当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1.需求:需要实现在登录页,有一个大图缓慢滚动2.思路:大图本身是几千像素的宽度,不可能直接加载,会OOM报错;所以应该是切成同样高度和宽度的较小的图片(尽量)3.资料(转载文章):https://w
3.资料(转载文章):https://www.jianshu.com/p/f36f68c3de46,这篇文章算是思路对的了,但是跑出来的效果不是我想要的,所以需要做魔改~
4.魔改(开玩笑~)
我先说下上面那个大佬写的文章里我遇到的问题和解决办法,最后会贴上我自己的代码,GIF不会弄,但是我已经在自己的APP上实现了这个效果,应该是可以的
(1)MarqueeView里的addViewInQueue方法
public void addViewInQueue(View view){ LinearLayout.LayoutParams lp = new LinearLayout.LayoutParams(LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT); lp.setMargins(viewMargin, 0, 0, 0); view.setLayoutParams(lp); mainLayout.addView(view); view.measure(0, 0);//测量view viewWidth = viewWidth + view.getMeasuredWidth() + viewMargin; } 这个方法里首先没有限制每个图片宽高,所以造成拉伸不一致;然后view.mesure(0,0)的做法不太好,因为作者是在调用的时候用了ImageView的setBackgroundResource,最后获取的getMesuredWidth()值不是我想要的
我希望的拉伸处理办法是高度要拉伸到和屏幕高度一致,图片宽度也要按照这个比例拉伸,所以肯定要改这个lp参数,不能是wrap.下面是我的改动:
public void addImageInQueue(int drawable){
    //在不加载图片的前提下获得图片的宽高,否则很容易OOM
    BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options();/**     * 最关键在此,把options.inJustDecodeBounds = true;     * 这里再decodeFile(),返回的bitmap为空,但此时调用options.outHeight时,已经包含了图片的高了     * decodeResource道理也是一样的     */    options.inJustDecodeBounds = true;
    Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), drawable,options);// 此时返回的bitmap为null/**     *options.outHeight为原始图片的高     */    int height = options.outHeight;
    int width = options.outWidth;
    int imageWidth = width*screenHeight/height;//将图片的高度拉伸到和屏幕高度一样,然后获取等比拉伸后图片应该的宽度
    LinearLayout.LayoutParams lp = new LinearLayout.LayoutParams(imageWidth,
            screenHeight);
    ImageView view = new ImageView(getContext());
    /*view.setImageResource(drawable);*/
    Glide.with(getContext()).load(drawable).placeholder(R.color.white).into(view);
    view.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_XY);//设置图片填充满控件
    viewWidth = viewWidth + imageWidth;
BitmapFactory.Options 非常好用,因为如果直接通过Bitmap获取图片的宽高,很容易OOM,用option的话实际上bitmap还为null,没有非内存造成压力,特别是图多的时候
(2).MarqueeView里startScroll()和重写的run()方法
要改这两个方法,是因为我要实现2个效果:
从左往右滑,拼起来的图应该先显示最右边的那部分,然后往右划,一直滑到最左边的图,所以起始的currentX应该是图片总长度减去屏幕宽度,
从右往左滑,一开始就直接显示最左边图的就行了全额,所以起始的currentX应该是0
需要说明的是,这里
mainLayout.scrollTo(currentX, 0);
这个方法,currentX如果为正:图片起始左下角x轴是0,滚动到正数,图片左边有部分不显示
current为负,正好相反,图片右边有部分不显示
从左往右的时候,起始currentX是正数,然后递减1个像素,,看起来图片就是从左往右移了
负数原理相反
我觉得这个才是这个自定义View的精髓,感谢原作者的分析
(3)scroll_content的布局是有问题的,里面没有设置orientation
android:orientation="horizontal"
贴下我改了之后的代码,里面设置了初始值,可以去掉,我这是自己要用
//开始滚动
public void startScroll(){
    removeCallbacks(this);
    //必须要保证所有图片拉伸后总宽度大于屏幕宽度
    if(viewWidth > screenWidth){
        viewWidth = viewWidth - screenWidth;
        currentX = (scrollDirection == LEFT_TO_RIGHT ? viewWidth : 0);
        if(isSetFirtsX) currentX = firtsX;//如果设置了起始值,就使用起始值
        post(this);
@Override
public void run() {
    switch (scrollDirection){
        case LEFT_TO_RIGHT:
            currentX --;
            if (currentX == 0) {
                mainLayout.scrollTo(viewWidth, 0);
                currentX = viewWidth;
            break;
        case RIGHT_TO_LEFT:
            currentX ++;
            if (currentX == viewWidth) {
                mainLayout.scrollTo(0, 0);
                currentX = 0;
            break;
        default:
            break;
然后我贴下完整的代码
public class MarqueeView extends HorizontalScrollView implements Runnable {
    private Context context;
    private LinearLayout mainLayout;//跑马灯滚动部分
    private int scrollSpeed = 5;//滚动速度
    private int scrollDirection = LEFT_TO_RIGHT;//滚动方向
    private int currentX;//当前x坐标
    private int viewMargin = 20;//View间距
    private int viewWidth;//View总宽度
    private int screenWidth;//屏幕宽度
    private int screenHeight;//屏幕高度
    public static final int LEFT_TO_RIGHT = 1;
    public static final int RIGHT_TO_LEFT = 2;
    private boolean isSetFirtsX = false;//true的时候使用起始值
    public boolean isSetFirtsX() {
        return isSetFirtsX;
    public MarqueeView setSetFirtsX(boolean setFirtsX) {
        isSetFirtsX = setFirtsX;
        return this;
    private int firtsX;//起始值,可以设置负数和0,根据isSetFirtsX是否为true判断是否使用
    public int getFirtsX() {
        return firtsX;
    public void setFirtsX(int firtsX) {
        this.firtsX = firtsX;
    public int getCurrentX() {
        return currentX;
    public void setCurrentX(int currentX) {
        this.currentX = currentX;
    public MarqueeView(Context context) {
        this(context, null);
    public MarqueeView(Context context, AttributeSet attrs) {
        this(context, attrs, 0);
    public MarqueeView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
        super(context, attrs, defStyle);
        this.context = context;
        initView();
    void initView() {
        WindowManager wm = (WindowManager) getContext().getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE);
        screenWidth = wm.getDefaultDisplay().getWidth();
        screenHeight = wm.getDefaultDisplay().getHeight();
        mainLayout = (LinearLayout) LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.scroll_content, null);
        this.addView(mainLayout);
    public void addImagesInQueue(Listdrawables){
        for (int drawable : drawables){
            addImageInQueue(drawable);
                screenHeight);
    //开始滚动
            post(this);
    //停止滚动
    public void stopScroll(){
    //设置View间距
    public void setViewMargin(int viewMargin){
        this.viewMargin = viewMargin;
    //设置滚动速度
    public void setScrollSpeed(int scrollSpeed){
        this.scrollSpeed = scrollSpeed;
    //设置滚动方向 默认从左向右
    public void setScrollDirection(int scrollDirection){
        this.scrollDirection = scrollDirection;
    @Override
    public void run() {
            case LEFT_TO_RIGHT:
                currentX --;
                break;
            case RIGHT_TO_LEFT:
                currentX ++;
                    currentX = 0;
                break;
            default:
                break;
        postDelayed(this, 50 / scrollSpeed);
    @Override
    public boolean onTouchEvent(MotionEvent ev) {
        return false;
调用代码也很简单
private void initMarqueeView(){
    Listlist = new ArrayList<>();
    list.add(R.drawable.bg_first_01);
    list.add(R.drawable.bg_first_02);
    list.add(R.drawable.bg_first_03);
    list.add(R.drawable.bg_first_04);
    list.add(R.drawable.bg_first_05);
    list.add(R.drawable.bg_first_06);
    marquee_view.addImagesInQueue(list);
    marquee_view.setScrollSpeed(8);
    marquee_view.setScrollDirection(MarqueeView.RIGHT_TO_LEFT);
    marquee_view.startScroll();
scroll_content布局的代码
到此结束,希望对大家有帮助,GIF真的不会搞,见谅
罗德与施瓦茨与SmartViser携手开发了一种用于测试符合欧盟销售的智能手机和平板电脑的新Energy Efficiency Index(EEI)标签法规的解决方案。该解决方案的核心是R&S CMX500,这是...
关键字: 智能手机 Android iOS
(全球TMT2023年8月24日讯)2023年8月23日,时值实时3D引擎Unity在华设立合资公司Unity中国一周年之际,Unity中国正式推出Unity中国版引擎——团结引擎。Unity全球CEO John Ri...
关键字: UNITY CE Android 开发者
报告显示:全球电商 App 获客花费接近50亿美元 北京2023年8月23日 /美通社/ -- 全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 近日发布《2023 电商 App 营销现状报告》。尽管面临全球经...
关键字: APPS BSP iOS Android
数字机顶盒是一种数字技术下的多媒体娱乐中心,可以实现电视节目接收、播放、存储、网络应用等多种功能。随着科技的发展,数字机顶盒的设计方案也在不断进步和优化。本文将介绍数字机顶盒设计的几种实现方案。
关键字: 数字机顶盒 Android Linux
21ic 近日获悉,原小米 9 号创始员工李明在社交媒体平台公布了旗下首款产品乐天派桌面机器人,为全球首款 Android 桌面机器人,面向极客和发烧友的 AI + 机器人。据悉,李明两个月前宣布创业并进军 AI 领域,...
关键字: 小米 Android 桌面机器人 AI
尽管安装增长放缓,全球游戏 App 获客花费仍高达 267 亿美元 经济低迷导致 2023 游戏 App 营销优先考虑收入指标,用户增长次之 北京2023年3月9日 /美通社/ -- 今天,全球营销衡量与体验管理平台...
关键字: APPS iOS Android BSP
量子计算领域的新里程碑,来了! 谷歌科学家证明,通过增加量子比特的数量,就能降低量子计算的错误率。
关键字: 谷歌 Android Windows
「卫星通讯」正在被普及到每一台智能手机当中。普及的动机并非是消费市场的一个刚需,其实更像是将差异化的功能「抹平」成一个标配。时下,支持「卫星通讯」功能的智能手机只有苹果的 iPhone 14 系列与华为的 Mate 50...
关键字: 卫星通讯 Android 智能手机 iPhone
Android是Google开发的操作系统,支持多种指令集架构 (ISA),包括Arm和x86,多数使用Android的设备都采用Arm架构芯片组。新兴RISC-V架构是免费开放指令集架构,任何人都可用它设计芯片,且无需...
关键字: 谷歌 Android RISC-V架构
智能手机并非每年都取得重大进展,这导致越来越多的人将手机保留两年、三年或四年。不过,普通的 Android 手机能否在遇到问题之前使用那么久?
关键字: Android 安卓 谷歌 智能手机
