当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]实现原理  在没有路由器的情况下,在同一个IP子网内的主机才能通信。主机不在同一网段内,即使通过交换机或集线器连接了也无法相互通信。不信您可以试一下,用两台不同网段IP的主机(如192.168.1.1和192.168.2.1,使
实现原理
  在没有路由器的情况下,在同一个IP子网内的主机才能通信。主机不在同一网段内,即使通过交换机或集线器连接了也无法相互通信。不信您可以试一下,用两台不同网段IP的主机(如192.168.1.1和192.168.2.1,使用255.255.255.0作为子网掩码),即使把这两台电脑连接在同一集线器或交换机上,在只使用TCP/IP协议时,它们是无法通信的。
  我们知道,一台计算机是可以有多个IP地址的,如果我们给一台服务器绑定两个以上IP地址,其中一个IP地址在一个网段中(如192.168.1.0),另一个IP地址在另一个网段中(如192.168.2.0),如果给服务器提供路由功能,这两个IP地址充当网关,就可以把两个网段连接在一起了。经过查找资料,我们发现Windows 2000 Server具有的“路由和远程访问”服务,能够很好地提供路由功能。
  “路由和远程访问”的配置
  为了解决这个问题,需要在连接这两个教室的交换机或集线器上安放一台使用静态IP地址的服务器。这台服务器需要至少指定两个IP地址,一个IP地址处在一个教室计算机所在的网段中,另一个IP地址处在另一个教室计算机所在的网段中。
  在默认状态下,Windows 2000 Server已经安装了“路由和远程访问”服务,只是没有配置好,所以需要进行相关设置:
  1、 在服务器上以管理员身份登录,点击“开始”,在“程序”组中会有一个“计算机管理”,点击其中的“管理工具”程序组,“管理工具”里面有一个“路由和远程访问”项,找到后点击,在出现的“操作”菜单上点击“配置并启用路由”项,会出现“路由和远程访问服务器安装向导”,按照向导的提示进行操作就可以了。点击[下一步]按钮,出现选择项,我们需要选择的是“网络路由器”,因为我们的目的就是让Windows 2000 Server承担路由器的责任。
  2、点击[下一步]按钮后,会出现确定协议的窗口。现在IPX/SPX协议已经不使用了,而且NetBEUI协议也不是可以路由的协议,所以我们只需要对TCP/IP协议进行路由,选择“是,所有可用的协议都在列表上”就可以了。
  3、点击[下一步]按钮,会出现是否允许远程拨入的选项,因为我们在局域网中,不允许用户从电话线拨入局域网,因此选择“否”就可以了。再点击[下一步]按钮,就会提示设置完成了。点击[完成]按钮之后,会出现“正在启动路由和远程访问服务”的提示,启动之后的“路由和远程服务”窗口如附图所示。
  设置客户端
  在启用服务后,并不是马上可以使用,而是需要给客户端指定网关的IP地址。因为虽然启动了路由器,但是客户端计算机并不知道路由器(即网关)的IP地址,所以还是无法通信。
  客户端的设置也很简单,假定您使用Windows 98作客户端,在“网上邻居”上右击,在弹出的菜单中点击“属性”,在协议列表中点击“TCP/IP”协议,点击[属性]按钮,就会出现“TCP/IP属性”对话框。在“网关”选项卡中,在“新网关”下面的IP地址栏输入服务器的IP地址,再点击[添加]按钮。服务器有两个IP地址,选择哪一个呢?当然是选择和当前主机在同一个网段的IP地址了。即如果当前主机IP地址是“192.168.1.150”,那么网关的IP地址就是“192.168.1.X”的那个IP地址。当然,这不需要在所有的计算机上设置,只要在需要跨网段通信的计算机上设置就可以了。
  在所有的设置完成之后,现在您用“ping”命令测试一下与另外一个网段的通信是否正常。如果您设置的都正确,通信就会没问题的。
  如何停止服务
  如果想中断两个网段的通信,如何实现呢?这也很好实现:在“路由和远程访问”程序中点击其中的“IP路由选择”,在右边出现的“本地连接”中右击,在弹出的菜单中点击“属性”,会出现一个对话框,在“启用IP路由器管理器”上去掉复选框即可。
  如果您有多个网段,也可以用这个方法实现,原理是一样的。如果两个教室之间的交换机或集线器没有直接连接,此时就需要服务器安装双网卡,每块网卡分别连接到一个教室的交换机或集线器上,再分别指定一个IP地址,再启用“路由和远程访问”服务即可。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
