SQL Server 2008以上误操作数据库恢复方法——日志尾部备份
问题:
经常看到有人误删数据,或者误操作,特别是update和delete的时候没有加where,然后就喊爹喊娘了。人非圣贤孰能无过,做错可以理解,但不能纵容,这个以后再说,现在先来解决问题。
遇到这种情况,一般都是没有做备份,不然也不会来发问了。首先要冷静,否则会有更大的灾难。直到你放弃。
解决方法:
对于这类问题,主要是找回误操作之前的数据,在2008之前,有个很出名的工具Log Exploer,听说还挺好用的,这个网上大把教程,这里就不多说了。但是唯一遗憾的是,不支持2008及更高版本,这时除了其他第三方工具,那么最常用的就是本文提到的方法——日志尾部备份。本文实验环境2008R2,对于2008及其以上版本可以使用这个方法,其实2005也可以,2000很少用,没试过,只是2008之前可以使用Log Exploer,所以就没必要用这种方法。
下面图文并茂讲解操作方法,至于原理,不属于本文范围,而且我相信真遇到误操作的时候,估计没人会看原理了。
步骤:
(1)、检查数据库的恢复模式,如图:
或者使用脚本检查:
[sql] view
plain copy
SELECT recovery_model,recovery_model_desc
FROM sys.databases
WHERE name ='AdventureWorks'
结果如下:
确保数据库的恢复模式最起码不能为【简单】。至于如何修改成完整模式,我觉得这些应该没必要多说了。
切记,对于任何重要环境,不仅仅是客户正式环境(俗称生产环境),都强烈建议使用【完整恢复模式】,虽然对于另外两种(大容量日志(BULK_LOGGED)、简单(SIMPLE))来说,完整恢复模式产生的日志会大,但是在出现问题的时候,就会觉得这些都不算什么了。并且我也想不到任何理由对于正式环境不使用完整恢复模式。只要管理得当,完整恢复模式的日志也不会太变态。
(2)、这里其实隐含另外一步,曾经做过最少一次的完整备份。因为所有类型的备份都基于完整备份,如果没有最少一次完整备份,其他类型的备份都是多余的,所以在这里强调一下,在创建完一个新数据库之后,强烈建议甚至强制做一次完整备份。
[sql] view
plain copy
SELECT database_name,recovery_model,name
FROM msdb.dbo.backupset
使用上面的语句粗略可以看到有那些数据库做过备份,由于测试,所以做了几次备份,可以看到我这个时间点已经做了备份了。
(3)、确保别人不再连接数据库,然后做一次日志尾部备份:
首先先创建一点数据:
[sql] view plain copy /* 由于tempdb永远为简单恢复模式,所以不适合做案例。 这里使用微软的示例数据库AdventureWorks */ USE AdventureWorks GO IF OBJECT_ID('testRestore') IS NOT NULL DROP TABLE testRestore GO CREATE TABLE testRestore ( id INT IDENTITY(1, 1) , NAME VARCHAR(50) ); --插入测试数据: INSERT INTO testRestore(Name) SELECT 'test1' UNION ALL SELECT 'test2' UNION ALL SELECT 'test3' UNION ALL SELECT 'test4' UNION ALL SELECT 'test5' UNION ALL SELECT 'test6' UNION ALL SELECT 'test7' UNION ALL SELECT 'test8' SELECT * FROM testRestore 检查一下结果:
然后来做个删除操作,为了定位是啥时候发生的,我加了一个waitfor命令,让它在某个时间发生,这样恢复的时候就有准确性:
[sql] view
plain copy
USE AdventureWorks
GO
WAITFOR TIME '21:45'
DELETE FROM dbo.testRestore
现在来看看数据:
[sql] view
plain copy
USE AdventureWorks
GO
SELECT * FROM dbo.testRestore
到这一步,灾难出现了。但是切记要冷静。
下面就是本文的重点开始,做一次日志备份,最重要是选择【备份日志尾部】
然后在【选项】页选择:除【事务日志】除,其他红框包裹的地方为强烈建议勾选的地方。并且保证数据库不要有别人在连接,因为备份日志尾部会使数据库处于还原状态,拒绝其他会话的连接,如果不断开其他连接,是备份不了的。
然后按确定,当然,可以使用上方的【脚本】来生成语句:
[sql] view
plain copy
USE Master
GO
BACKUP LOG [AdventureWorks] TO DISK = N'E:AdventureWorks.bak' WITH NO_TRUNCATE , NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'AdventureWorks-事务日志 备份', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, NORECOVERY , COMPRESSION, STATS = 10, CHECKSUM
GO
declare @backupSetId as int
select @backupSetId = position from msdb..backupset where database_name=N'AdventureWorks' and backup_set_id=(select max(backup_set_id) from msdb..backupset where database_name=N'AdventureWorks' )
if @backupSetId is null begin raiserror(N'验证失败。找不到数据库“AdventureWorks”的备份信息。', 16, 1) end
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = N'E:AdventureWorks.bak' WITH FILE = @backupSetId, NOUNLOAD, NOREWIND
GO
此时,数据库会处于【正在还原】的状态
如果发现备份不了可以用下面语句查看,并把spid杀掉:
[sql] view
plain copy
SELECT * FROM sys.sysprocesses WHERE dbid=DB_ID('AdventureWorks')
执行结果:
然后kill掉。
接着继续备份。
然后进行还原,如图:
先要还原完整备份,选择最近的那次,由于日志备份的特性(以后其他文章再说),只认最后一次备份,所以要选择最新的那次,否则还原不了。
这里又有一个注意事项,记得选择:
接着还原日志文件,这是最最重要的一步:
然后:
由于实验的时候出了点问题,后面重做了,所以时间选择到22:19分,我是在22:20分删除数据的。这里不用太在意,只要把时间点指定到你误删除的时间之前即可。而由于日志尾部备份都是最后一个备份文件,所以这里选则红框部分即可:
现在再检查一下:
可以看到,数据已经还原成功。
总结:
平时不做备份,出问题来喊急,这是苟有自取,还有一些脑袋发热的人喜欢看到ldf很大就直接删除,那以后出问题就别怪微软了。
本文中的方法看上去有点繁琐,但是实操几次就觉得好了,但是步骤建议严格按照上面说的,因为一旦操作错误,就很麻烦,此时再次强调——冷静冷静再冷静!!!!!!
这种方法有几个缺点:
1、 如果你发现误操作以后还有很多人做了操作,那么你还原成功后,别人的操作就会冲掉,所以发生误操作后,要马上停止别人对数据库的操作。
2、 这个方法要对数据库独占,所以你想偷偷恢复是不行的了。勇敢承认错误吧。
对于核心数据表,还是要先做好预防操作,可以看:SQLServer恢复表级数据。
