当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]CC2431是TI公司推出的带硬件定位引擎的片上系统(SoC)解决方案,能够满足低功耗ZigBee/IEEE 802.15.4无线传感器网络的应用需要。CC2431定位引擎基于RSSI技术,根据接收信号强度与已知参考节点位置准确计算出有关节点
CC2431是TI公司推出的带硬件定位引擎的片上系统(SoC)解决方案,能够满足低功耗ZigBee/IEEE 802.15.4无线传感器网络的应用需要。CC2431定位引擎基于RSSI技术,根据接收信号强度与已知参考节点位置准确计算出有关节点位置,然后将位置信息发送给接收端。相比于集中型定位系统,RSSI功能减小了网络流量与通信延迟,在典型应用中可实现3~5 m定位精度和0.25 m的分辨率。
1 CC2431的主要特点
  CC2431片上系统(SoC)由CC2430加上Motorola公司基于IEEE 802.15.4标准的无线定位引擎组成,具有2.4 GHz DSSS(直接序列扩频)射频收发器核心和高效的8051控制器。其中,MCU包括存储器及其外围,其他模块提供电源管理、时钟分配和测试等重要功能。
  CC2431的设计结合了8 KB的RAM及强大的外围模块,并且有3种不同的版本。它们根据不同的闪存空间32 KB、64 KB和128 KB来优化复杂度与成本。CC2431的尺寸只有7 mm×7 mm的48脚封装,采用具有内嵌闪存的0.18 μm CMOS标准技术。针对协议栈、网络和应用软件执行时对MCU处理能力的要求,CC2431包含一个增强型工业标准的8位8051微控制器内核,运行时钟为32 MHz。CC2431还包含一个DMA控制器,可以减少8051微控制器内核对数据的传送操作,因此提高了芯片整体的性能。
  在CC2431 8 KB静态RAM中的4 KB是超低功耗SRAM。32 KB、64 KB或128 KB的片内Flash块提供在线可编程非易失性存储器。CC2431集成了4个振荡器用于系统时钟和定时操作,以及用于用户自定义应用的外设;具有4个定时器,此外,还集成了实时时钟、上电复位、8通道8~14位ADC等其他外设,并带有语音和定位跟踪引擎。CC2431的主要特点如下:
  ◇ 定位引擎能精确计算网络中节点位置;
  ◇ 具有高性能、低功耗的8051控制器核;
  ◇ 集成符合IEEE 802.15.4标准的2.4 GHz RF无线收发机(具有工业领先的CC2420射频内核);
  ◇ 优良的无线接收灵敏度和强大的抗干扰能力;
  ◇ 128 KB可编程闪存,8 KB RAM,4 KB带全部功耗模式数据保持功能;
  ◇ 强大的DMA功能;
  ◇ 极少的外部元器件;
  ◇ 低电流损耗(微控制器运行于32 MHz时,接收和发射分别为27 mA和25 mA);
  ◇ 休眠模式时仅0.9 μA电流损耗,外部中断或RTC能唤醒系统;
  ◇ 待机模式下小于0.6 μA电流损耗,外部中断能唤醒系统;
  ◇ 低功耗模式与主动模式之间的快速切换;
  ◇ 硬件支持CSMA/CA功能;
  ◇ 较宽的电压范围(2.0~3.6 V);
  ◇ 数字化的RSSI/LQI支持;
  ◇ 具有电池监测和温度传感器;
  ◇ 多达8路输入的8~14位模/数转换;
  ◇ 集成AES128安全协处理器;
  ◇ 带有2个功能强大的支持多组协议的USART;
  ◇ 集成看门狗定时器;
  ◇ 具有1个符合IEEE 802.15.4规范的MAC计时器,1个常规的16位计时器和2个8位计时器;
  ◇ 21个普通I/O引脚,其中2个具有20 mA的驱动能力;
  ◇ 支持硬件调试,具有强大灵活的开发工具。
2  CC2431的定位引擎操作
  CC2431和CC2430是引脚兼容的,除定位引擎之外,CC2430的MCU和RF部分与CC2431完全相同。为避免重复,本文重点介绍CC2431的定位引擎。
  定位引擎用于估算无线网络中节点的位置。通常参考节点坐标已知,其他需要估计坐标的节点为“盲节点”。进行定位估计时,定位引擎需要获得3~8 个参考节点的坐标值以及其他测量参数,定位引擎计算后的输出是一个节点的估计坐标。在定位引擎运行之前,必须使能定位引擎寄存器LOCENG的第4位 LOCENG.EN。当要停止定位引擎运行时,应往LOCENG.EN写入0关断引擎的时钟信号,从而降低CC2431的功耗。对定位引擎的操作主要就是对与定位引擎有关的寄存器的操作。下面详细说明各部分的操作。
2.1  参考坐标
  定位引擎运行时需要3~8个参考坐标输入。参考坐标以m为单位表示各个参考节点的位置,其数值位于0~63.75,最高精度为0.25 m,以最低2位为小数部分,剩余6位为整数部分。参考坐标存放于RF寄存器REFCOORD中。在写入REFCOORD之前,寄存器LOCENG的第1位 LOCENG.REFLD必须写入1,用于指示一组参考坐标将要被写入。一旦坐标写入过程开始(LOCENG.REFLD=1),8对坐标必须一次性写入。当定位引擎使用少于8个参考坐标时,要将未用的参考坐标写入0.0。
2.2  测量参数
  定位引擎除了需要参考坐标外,还需要一组测量参数。这组参数由2个射频参数和8个RSSI值组成。射频参数是数值A和n,用于描述网络操作环境。在全向模式下,射频参数A被定义为用dBm表示的距发射器1 m接收到的平均能量绝对值。若平均接收能量为-40 dBm,那么参数A被定为40。定位引擎期望参数A为30.0~50.0,精度为0.5。参数A用无符号定点数值给出,最低位为小数位,而其余各位为整数位,一个典型值为40.0。
  射频参数n被定义为路径损失指数,它指出了信号能量随着到收发器距离的增加而衰减的速率。衰减与d-n成比例,这里,d是发射器和接收器之间的距离。实际写入定位引擎的参数n是一个可通过查表得到的整数索引值,如表1所列。
500)this.width=500" border="0" />
例如,通过测量得到n=2.98,查表得到最接近的有效值为3.000,相应的索引值是13。因此,整数13作为参数n写入到定位引擎中。参数 n以[0,31]之间的整数索引写入定位引擎,索引用整数表示。如n=7,即写入000000111。n的典型值是13。RSSI值是相应于一组参考坐标的RSSI测量值。
  RSSI值为[-40 dBm,-95 dBm],精度为0.5 dBm,写入值中应去掉负号。如RSSI的值为-50.35 dB,则写入到定位引擎中为50.5。注意,未用的参考坐标必须用0.0作为RSSI值写入。如果仅有部分参数写入,则定位引擎不能正确工作。
  所有的测量参数应写入RF寄存器MEASPARM中,在写入MEASPARM之前寄存器LOCENG的第2位LOCENG.PARLD必须写入 1,表示一组测量参数将被写入。一旦参数写入开始(LOCENG.PARLD=1),所有10个参数必须一次性全部写入。测量参数必须按[A,n, rssi0,rssi1,…,rssi7]顺序写入MEASPARM寄存器,任何未使用的位必须写0。10个参数全部写完之后,LOCENG.PARLD 必须写入0。
2.3  定位估计
  参数坐标和测量参数写入之后,通过将寄存器LOCENG第0位LOCENG.RUN写入1,启动定位估计计算。通常,LOCENG.RUN被置 1后的1 200个系统周期之后,LOCENG的第3位LOCENG.DONE被置1。此时,估计坐标可从LOCX和LOCY寄存器读出。定位引擎不产生任何中断请求。在新的结果被计算出来或下一次重新启动之前,估计坐标值在LOCX和LOCY中保持有效。CC2431定位引擎操作流程如图1所示。
图1  定位引擎操作流程
2.4  软件编程
  下面介绍定位引擎操作的源代码。
void CalcultePostition(LOC_REF_NODE refNodes[LOC_ENGINE_NODE_CAPA],uint a_val,uint n_index,uint *locX,uint *locY) {
  uint i;
  //启动定位引擎
  LOC_DISABLE();
  LOC_ENABLE();
  //使能LOC_REFERENCE_LOAD,准备写入参考坐标
  LOC_REFERENCE_LOAD(TRUE);
  //写入参考坐标
  for(i=0;i<LOC_ENGINE_NODE_CAPACITY;i++) {
    REFCOORD=refNodes[i].x;
    RERCOORD=refNodes[i].y;
  //参考坐标写入完成
  LOC_REFERENCE_LOAD(FALSE);//使能LOC_PARAMETER_LOAD,准备写入测量参数
  LOC_PARAMETER_LOAD(TRUE);
  MEASPARM=a_val;
  MEASPARM=n_index;
    MEASPARM=refNodes[i].rssi;
  //测量参数写入完成
  LOC_PARAMETER_LOAD(FALSE);
  //启动定位估计计算
  LOC_RUN();
  //等待完成后读出坐标值
  while(!LOC_DONE());
  *locX=LOCX;
  *locY=LOCY;
  //关闭定位引擎
  LOC_DISABLE();
结语
  本文主要介绍了带定位引擎的射频芯片CC2431,重点介绍了其定位引擎的使用方法。CC2431是一款真正的片上系统(SoC)解决方案,它针对无线传感器网络ZigBee/IEEE 802.15.4,具有定位检测引擎,可以实现3 m左右或更高的定位精度,有效降低了ZigBee节点成本;并且结合了市场领先的ZStack ZigBee协议软件,提供了市场上最具竞争力的ZigBee解决方案。在未来几年内,其应用必将扩展到更多领域。
腾盛博药生物科技有限公司公布了两项在美国健康志愿者中开展的评估长效BRII-732和BRII-778的1期研究最新数据,这两种在研候选药物旨在用于治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)感染。两项研究结果均表明,BRII-732和...
关键字: FIR ST RS
由国际投资移民咨询公司Henley & Partners发布的《亿万富翁报告》指出,在20世纪90年代末期,3000万美元被认为是“超级富豪”的定义,但自那时以来,资产价格大幅上涨,使1亿美元成为新的基准。尽管美...
关键字: RS
纽约2022年10月17日 /美通社/ -- 为期5天的全球三大IT科技展之一Gitex Technology Week(以下简称:GITEX)正式在迪拜落下帷幕。彩色星球科技作为纳斯达克上市科技型企业(纳斯达克代码:c...
关键字: GIT TE WORLD RS
本文重点: 8月25日发表在《欧洲呼吸杂志》上的最新临床试验数据表明,在患有进展性纤维化性间质性肺疾病的儿童和青少年中,以体重为基础的尼达尼布给药方案与在成人患者中观察到的暴露量相当,并显示了可接受的安全性。...
关键字: RS INTER BSP OV
上海2022年10月12日 /美通社/ -- 1945年伍尔特起源于德国金策尔斯奥(KÜNZELSAU),近80年来为全球各行各业提供超过125,000种产品。近期伍尔特中国把握市场变化全新臻选出拥有独特设计、...
关键字: RS 仓储管理系统 BSP IBM
上海2022年10月11日 /美通社/ -- 10月10日,明月镜片正式官宣刘昊然成为品牌代言人。一个是中国镜片领导品牌,通过科技创新引领了镜片行业的发展;一个是新生代实力演员,凭借高票房作品赢得了观众的认可。此次双方携...
关键字: PMC 控制 节点 蓝光
深度洞察旅游趋势 -- 近半数中国市场调研受访者渴望探索全新目的地,万豪旅享家将凭借30 个卓越非凡的酒店品牌及专属礼遇,助力会员开启梦想旅程 上海2022年10月8日 /美通社/ -- 万豪国际集团旗下屡获...
关键字: BSP UG RS OV
纽约2022年10月4日 /美通社/ -- 9月28日,彩色星球科技(纳斯达克代码:cscw以下简称:彩星科技)受邀出席亮相在迪拜举行的元宇宙峰会。通过峰会,彩星科技积极向现场来宾推广公司旗下元宇宙软件【color wo...
关键字: 手机 WORLD RS SE
北京2022年9月28日 /美通社/ -- 近日,备受行业关注的Gartner销售自动化(SFA)魔力象限报告发布。除Zoho CRM以外,其他业内知名厂商如Salesforce、Microsoft、Oracle、SAP...
关键字: CRM 自动化 GARTNER RS
德国大众汽车(Volkswagen)旗下保时捷(Porsche)的IPO定价为每股82.50欧元,是其发行价指导区间的上限,这意味着保时捷的估值将超过750亿欧元。保时捷计划通过发行股票筹资约94亿欧元。保时捷股份将被分...
关键字: 保时捷 RS IP GEN
通信技术
120833 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
