当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]各位工程师在工业通讯现场最担心遇到什么?通信干扰!CAN隔离模块能够有效解决CAN总线通信干扰问题,且较分立器件方案使用更简便。本文为大家总结CAN隔离模块在使用中需要注意的细节,帮助大家搭建更可靠的CAN总线网络。
“隔离”是模块为CAN节点设备提供可靠数据传输的首要保障,通常隔离模块的“隔离”是指模块上电后,能为节点提供信号隔离及电源隔离,隔离电压等级以2500VDC、3500VDC为主。本文将从CAN隔离模块的前级电源保护、后级接地、总线保护电路以及实际组网四个层面出发,全方面的介绍模块的使用细节,帮助大家搭建稳定、可靠的CAN总线网络。
1. 前级电源保护
模块的初级接口是面对控制信号部分,供电电源通常与CAN控制器或MCU保持一致,这种情况下电源端口建议增加10μF滤波电容。有些应用是模块的电源和总线一起传输过来,比如20个节点中每个节点的电源和CAN信号线一起布线,节点共用一个电源,或模块没有单独的稳压供电电源,这种情况必须为模块电源增加TVS保护及滤波电容,并且确保电源与信号共地,如下图1所示。
图1 电源保护
2. 后级接地
一般在短距离,干扰小的场合,可将CAN收发器的CANG悬空处理。但在实际现场应用中CAN总线组网绝大多数采用屏蔽双绞线,此时需要对屏蔽层接地。若接地节点为金属机壳,且该节点的初级系统已经接地,这种情况下CAN端口的屏蔽层应该通过一个1000pF电容接地,电容耐压值大于模块隔离耐压。电路示意如图2所示。
图2 CAN端口接地示意图
3. 总线保护电路
模块CAN接口面对总线,需要更高的浪涌及静电防护等级。CTM系列模块CAN接口裸机可承受±4kV静电及共模±2kV浪涌。若需要更高的等级可以增加浪涌防护电路。常用的有以下两种保护电路,图3、图4中的TVS管等效结电容约为500~1000pF。
图3 桥式保护电路
图4 普通保护电路
图3为桥式电路,特点是等效节点电容小,测量各线之间电容小于20pF,该电路适用于CAN总线节点数较多,通信速率较高的场合。
图4所示的普通电路等效节点电容则更大,测量各线之间电容为800pF左右,该电路适用于低速通信场合。
共模电感:对总线共模干扰大,设备EMI要求高的场合,尤其是汽车行业的应用总线采用51μH的共模电感可有效解决问题。加入共模电感带来的问题便是引入谐振干扰。当收发器的总线信号上升下降时间较短时,共模电感与总线分布电容产生谐振,影响通讯,比如在CAN FD应用场合,这种谐振会影响总线的正常通讯。图5为CTM5MFD模块采用ID段1Mbps,数据段2Mbps速率通讯,加入保护电路的波形,其中绿色为加入共模电感的波形,粉红色为无共模电感的波形。
图5 浪涌电路加入电感波形对比
除了总线分布参数带来的影响外,模块本身的CAN差分信号也会影响谐振电压幅值。CAN收发器满足以下两个条件,可有助于降低谐振电压幅值。
1) CANH、CANL信号要同步,且对称性好;
2) CANH、CANL构成的差分电压信号上升、下降斜率小;
4. 实际组网
通用CAN隔离模块多数有显性超时保护,模块的最低波特率被限制为40kbps,模块组网时最大通信距离应为1公里。当总线通信最大波特率确定后,组网的总线长度及分支长度应不超过表1限制。
表1 不同波特率下的网络长度
普通应用组网可参考CTM系列隔离收发器数据手册中已经给出的推荐组网方式,即采用单层屏蔽双绞线。下面给出采用双层屏蔽双绞线的参考组网方式。这种方式为三线传输方式,传输效果及抗干扰性最好。组网时双绞线外屏蔽层单点接大地,内屏蔽层及双绞线连接每个收发器的CANG 、CANH、CANL,每个CAN节点的CANG通过1000pF电容接设备机壳。
图6 三线传输组网示意图
9月10日消息,美国ZEUS(Zettawatt Equivalent Ultrashort laser pulse System)激光设施成功发射了2拍瓦(2千万亿瓦)光束,成为美国当前运行中的最强激光
关键字: 激光 发电
9月10日消息,NVIDIA在演讲中展示了其Blackwell Ultra AI服务器的惊人能力,尤其是在投资回报率(ROI)方面,其表现远超所谓的“免费”GPU。
关键字: NVIDIA AMD
9月10日消息,据媒体报道,瑞士洛桑国际管理发展学院最新发布的《2025年世界人才排名》显示,中国香港排名大幅上升,由去年的第九位跃升至全球第四,创下历来最高位次,位居亚洲之首。
关键字: 科技 AI
9月10日消息,在最近的高盛Communacopia +科技大会上,Intel副总裁John Pitzer透露了Intel在x86和IFS计划方面的一些新细节。
关键字: Intel 处理器
9月10日消息,128GB显存的RTX 5090是没有的,不过128GB显存的AI GPU确实有。
关键字: NVIDIA AMD
方案解析:通过从电视HDMI ARC接口解析出光纤、同轴、I2S、左右声道4种信号,任选其一桥接到蓝牙、WIFI、U段音频发射,再发射到接收端(如耳机、音箱),为无线音频发射提供ARC回传数字音频桥接
关键字: 方案开发 电子方案 纳祥科技
9月9日消息,小米突然辞退王腾,这件事来的很是突然,引因此被挤上了热搜。
关键字: 小米 雷军 王腾
9月9日消息,今日,国际权威市场调研机构英富曼(Omdia)发布《中国AI云市场,1H25》报告。
关键字: AI 人工智能
9月9日消息,AMD发布了其最新的Software Adrenalin驱动版本25.9.1,最大的亮点就是可在支持FSR 3.1的DirectX 12游戏中启用FSR 4。
关键字: AMD Zen6 2nm
9月9日消息,NVIDIA首席财务官Colette Kress在高盛Communacopia+技术大会上发表了讲话。
关键字: NVIDIA AMD
