Mysql主从配置,实现读写分离
大型网站为了软解大量的并发访问,除了在网站实现分布式负载均衡,远远不够。到了数据业务层、数据访问层,如果还是传统的数据结构,或者只是单单靠一台服务器扛,如此多的数据库连接操作,数据库必然会崩溃,数据丢失的话,后果更是 不堪设想。这时候,我们会考虑如何减少数据库的联接,一方面采用优秀的代码框架,进行代码的优化,采用优秀的数据缓存技术如:memcached,如果资金丰厚的话,必然会想到假设服务器群,来分担主数据库的压力。Ok切入今天微博主题,利用MySQL主从配置,实现读写分离,减轻数据库压力。这种方式,在如今很多网站里都有使用,也不是什么新鲜事情,今天总结一下,方便大家学习参考一下。
概述:搭设一台Master服务器(win8.1系统,Ip:192.168.0.104),搭设两台Slave服务器(虚拟机——一台Ubuntu,一台 Windows Server 2003)
原理:主服务器(Master)负责网站NonQuery操作,从服务器负责Query操作,用户可以根据网站功能模特性块固定访问Slave服务器,或者自己写个池或队列,自由为请求分配从服务器连接。主从服务器利用MySQL的二进制日志文件,实现数据同步。二进制日志由主服务器产生,从服务器响应获取同步数据库。
具体实现:
1、在主从服务器上都装上MySQL数据库,windows系统鄙人安装的是mysql_5.5.25.msi版本,Ubuntu安装的是mysql-5.6.22-linux-glibc2.5-i686.tar
windows安装mysql就不谈了,一般地球人都应该会。鄙人稍微说一下Ubuntu的MySQL安装,我建议不要在线下载安装,还是离线安装的好。大家可以参考 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-01/78716.htm 这位不知道大哥还是姐妹,写的挺好按照这个就能装上。在安装的时候可能会出现几种现象,大家可以参考解决一下:
(1)如果您不是使用root用户登录,建议 su - root 切换到Root用户安装,那就不用老是 sudo 了。
(2)存放解压的mysql 文件夹,文件夹名字最好改成mysql
(3)在./support-files/mysql.server start 启动MySQL的时候,可能会出现一个警告,中文意思是启动服务运行读文件时,忽略了my.cnf文件,那是因为my.cnf的文件权限有问题,mysql会认为该文件有危险不会执行。但是mysql还会启动成功,但如果下面配置从服务器参数修改my.cnf文件的时候,你会发现文件改过了,但是重启服务时,修改过后的配置没有执行,而且您 list一下mysql的文件夹下会发现很多.my.cnf.swp等中间文件。这都是因为MySQL启动时没有读取my.cnf的原因。这时只要将my.cnf的文件权限改成my_new.cnf的权限一样就Ok,命令:chmod 644 my.cnf就Ok
(4)Ubuntu中修改文档内容没有Vim,最好把Vim 装上,apt-get install vim,不然估计会抓狂。
这时候我相信MySQL应该安装上去了。
2、配置Master主服务器
(1)在Master MySQL上创建一个用户‘repl’,并允许其他Slave服务器可以通过远程访问Master,通过该用户读取二进制日志,实现数据同步。
1 mysql>create user repl; //创建新用户 2 //repl用户必须具有REPLICATION SLAVE权限,除此之外没有必要添加不必要的权限,密码为mysql。说明一下192.168.0.%,这个配置是指明repl用户所在服务器,这里%是通配符,表示192.168.0.0-192.168.0.255的Server都可以以repl用户登陆主服务器。当然你也可以指定固定Ip。 3 mysql> GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'repl'@'192.168.0.%' IDENTIFIED BY 'mysql';
(2)找到MySQL安装文件夹修改my.Ini文件。mysql中有好几种日志方式,这不是今天的重点。我们只要启动二进制日志log-bin就ok。
在[mysqld]下面增加下面几行代码
1 server-id=1 //给数据库服务的唯一标识,一般为大家设置服务器Ip的末尾号 2 log-bin=master-bin 3 log-bin-index=master-bin.index
(3)查看日志
mysql> SHOW MASTER STATUS;
| File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
| master-bin.000001 | 1285 | | |
1 row in set (0.00 sec)
重启MySQL服务
3、配置Slave从服务器(windows)
(1)找到MySQL安装文件夹修改my.ini文件,在[mysqld]下面增加下面几行代码
1 [mysqld] 2 server-id=2 3 relay-log-index=slave-relay-bin.index 4 relay-log=slave-relay-bin
重启MySQL服务
(2)连接Master
change master to master_host='192.168.0.104', //Master 服务器Ip
master_port=3306,
master_user='repl',
master_password='mysql',
master_log_file='master-bin.000001',//Master服务器产生的日志
master_log_pos=0;
(3)启动Slave
start slave;
4、Slave从服务器(Ubuntu)
(1)找到MySQL安装文件夹修改my.cnf文件,vim my.cnf
s
(2) ./support-files/myql.server restart 重启MySQL服务 , ./bin/mysql 进入MySQL命令窗口
(3)连接Master
master_port=3306,
master_user='repl',
master_log_pos=0;
(4)启动Slave
start slave;
OK所有配置都完成了,这时候大家可以在Master Mysql 中进行测试了,因为我们监视的时Master mysql 所有操作日志,所以,你的任何改变主服务器数据库的操作,都会同步到从服务器上。创建个数据库,表试试吧。。。
