当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]目前市面上大多电力FTU产品均采用MCU+MPU双处理器架构,以利用MCU的实时性和MPU上运行的稳定的网络协议和文件系统资源。那么,我们是否可以把MCU+MPU的结构用一个MPU来替代呢?答案是完全可以,这里大家介绍一种单处理核心的FTU实现方案。
FTU全名是馈线终端设备,是配电自动化系统中重要的监控设备。具有遥控、遥信,故障检测功能,并与配电自动化主站通信,提供配电系统运行情况和各种参数即监测控制所需信息,包括开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的参数,并执行配电主站下发的命令,对配电设备进行调节和控制,实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电等功能,FTU照片如图1。
图 1 FTU
FTU硬件需要符合《DL/T721-2000 配电网自动化系统远方终端》标准,软件需要符合《IEC 60870-5-104:2009》传输规约。从以上2份标准和规约中可以提炼出FTU的3个关键实现技术点:
l 遥信SOE分辨率需要达到1ms以内;
l 软件协议要求数据采用文件系统存储方式,存储空间需求数量级在50M字节左右;
l 要求最少2路以太网接口。
以上三点中即有实时性要求,又有比较丰富的数据处理和通信能力要求,所以常规情况会采用MCU+MPU的方案,常规硬件方案框图如图2。
图 2 FTU框图
下面我们就三个关键点逐一讨论FTU的MCU+MPU替代为AW280单核心方案的可行性。
一、1ms的SOE分辨率
从电力自动化装置事件顺序记录过程来看,影响装置SOE分辨率的主要因素有事件处理时间和装置时间精度。事件处理时间取决于装置状态量处理方式及硬件处理速度;装置时间精度取决于装置时钟芯片的准确度及装置时钟处理方式。装置最佳状态量处理方式为中断响应方式,以保证状态量可打断其它任务以最高优先级立即执行。
常规MPU运行的linux系统由于任务负载的不确定性,会导致中断响应时间的不确定性,这样就会造成装置状态量处理不及时,所以常规FTU方案中必须有一颗MCU运行的实时操作系统核心来处理状态量,以达到1ms以内的SOE分辨率。
AW280核心板搭载的AWorks操作系统为实时操作系统,其中断处理方式和MCU中常用的RTOS近似,这样就可以保证中断响应时间不低于常规方案;另外AW280核心板采用的MPU的运行速度为454MHZ,是常规的MCU主频的2倍以上,这就让AW280的中断响应会优于常规MCU处理方案,性能可以满足之前MCU+MPU才能实现的SOE分辨率。
二、文件系统
IEC 60870-5-104:2009规定装置需要提供文件服务,有详细规定需要提供文件系统目录查询、文件读写、文件传输等功能。常规MCU对于文件系统操作的支持有限,所以常规方案中均会采用一颗MPU搭载linux系统来提供文件服务。
l AW280区别于普通MCU,可以支持NAND型FLASH,低成本实现大容量存储;
l AW280核心板搭载的AWorks操作系统具有完善稳定的文件系统;
l AW280的硬件和软件性能决定了可以满足之前MCU+MPU才能实现的文件系统服务;
文件系统在AWorks系统中的位置如图3。
图 3 文件系统在AWorks系统中的位置
三、以太网需求
FTU至少需要2路以太网来完成不同对象之间的通信,常规方案中MCU一般只具备一个网口,导致必须要多加一颗MPU来增加网络接口。
AW280搭载的IMX280芯片本身具有2路以太网,并且AWorks系统默认支持双网口。这在常规MCU上没有,在常规的RTOS上也少见双路以太网的支持。所以AW280可以满足之前MCU+MPU才能实现的多网口功能。
另外,AW280具有SPI可以连接国家电网加密IC,AW280具有5路UART可以满足周边设备通信需求。
综上所述,AW280核心板完全可以胜任FTU的功能需求,可以取代传统MCU+MPU方案。
图4 AW280系列核心板的评估板
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
