当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读] 摘 要: 采用Cypress公司的CY7C68013芯片设计了通用的USB接口,结合MAX7128的串/并/串转换和光纤收发系统,实现数据的高速传输。介绍了系统的软硬件结构, 详细介绍了固件设计和WDM驱动程序的结构、特性、工作机
   摘  要: 采用Cypress公司的CY7C68013芯片设计了通用的USB接口,结合MAX7128的串/并/串转换和光纤收发系统,实现数据的高速传输。介绍了系统的软硬件结构, 详细介绍了固件设计和WDM驱动程序的结构、特性、工作机制、软件流程及与USB设备通信的方法。测试表明,该系统达到了预期的设计目标和实用要求。
  USB控制器是以USB串口引擎为主的专用集成电路,并可延伸至对其进行管理的MCU以及相应的软硬件。目前市场上供应的USB控制器主要有2种:带USB接口的单片机(MCU)或纯粹的USB接口芯片。带USB接口的单片机可分为2类:一类是从底层设计专用于USB控制的单片机,如Cypress公司的CY7C63513、CY7C64013等[1],由于开发工具的专用性,往往应用于各种专业应用场合,如微机主板等[2-4];另一类是增加了USB接口的普通单片机,如Intel公司的8X931、8X930以及Cypress公司的EZ-USB,由于均基于8051内核,因而得到了广泛应用。
  1 CY7C68013与系统结构简介
  Cypress公司的CY7C68013芯片是集成USB2.0协议的微处理器,支持12 Mb/s的全速传输和480 Mb/s的高速传输,具有控制传输、中断传输、块传输和同步传输4种传输方式,内部包括一个增强型8051处理器内核、一个串行接口引擎(SIE)、一个USB收发器、8.5 KB片上RAM和4 KB FIFO存储器以及一个通用可编程接口(GPIF)。8051可工作在48 MHz/24 MHz/12 MHz时钟频率,内部可自动产生480 MHz的频率供USB2.0串行收发引擎使用。由于数据缓冲器与SIE相连接,数据进入收发器后,通过SIE可直接转向FIFO,通过8 bit或16 bit数据接口与外设连接,存取数据。微控制器不参与数据传输,但允许以FIFO或RAM的方式访问这些共享FIFO,从而实现低速控制、高速传输。CY7C68013有GPIF/SLAVE FIFO/GPIO 3种接口模式,本系统采用Slave FIFO接口模式,选用控制传输和块传输2种方式,外部控制器可像普通FIFO一样对FIFO进行读写。
  本数据传输系统分为3部分:发送端和接收端、CY7C68013控制器、具有并/串(或串并转换)功能的CPLD芯片(MAX7128)以及光纤传输模块。其中,CY7C68013和MAX7128之间采用并行连接方式,MAX7128与激光发送(接收)模块间是串行连接,如图1(a)所示。
  图1(a)中,主机将数据发送到CY7C68013端点FIFO缓冲器中,然后CY7C68013将端点FIFO中的数据分字节放到一组I/O口上,并且使能读信号,MAX7128读取I/O上的逻辑值,当接收512 B后,MAX7128将这512 B的数据从低到高串行发送给激光发送模块;数据经过光纤传输,进入激光接收模块,输出串行信号,通过MAX7128实现串并转换,数据宽度为8 bit,通过CY7C68013的从属FIFO的写入时序即可将数据写入CY7C68013的端点缓冲器中。
  USB数据传输接口开发分为4个层次,接口硬件、接口软件、驱动和应用程序如图1(b)所示。
  2 固件程序设计
  由于高速数据传输不需要固件程序参与,固件程序仅仅处理主机的发送请求。在发送端,固件将数据放置到I/O口上供MAX7128读取;在接收端,MAX7128完成串并转换后,将数据用特定时序写入CY7C68013。此时只需设定寄存器,固件程序相对简单,图2为发送和接收固件程序流程。
  CY7C68013芯片固件程序负责处理主(从)机发送来的各种请求,以完成与外围电路间的各种数据传输。本系统固件一共包含九个程序文件,其中的头文件分别定义了CY7C68013中的寄存器名和特殊功能寄存器、通用的CY7C68013常量、数据类型和宏、特殊功能寄存器所需要的同步延迟宏、用来描述CY7C68013状态的各种USB描述符、INT2和INT4中断跳转表等。主函数负责处理标准USB请求和自定义请求,控制整个硬件系统的运行。接收端固件主循环不用做任何操作,与发送端程序流程图完全相同。其固件运行的主程序清单如下,负责处理主机发出的各种USB请求。
  TD_Init();//初始化用户设备
  EZUSB_IRQ_ENABLE();//使能USB中断(INT2)
  EZUSB_ENABLE_RSMIRQ();//使能唤醒中断
  INTSETUP |=(bmAV2EN | bmAV4EN);//使能INT2
  //和INT4中断跳转向量
  USBIE |=bmSUDAV | bmSUTOK | bmSUSP | bmURES |
  bmHSGRANT;//使能所选择的中断
  EA=1;//打开8051中断
  UsbDisconnect();
  CKCON=(CKCON&(~bmSTRETCH)) | FW_STRETCH_
  VALUE;//设为0值
  Sleep=FALSE;//清除sleep标志
  while(TRUE)//主循环
  if(GotSUD)//等待SETUP令牌数据的到来
  ParseControlTransfer();//处理SETUP令牌数据
  GotSUD=FALSE;//清除SUDAV标志
  if (Sleep)
  do
  EZUSB_Susp();//置8051为空闲
  while(!Rwuen&&EZUSB_EXTWAKEUP());
  EZUSB_Resume();//从空闲状态恢复
  TD_Poll();//完成用户任务
  需要强调的是:固件程序设计完成后需要进行调试,确保系统硬件正常工作。
  (1)工作时钟频率的确定:晶振两引脚对地电压均为1.6 V左右,此时CLKOUT引脚默认输出为24 MHz,当输出48 MHz时,电压为2.5 V。
  (2)电平触发中断方式:中断后一定要读上次传输状态寄存器(命令40 H~45 H),以清除中断寄存器中的中断标志,这样中断输出才能变回高电平。
  (3)使能端口:接收到Setup包后,必须用ACKsetup命令重新使能端口为低电平。
  (4)缓冲区数据标志:在向IN端点写完数据后,必须设置EP2BCH:L,指明缓冲区中的数据有效,示意可以发送到主机。当IN端点的数据被外设读走后,一定要调用OUTPKTEND来清除缓冲区数据,否则无法向IN端点写入数据。
  在USB设备枚举的过程中,可采用USB调试工具BusHound软件来抓取它和主机的通信数据进行分析,以检查硬件和固件程序的工作是否正确。
  3 驱动程序设计
  为了配合CY7C68013的工作,需要有驱动程序以使上位机程序能正常访问USB芯片。以Cypress公司提供的参考程序为基础,增加自定义控制请求即可。
  由于驱动程序必须和系统的总线驱动进行通信,系统总线驱动为WDM(Win32 Driver Model)驱动。因此,USB驱动程序采用WDM设备驱动程序[8]。由于USB总线驱动程序(USBD)一般由操作系统提供,负责与实际的硬件打交道,因此,重点是开发USB设备驱动程序(USB Device Driver)。USB设备的WDM驱动程序是通过创建URB(USB请求块),并向USB总线驱动程序发送包含URB的IRP来实现对USB设备信息的发送和接收。此外,USB设备驱动程序除负责处理应用程序的I/O请求外,还要处理PnP请求。
  CY7C68013的驱动程序包括2部分:usbfft.sys,专用于下载芯片的固件程序;loaderfft.sys,上位机和CY7-
  C68013进行通讯的部分,用于实现数据收发功能。这2个部分都存放在上位机上,当系统上电或USB连接时,固件部分将自动下载到芯片的RAM中供8051执行。
  4 应用程序设计
  上位机是人机交互的平台,需要良好的操作界面。
  应用程序是完成数据发送与接收并且对系统进行有效控制的平台,不仅需要向CY7C68013发送数据,还需要将接收的数据显示出来并保存。此外为了系统测试的方便,增加了误码率和速率测试模块,以测试系统的整体性能。
  本系统上位机的主要功能有:(1)文件的发送;(2)文件的接收;(3)速率测试;(4)误码率测试;(5)系统控制,用来获取CY7C68013描述符以及其内部寄存器的情况,并对整个系统进行控制,如使能CY7C68013的数据输出功能及片内数据转移功能等。
  系统中定义了6个时间控件来完成数据的发送与接收,timer1、timer3和timer4分别完成文件、误码率及速率测试的发送,Timer2、timer6和timer8分别完成文件、误码率及速率测试的接收。另外定义了一个时间控件来控制开启哪一个接收数据时间控件。为了保证有效判断所接收到的数据是文件、速率测试还是误码率测试数据,在timer1、timer3和timer4发送前都先发送一个512 B的前导包。全为1时表示下一个数据包包含着速率测试数据,全为2时表示下一个数据包包含着误码率测试数据,全为3时表示下一个数据包包含着文件数据。这样就能判断出应该开启哪一个接收时钟。
  具体的文件数据处理方法是:文件打开后,先将文件缓冲,定义一个二维数组:行512 B,列由文件大小决定。数组的第一个512 B前20 B记录所发送文件的大小,并且在最开始的5 B以0xAA填充,表明这个数据包是全部文件的开始,当文件大小不足填满最后的512 B时,数据补0,但数组结尾为0xAA。
  采用CY7C68013设计的高速数据传输系统,经过测试,达到了设计要求,实现了数据的高速传输,为下一步开展数据编码/译码、调制/解调研究打下了良好的基础。
我以德州仪器 (TI) 的UCD3138为例介绍了如何设计数字电源 ,并重点介绍了硬件设计。在本期中,我将解释如何编写固件以使其工作。 与模拟电源转换器设计通过硬件控制一切不同,固件是数字控制的“灵魂”;几乎所有主...
关键字: 数字电源 固件
摘 要:从硬件与软件方面介绍了基于PXI技术的1553B总线通讯模块的设计,并对PXI总线接口设计、驱动程序的开发、 SDRAM存储器的控制和1553B总线通信协议实现等关键技术进行了详细的阐述,为航空领域测控系统开发P...
关键字: PXI技术 驱动程序 SDRAM存储器 1553B总线
PnP全称Plug-and-Play,译文为即插即用。PnP的作用是自动配置低层计算机中的板卡和其他设备,然后告诉对应设备都做了什么。PnP的任务是把物理设备和软件设备驱动程序相配合,并操作设备,在每个设备和它的驱动程序...
关键字: PnP 驱动程序 操作设备
作 者:道哥,10年嵌入式开发老兵,专注于:C/C、嵌入式、Linux。关注下方公众号,回复【书籍】,获取Linux、嵌入式领域经典书籍;回复【PDF】,获取所有原创文章(PDF格式)。目录kill命令和信号使用kill...
关键字: 信号 应用程序 驱动程序
驱动程序本质上是软件代码,主要作用是计算机系统与硬件设备之间完成数据传送的功能,只有借助驱动程序,两者才能通信并完成特定的功能。
关键字: 驱动程序 硬件设备 UNIX
驱动程序(Device Driver)全称为“设备驱动程序”,是一种可以使计算机和设备通信的特殊程序,可以说相当于硬件的接口,操作系统只能通过这个接口,才能控制硬件设备的工作,假如某设备的驱动程序未能正确安装,便不能正常...
关键字: 驱动程序 声卡 设备
关注、星标公众号,直达精彩内容文章来源:网络现如今,软件和硬件之间的界限已经越来越模糊了,那么处于这个灰色地带的,就是固件。于是,这就分成了三类工作者:一是,软件工程师一般指做图形界面的程序员,工作内容就是写C、JAVA...
关键字: 固件 工程师
作 者:道哥,10年嵌入式开发老兵,专注于:C/C、嵌入式、Linux。关注下方公众号,回复【书籍】,获取Linux、嵌入式领域经典书籍;回复【PDF】,获取所有原创文章(PDF格式)。目录API函数编写驱动程序编写应用...
关键字: 编写 驱动程序 字符设备驱动
作 者:道哥,10年嵌入式开发老兵,专注于:C/C、嵌入式、Linux。关注下方公众号,回复【书籍】,获取Linux、嵌入式领域经典书籍;回复【PDF】,获取所有原创文章(PDF格式)。目录示例程序目标编写驱动程序编写应...
关键字: GPIO 编写 驱动程序
打印机 在我们的办公区域实用性是非常强的,不仅可以提高办公的效率,而且还能节省用户时间,是一款非常不错的办公小助手。长时间使用, 打印机驱动程序无法使用 ,怎么回事呢?用户一定要做出详细了解,是否需要重新安装,下面我们一...
关键字: 驱动程序 打印机驱动
通信技术
120838 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
