当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]本文以实例说明了作为工业自动化现代化水平标志的基于以太网和现场总线的集散控制系统的结构、功能和特点, 并特别对数据通信部分进行了阐述。 关键词:集散控制; PLC; 以太网; 现场总线; 通信Abstract: The s
本文以实例说明了作为工业自动化现代化水平标志的基于以太网现场总线集散控制系统的结构、功能和特点,
并特别对数据通信部分进行了阐述。
Abstract: The structure of distributed control system which mark the up-date level of industrial automation are summarized. And
its function and characteristics are illustrated with an example based on Ethernet and field bus. The part of data communication is
introduced specially.
Key words: distributed control PLC Ethernet field bus communication
0 引言
进入新世纪以来,伴随着市场的进一步开放,企业之间的竞争不断加强,各企业纷纷投入资金加紧
进行新一轮的技术改造,希望能以高新技术为核心,以综合自动化为手段,不断提高产品质量,确立和加强企业在市场竞争中的地位。随着计算机、控制器、网络、总线技术的发展,自动化领域正在迅速的覆盖从车间的现场设备到控制、管理的各个层次。分散检测控制、集中监控管理的集散控制方式为实现大系统的综合自动化创造了条件。
1 概述
计算机具有强大的运算、存储、逻辑判断等信息加工能力,从它诞生开始就被应用到控制系统中,
特别是微处理器的出现,进一步扩大了计算机的应用范围。在计算机上配以自动化组态软件可以更直观、更方便地对生产过程进行监视和控制,充分发挥计算机的复杂数据运算处理、报表统计和图形显示能力。
可编程控制器(PLC)具有抗干扰能力强,可靠性高,便于扩展,使用方便等优点,正在越来越广泛的应用于工业生产过程中。随着生产水平不断提高,人们更愿意使用多台网络化中小型PLC 而不是用一台或数台超大型PLC 来包揽全局。适当分散的中小PLC 所控制的范围不大,不仅降低了风险,往往还可以简化许多热备冗余的配置,降低设备成本。
当前应用最为广泛的计算机网络技术是以太网技术,符合公共标准的TCP/IP 协议的以太网使得上层
计算机系统通过以太网访问车间级数据,为全厂范围控制系统的数据汇集和监视创造条件。它的开放性协议使得各种计算机和不同厂商的PLC 可以互连,在必要时也可以进行一些控制和协调。而且人们对以太网技术很熟悉,可以降低系统的开发、培训和维护的费用。
现场总线是一种互联现场自动化设备及其控制系统的双向数字通信协议,现场总线使控制功能适当
分散到现场设备,系统的自立能力增强,节约机柜空间,使现场的电缆连线大量减少。现场总线具备可靠性高、稳定性好、抗干扰能力强、通讯速率快、系统安全符合环境保护要求的优势。
总之企业的系统生产过程是很复杂的,设备分布广,各工序各设备并行地进行工作,因此用数台PLC
对生产过程进行实时控制,用一台或数台微型机作为监控系统的上位机,上位机通过以太网与PLC 相连,实现对现场数据巡回采集、集中处理,在实际应用中还可以利用上位机对PLC 进行远程编程或对程序中的参数进行设置或修改。以太网可以达到很高的通信速率,利用以太网的优点,结合PLC 控制器及现场总线,就可以构成全分散、全开放的集散控制系统。下面以某厂打叶复烤线控制系统为例对集散控制系统进行说明。
2 系统组成
依据分散检测控制、集中监控管理的原则,系统由集中监控层、设备控制层两部分组成。图1 为该
打叶复烤线集散控制系统示意图。
2.1 集中监控层(上位机)
由三台计算机和打印机构成。一台对烟叶预处理、叶梗分离、风送除尘三条线进行集中监控,另一台
对烟片复烤、烟梗复烤、预压打包三条线进行集中监控。一台用作编程工作站。
2.1.1 集中监控层软硬件配置
监控计算机选用配置为PⅢ1GHZ 以上主频,128M 内存,40G 硬盘的IBM 商用电脑,PHILIPS 21 寸显示器;打印机选用HP LJ5000 激光打印机;配置不间断电源(UPS),型号选用APC 产品,容量为2KVA。监控计算机操作系统配置安全性可靠性高的Windows 2000 中文版;监控组态软件选用Intellution 的FIX。
2.1.2 监控管理层的主要功能
a. 向下通过以太网与控制执行层进行数据通讯,通过简洁、直观的现场模拟图反映主要单机设备电
机状态,各检测元件状态,各执行器件状态,主要设备参数和工艺参数等;
b. 显示主要工艺参数的变化趋势,如水分、流量、温度等,有助于工艺人员及时掌握工艺参数变化
情况,稳定工艺,提高产品质量;
c. 以弹出窗口和表格形式显示故障信息,包括故障发生时间、发生位置、故障内容等;
d. 工程师站实现远程对PLC 编程、PLC 运行状况监测及程序修改等;
e. 向上通过以太网与企业管理层进行数据通讯,向厂领导和各职能部门发布生产和工艺数据,为厂
里的决策提供依据,接受厂里的指令并打印各种报表等。
2.2 设备控制层
划分为烟叶预处理、叶梗分离、烟片复烤、烟梗复烤、预压打包、风送除尘六条生产分线, 设置六
组对应的PLC 控制电控柜及相应器件,对六条生产分线分别执行控制。
2.1 集中监控层(上位机)
2.1.1 集中监控层软硬件配置
2.1.2 监控管理层的主要功能
情况,稳定工艺,提高产品质量;
2.2 设备控制层
3 系统以太网通信的实现
3.1 监控计算机和PLC 的配置
监控计算机采用3COM 公司的EtherLink Ⅲ网卡,对该网卡,可用Windows 自带的驱动程序进行配置。在FIX 应用程序的网络配置中,有两种协议:NetBOIS 和TCP/IP。选择TCP/IP,则数据传输速度快,适用于较多站点的网络。在FIX Driver Configuration 中,输入节点名、以太网址。并将节点名映射到单独的IP 地址,TCP/IP 采用多种方式处理名称辨识,采用本地HOSTS 文件方式具有最高的可靠性。该文本文件存在各节点上。PLC 采用Schneider 公司的ETY110 网卡,必须对ETY110 正确配置节点名和以太网址,如果网上各PLC 及I/O Driver 都配置正确,则个设备之间可以建立通信。
3.2 FIX 组态软件与PLC 的通信过程
PLC 中有一个专门用来存放数据的数据块,组态软件的I/O 驱动程序从中读取数据,并将其传入驱动
程序映射表的地址中,对应与点名。扫描、报警、控制程序访问点名,则获得数据,并将处理后的数据传输至过程数据库。内部数据库访问功能从本地或远程数据库中读取数据,并将这些数据传输至请求的应用程序中去。
4 系统中各站点的寻址
集散控制系统中实现分散检测控制、集中监控的关键之一是各通信实体的正确寻址。本系统中目的
通信实体的一般格式为:网络号、站号、设备物理地址,设备物理地址一般是它的通信模块的地理位置,即其模块号、通道号和通道中的通信实体。
4.1 站内寻址
如打叶复烤线集散控制系统示意图所示,如PLC1 对UNI-TELWAY 总线上第4 号变频器寻址,其目标
地址为
4.2 站间寻址
如打叶复烤线集散控制系统示意图所示,如PLC2 对PLC1 的UNI-TELWAY 总线上第4 号变频器寻址,其目标地址为:
在Schneider Premium 系列PLC 上总线模块和CPU 模块集成在一起,始终处于机架上0 模块位置,如选用TER 通信通道,通道地址为0,如选用PCMCIA 卡通信通道,通道地址为1。
5 结束语
正如上例打叶复烤线集散控制系统所描述的,集散型控制系统具有通用性强、系统组态灵活、控制功
能完善、数据处理方便。显示操作集中、人机界面友好、安装简单规范、调试方便、运行可靠等优点。它能够适应工业生产过程的各种需要,提高生产自动化水平和管理水平,通高产品质量,降低能源消耗和原材料消耗,提高劳动生产率,保证生产安全,可有力地促进工业发展,创造出最佳经济效益和社会效益。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
