linux 下使用 rsync 进行文件 同步
本文转自:http://blog.csdn.net/daniel_ustc/article/details/18005925
rsync 介绍rsync是类unix系统下的数据镜像备份工具——remote sync。
rsync是一个功能非常强大的工具,其命令也有很多功能特色选项,我们下面就对它的选项一一进行分析说明。
它的特性如下:
可以镜像保存整个目录树和文件系统。
可以很容易做到保持原来文件的权限、时间、软硬链接等等。
无须特殊权限即可安装。
快速:第一次同步时 rsync 会复制全部内容,但在下一次只传输修改过的文件。rsync 在传输数据的过程中可以实行压缩及解压缩操作,
因此可以使用更少的带宽。
安全:可以使用scp、ssh等方式来传输文件,当然也可以通过直接的socket连接。
支持匿名传输,以方便进行网站镜像。
rysnc 的官方网站:http://rsync.samba.org/,可以从上面得到最新的版本。关于rsync算法的介绍点这里,还有陈皓blog.
rsync的使用Rsync的命令格式可以为以下六种:
rsync [OPTION]... SRC DEST
rsync [OPTION]... SRC [USER@]HOST:DEST
rsync [OPTION]... [USER@]HOST:SRC DEST
rsync [OPTION]... [USER@]HOST::SRC DEST
rsync [OPTION]... SRC [USER@]HOST::DEST
rsync [OPTION]... rsync://[USER@]HOST[:PORT]/SRC [DEST]
rsync有六种不同的工作模式:
1. 拷贝本地文件;当SRC和DEST路径信息都不包含有单个冒号":"分隔符时就启动这种工作模式。
2.使用一个远程shell程序(如rsh、ssh)来实现将本地机器的内容拷贝到远程机器。当DEST
路径地址包含单个冒号":"分隔符时启动该模式。
3.使用一个远程shell程序(如rsh、ssh)来实现将远程机器的内容拷贝到本地机器。当SRC
地址路径包含单个冒号":"分隔符时启动该模式。
4. 从远程rsync服务器中拷贝文件到本地机。当SRC路径信息包含"::"分隔符时启动该模式。
5. 从本地机器拷贝文件到远程rsync服务器中。当DEST路径信息包含"::"分隔符时启动该模式。
6. 列远程机的文件列表。这类似于rsync传输,不过只要在命令中省略掉本地机信息即可。
可以man rsync 参考 rsync 文档,了解详细的使用方法,下面解析一些参数的使用:
rsync参数的具体解释如下:
-v, --verbose 详细模式输出
-q, --quiet 精简输出模式
-c, --checksum 打开校验开关,强制对文件传输进行校验
-a, --archive 归档模式,表示以递归方式传输文件,并保持所有文件属性,等于-rlptgoD
-r, --recursive 对子目录以递归模式处理
-R, --relative 使用相对路径信息
-b, --backup 创建备份,也就是对于目的已经存在有同样的文件名时,将老的文件重新命名为~filename。可以使用--suffix选项来指定不同的备份文件前缀。
--backup-dir 将备份文件(如~filename)存放在在目录下。
-suffix=SUFFIX 定义备份文件前缀
-u, --update 仅仅进行更新,也就是跳过所有已经存在于DST,并且文件时间晚于要备份的文件。(不覆盖更新的文件)
-l, --links 保留软链结
-L, --copy-links 想对待常规文件一样处理软链结
--copy-unsafe-links 仅仅拷贝指向SRC路径目录树以外的链结
--safe-links 忽略指向SRC路径目录树以外的链结
-H, --hard-links 保留硬链结
-p, --perms 保持文件权限
-o, --owner 保持文件属主信息
-g, --group 保持文件属组信息
-D, --devices 保持设备文件信息
-t, --times 保持文件时间信息
-S, --sparse 对稀疏文件进行特殊处理以节省DST的空间
-n, --dry-run现实哪些文件将被传输
-W, --whole-file 拷贝文件,不进行增量检测
-x, --one-file-system 不要跨越文件系统边界
-B, --block-size=SIZE 检验算法使用的块尺寸,默认是700字节
-e, --rsh=COMMAND 指定使用rsh、ssh方式进行数据同步
--rsync-path=PATH 指定远程服务器上的rsync命令所在路径信息
-C, --cvs-exclude 使用和CVS一样的方法自动忽略文件,用来排除那些不希望传输的文件
--existing 仅仅更新那些已经存在于DST的文件,而不备份那些新创建的文件
--delete 删除那些DST中SRC没有的文件
--delete-excluded 同样删除接收端那些被该选项指定排除的文件
--delete-after 传输结束以后再删除
--ignore-errors 及时出现IO错误也进行删除
--max-delete=NUM 最多删除NUM个文件
--partial 保留那些因故没有完全传输的文件,以是加快随后的再次传输
--force 强制删除目录,即使不为空
--numeric-ids 不将数字的用户和组ID匹配为用户名和组名
--timeout=TIME IP超时时间,单位为秒
-I, --ignore-times 不跳过那些有同样的时间和长度的文件
--size-only 当决定是否要备份文件时,仅仅察看文件大小而不考虑文件时间
--modify-window=NUM 决定文件是否时间相同时使用的时间戳窗口,默认为0
-T --temp-dir=DIR 在DIR中创建临时文件
--compare-dest=DIR 同样比较DIR中的文件来决定是否需要备份
-P 等同于 --partial
--progress 显示备份过程
-z, --compress 对备份的文件在传输时进行压缩处理
--exclude=PATTERN 指定排除不需要传输的文件模式
--include=PATTERN 指定不排除而需要传输的文件模式
--exclude-from=FILE 排除FILE中指定模式的文件
--include-from=FILE 不排除FILE指定模式匹配的文件
--version 打印版本信息
等等...
下面举例说明rsync的六种不同工作模式:
1)拷贝本地文件。当SRC和DES路径信息都不包含有单个冒号":"分隔符时就启动这种工作模式。
如:rsync -a ./test.c /backup
2)使用一个远程shell程序(如rsh、ssh)来实现将本地机器的内容拷贝到远程机器。当DES路径地址包含单个冒号":"分隔符时启动该模式。
如:rsync -avz test.c user@172.16.0.11:/home/user/src
3)使用一个远程shell程序(如rsh、ssh)来实现将远程机器的内容拷贝到本地机器。当SRC地址路径包含单个冒号":"分隔符时启动该模式。
如:rsync -avz user@172.16.0.11:/home/user/src ./src
4)从远程rsync服务器中拷贝文件到本地机。当SRC路径信息包含"::"分隔符时启动该模式。
如:rsync -av user@172.16.0.11::www /databack
5)从本地机器拷贝文件到远程rsync服务器中。当DES路径信息包含"::"分隔符时启动该模式。
如:rsync -av /databack user@172.16.0.11::www
6)列远程机的文件列表。这类似于rsync传输,不过只要在命令中省略掉本地机信息即可。
如:rsync -v rsync://172.16.78.192 /www
ssh端口更改后rsync的用法
rsync有两种常用的认证方式,一种为rsync-daemon方式,另外一种则是ssh。
ssh方式比较缺乏灵活性 一般为首选,但当远端服务器的ssh默认端口被修改后,rsync时找不到一个合适的方法来输入对方ssh服务端口号。
比如现在向机器 172.16.0.172 传送文件,但此时172.16.0.172的ssh端口已经不是 默认的22 端口。
键入命令 rsync test.c ustc@172.16.0.172:/home/ustc 出现如下的错误:
我们注意到rsync中的命令 参数 -e, --rsh=COMMAND 指定使用rsh、ssh方式进行数据同步。
参数的作用是可以使用户自由选择欲使用的shell程序来连接远端服务器,当然也可以设置成使用默认的ssh来连接,但是这样我们就可以加入ssh的参数了。
现在命令可以这样写了: rsync -e 'ssh -p 3333' test.c ustc@172.16.0.172:/home/ustc
可见这是 文件传送修改ssh端口后的机器上成功,上面语句中使用了单引号,目的是为了使引号内的参数为引号内的命令所用。没有引号的话系统就会
识别-p是给rsync的一个参数了。
更多例子。。。
参考:
http://blog.csdn.net/jackdai/article/details/460460
