Java WEB系统国际化经验总结
并行处理系统的国际化主要包括前端的国际化、后端的国际化和算法的国际化。前端的国际化包括css、js和html文件的国际化,后端的国际化包括jsp、java代码的国际化。
jsp的国际化方式的方式是采用国际化标签库的方式。具体是在jsp页面添加如下代码:
// 导入fmt库// 设置为英文,若设置为中文则是zh_CN//确保加载的是webWebContentWEB-INFclassesjsp_en_US.properties文件" cdata_tag="script" _ue_custom_node_="true">// 确保加载
html页面的国际化(含Javascript的国际化)采用读取Properties文件的方式,具体参考使用jQuery.i18n.properties实现 Web 前端的国际化的实现方式。和文中不一样的是,不再是用户手动选择语言版本,而是改用js读取语言版本配置文件来决定读取哪个版本资源文件。代码大致如下:
var bLoad= false; function getRootPath() { var pathName = window.location.pathname.substring(1); var webName = pathName == '' ? '' : pathName.substring(0, pathName.indexOf('/')); return window.location.protocol + '//' + window.location.host + '/'+ webName; } function GetValueByKey(key){ if(!bLoad) { loadProperties(); bLoad=true; } var value = $.i18n.prop(key); return value; }; function loadProperties(){ var JsSrc = (navigator.language || navigator.browserLanguage).toLowerCase(); if(JsSrc.indexOf('zh')>=0) { JsSrc = 'js_zh_CN'; } else if(JsSrc.indexOf('en')>=0) { JsSrc = 'js_en_US'; } else { JsSrc = 'js_zh_CN'; } var i18npath = getRootPath()+ "/resources/js/" jQuery.i18n.properties({//加载资浏览器语言对应的资源文件 name:JsSrc, //资源文件名称 path: i18npath, //'resources/js/', //资源文件路径 mode:'map', //用Map的方式使用资源文件中的值 callback: function() {//加载成功后设置显示内容 } }); };
其它的js可以这样调用:
document.write(""); // 这句放在最前面 var key = “user”; var value = GetValueByKey(key);
java部分的国际化,采用读取语言配置文件,语言配置文件大致如下:
然后增加一个Java读取这个配置文件的类:
// 读取语言配置文件的语言配置类 public class LangConfInit { public static String language = null; public static ResourceBundle rb=null; public LangConfInit(){ if(null == language && null == rb){ language = ConfigUtil.getProperty("LangConf","Lang"); rb = ResourceBundle.getBundle("message_"+language); } } public String GetValue(String key) { try { String keyValue = new String(rb.getString(key).getBytes("ISO-8859-1"), "utf-8"); return keyValue; } catch (UnsupportedEncodingException e) { e.printStackTrace(); } return null; }
调用代码如下:
public LangConfInit lang =new LangConfInit(); String vaule = lang.GetValue("user");
css的国际化另外写文章进行论述。
参考文献:
1. 用jQuery.i18n.properties实现 Web 前端的国际化
2. 使用JSP的fmt标签实现国际化支持
3.JavaWeb 后端
