已经是目前最为强劲的水准。
「优化短板,专注于体验」
小米mix第一代作为一款概念产品,在拍照、听筒等方面确实有着一定的不足,不过这些在小米mix2上都得到了解决,这也是为什么大家在评测小米mix2时,都喜欢说小米将概念产品量产化、实用化的原因。
这里就将前面的内容摘出来,汇总一下。
●追求握持体验
为了达到好的我握持感,小米mix2把屏幕选择为5.99寸,背面陶瓷及中框的弧度更大,过度更自然。另外,为了收缩下巴宽度(较上一代缩短12%),不仅定制了微型前置摄像头,更是采用了COF 显示芯片柔性封装技术。
说到COF 显示芯片柔性封装技术,还有个小故事,在小米mix2宣传时提出了全面屏2.0时代的到来,魅蓝总裁李楠发知乎长文科普全面屏,其中明确说明三星COF技术才是真全面屏,其他都是前全面屏,然后,当小米mix2发布后,作为友商确实略微有一些的尴尬。
●加入四轴光学防抖,真的能拍了
小米mix一代的拍照表现真的是被吐槽的很厉害,不过小米mix2搭载了小米6上的主摄像头,虽然看似像素降低了,但无论是成像效果、细节还原,都是有了质的提升,并且加入了四轴光学防抖,效果提升更为明显。
手边有小米mix,前期将两部手机从对焦速度、准确率、微距、及夜拍几点做了简单的测试,只想说,相对于上一代产品很感人。前置方面整体保持了前代水准(成像速度快一些)。
关于拍照效果,后面专门会分享一下样张图集,大家自鉴。
●听筒回归,不用再纠结被人听见
我用小米mix一代的时间很长,听筒问题无论是通话质量、还是夹头发的问题,都有遇到过,这次小米选择了一种折中的方式去解决,回归传统的形式并进行优化创新,看的出小米想把这款产品做成一款走量爆款。
●加入商务属性,增加高端定位
这次小米mix2宣传中突出了对LTE 4天线技术、6模43频全球频段、双ADC高品质录音的说明,看的出在赋予小米mix系列产品时尚、黑科技、超前等概念后,正在逐步的加入商务属性,从而提升产品定位。
这一方面,一是塑造这个品牌,另一方面确实能让用户受益,获得好的产品体验。
体验了几天小米mix2,目前来看还是个没有什么短板的产品,且通过首发销售表现也可以看到,小米在各渠道备货充足,证明了小米mix2量产能力非常抢,目前对陶瓷工艺的把控也比较稳了。
最后,简单调侃一下,小米mix2时隔321天,便将一款概念产品做成了走量品,且很有可能快速完成百万台爆款的销量(是目前多次尝试高端后,最成功的高端定位产品),看的出投入了很大的人力与资源。接下来,如果小米对MIX的定位更加明确,且打开了商务人群的市场,小米mix或许真可以成为独立品牌线去推。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
