傲天动联无线宽带网络优化揭秘
标签: TDMA WLAN协议
傲天动联(AUTELAN)作为全球领先的运营级无线宽带解决方案提供商,始终坚持“自主创新,合作共赢”的经营理念,以“为客户提供无线接入的完美体验”作为公司发展的动力,通过持续不断的产品创新、严格的质量管理、以及完善的售后服务,为客户提供面向网络融合的运营级IP宽带解决方案。近日,首推全球领先的“AUTEVISIONⅡ无线硬件转发引擎(芯片)”,在业界激起极大反响,领数通领域开始仔细思考未来无线宽带的发展趋势和技术前进方向。
当然,傲天动联(AUTELAN)从未对现在取得的成绩而驻足骄傲,正如董事长兼CTO范成龙先生所说:“我们还远未到骄傲的时候”,在无线宽带WLAN技术的进一步研发和解决方案不断提升中,傲天动联(AUTELAN)始终能踏踏实实地走以研发创新为方向的成长路线。事实上,傲天动联(AUTELAN)作为专业的无线宽带WLAN厂商,在WLAN性能上紧跟技术的发展,在2009年与802.11n标准同步发布推出了第一代802.11n产品后,今年又发布了11n的3X3即4X4产品,使得傲天动联推出的AP达到了802.11n最高的600M传输性能;同时,傲天也在802.11AC上一直在努力,将在年底推出802.11AC产品,届时WLAN AP的传输性能将超过1G,使得无线接入的速率第一次超过了固网。
傲天动联(AUTELAN)在无线宽带方面的巨大优势还体现在“无线网络优化”技术。当前无线宽带所使用的公用频率,相对比较恶劣,原因是基于下面几点:
(1)WLAN工作的频率是公用频率,比如2.4G和5.8G,是谁都可以使用的频率,比如蓝牙工作在2.4G、微波炉工作在2.4G等,因此,WLAN面临着比其它无线技术更恶劣的干扰;
(2)WLAN协议使得空中工作在广播、单工模式,使用的是CSMA-CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 带有冲突避免的载波侦听多路访问)工作方式,用户数量的增加,往往会导致无线空口性能急剧下降。
也就是由于环境的恶劣,WLAN性能受到各种影响从而导致用户感受到以下几个问题:
(1)非802.11设备的干扰,比如蓝牙、微波炉等;
(2)用户数量的非对称增减;
(3)BT等上行大流量;
傲天动联(AUTELAN)针对当前环境及使用干扰问题,采用相应技术改善以上突出问题,下面将首次对这些主要技术进行详细的揭秘。
首先解决非802.11设备的干扰问题。由于802.11工作在公用频段,因此,非802.11设备比较多,比如蓝牙、无线话机、无线鼠标、微波炉等,这些都会造成无线性能的大幅度下降。在实际应用中,能够改善非802.11设备干扰的技术方法有:
1 CRS-信道扫描
在傲天动联(AUTELAN)的无线宽带设备中,有一个全面扫描,并给每一个无线通道进行综合评分的功能,也就是说,在该设备开机的时候,会对环境进行一个扫描,对每一个可用通道进行综合评估,评估结果包括:无线干扰的程度,无线设备的多少等等。傲天动联(AUTELAN)的无线控制器AC会根据所有接入点AP反馈的结果,综合计算后,给每一个AP下发配置,知道AP工作在哪个信道,并从而获得最佳性能,通过这个技术,可以在大批量的部署AP中,减少人工干预,提高易用性。
2 Smart antenna-智能天线
智能天线技术指的是,促使无线接入点AP的无线电波成为一个波束,能够感应到用户的位置并将波束智能的对应到用户上,由于无线电波的可逆性,接收上也就能够智能的对准最终用户。通过智能天线,可以使得AP发送或者接收无线信号的时候,能够有效规避干扰设备的影响,如下图所示:
智能天线示意图
图中,接入点AP动态的形成波束,与用户进行无线连接和通信,干扰源可以被屏蔽在波束之外,使得干扰源对无线通信的干扰最小。同时,通过智能天线技术,形成无线波束,也使得无线信号可以集中在一个角度进行发送和接收,也因此使得AP的覆盖距离更远。
傲天动联(AUTELAN)已将这个智能天线技术,采用在AF系列基站产品中,现在已经实现广泛应用,并得到了运营级用户的极大好评。
其次,针对无线宽带的使用用户数量的问题,傲天动联(AUTELAN)也有相应的控制技术进行应对。
WLAN使用的CSMA/CA协议进行通信,是通过逐包确认的方式来确定空中是否产生冲突,如果产生冲突,则会随机等待一段时间后重传。由此可见,如果用户多了以后,冲突的概率就会很大,那么总的等待时间就会很长,重传的概率也会增加,最终导致的效果就是导致用户数量增加以后,总的吞吐量急剧下降,并最终使得用户感觉网络不可用。
一般的,现在电信级运营商限制每个AP只能带16~20个用户,多了,就会出现严重的问题。傲天动联(AUTELAN)解决用户数量增加导致性能下降的有如下几种:
1 DRTS-动态 RTS/CTS
RTS/CTS是无线宽带WLAN中,为了解决隐藏节点而采用的技术,该技术可以有效的避免冲突的发生。但RTS/CTS的使用一般是固定配置是否开启RTS/CTS或者根据报文长短来决定是否开启或者关闭。
傲天动联(AUTELAN)的精英工程师们经过仔细的探索,创造性的给出了动态RTS/CTS技术,在这个技术指引下,可以做到:
(1)严重干扰环境,自动开启RTS/CTS,无论报文大小 ;
(2)严重竞争环境,自动开启RTS/CTS,不进行降速重传 。
因此,在动态RTS/CTS的作用下,傲天动联(AUTELAN)的无线接入点AP可以根据不同的环境下,通过使用RTS/CTS,达到极大减少报文冲突的网络优化状态。
2 智能负载均衡
在现实应用中,无线接入点AP一般都不会单台布放,此时AP的用户间均衡就非常重要。根据现有技术情况,无线接入点AP布放的时候,一般会错开信道,形成蜂窝组网,因此,如果能将用户均衡的接入到不同的AP上,会减少用户密集程度,从而会有效的降低用户数量带来的干扰。
傲天动联(AUTELAN)的智能负载均衡,除了会根据用户的绝对数量进行均衡外,还可以通过
(1)根据终端的位置进行均衡,即只有在2个AP之间的重叠区域内才启动负载均衡,并让终端接入到负载较轻的AP中;
(2)根据信道质量进行均衡,当STA发出接入请求后,会引导STA接入到干扰比较少的AP中,比如优先接入到5.8G的AP中。
通过以上2个负载均衡技术,可以使得用户的负载相对均衡,使得总体网络能够接入更多的用户。
3 Downlink Multi-user MIMO-下行多用户MIMO
在802.11AC中,将会使用Downlink Multi-user MIMO这个技术,实现用户容量的有效扩展,如下图所示:
如上图所示,Downlink Multi-user MIMO技术实际就是无线接入点AP能同时向2个甚至更多用户进行数据传输的技术,原理就是利用天线阵列,实现了多条空间数据流,并将这些空间数据流指向不同的用户。
通过这个技术,将会成倍的增加用户的容量,敬请期待傲天动联(AUTELAN)的802.11AC无线接入点AP的推出。
4 低速率用户接入
根据目前无线网络情况,WLAN是单工的网络,即无论是AP发到STA的下行流量,还是STA发到AP的上行流量,同一时间,只能有一个方向产生流量。而当一个用户在传输报文,无论这个用户传输的速率如何,都会在报文传输完成后其它用户(包括AP)才能抢到发送报文的机会。可以想见,接入速率1M的用户,与接入速率54M的用户传同样长的报文,报文传输的时长差距为50倍,也就是说原本1秒能传100个包,由于弱速率用户的出现,只能传送51个包,总吞吐量会受到严重影响。
目前实际的报文公平传输的机制(竞争),在速率低的用户接入的时候,将会导致实际总吞吐量严重下降。比较公平的方式是每个用户的空中时间是平均的,这样弱速率接入用户对系统的影响将是可控的。
5 Airtime fairness-空中时间公平
由于下行报文掌握在无线接入点AP手中,因此,AP可以根据STA的接入速率,精确的控制下行报文的数量,但只有控制好上行报文的发送,才能使得总体时间是公平的。
傲天动联(AUTELAN)经过潜心的研究,通过竞争窗口的控制,通过协议的报文控制,从而可以在统计上实现用户的上行报文数量,从而达到空中时间公平这个目标。
6 TDMA
在无线款单WLAN中,目前使用的DCF技术,就是公平竞争的技术,而在DCF之外,WLAN还定义了PCF技术,该技术主要的目标是每个STA是否要发送报文,都由AP进行控制。当STA以及AP都实现了PCF,就可以由AP来进行有效的控制,达到每个用户平均享用空中时间。
由于PCF并非强制标准,因此并不是每个STA都能支持PCF,但通过傲傲天动联(AUTELAN)的CPE设备,就能有效的和傲天动联(AUTELAN)的AP或者基站设备对接,并成功启用TDMA功能,并进而可以达到重点用户重点保证带宽的目标,实现系统可用性的极大提高。
最后,伴随无线宽带WLAN的进化历史,从某种程度上来说,就是无线性能的发展历史,傲天动联(AUTELAN)在WLAN的性能追求上可谓永无止境,一方面会通过紧跟标准,实现性能的提升,另一方面,也会通过研究标准,并进而利用标准中的某些特性,创造性的发展出避免无线性能受到干扰的其它技术,使得傲天动联(AUTELAN)的无线解决方案和无线设备始终拥有较高的性能优势,处于业界领先水平。
