当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读] 传统的电子阅览室管理方式存在着许多不尽如人意的地方,影响了计算机的正常使用。无盘技术由于性能稳定、维护方便、维护量少,可以充分发挥旧PC机性能 等优势,被越来越多地应用到图书馆电子阅览室中,给管理和维护
 传统的电子阅览室管理方式存在着许多不尽如人意的地方,影响了计算机的正常使用。无盘技术由于性能稳定、维护方便、维护量少,可以充分发挥旧PC机性能 等优势,被越来越多地应用到图书馆电子阅览室中,给管理和维护工作带来很大的方便。PNS系统就是一种针对电子阅览室等公共机房的无盘解决方案。
1 电子阅览室的定义
电子阅览室是指以计算机技术、网络通信技术为基础,集电子型文献(如磁盘、光盘、网络服务等)阅览、咨询、培训、服务为一体的现代化多功能阅览室 [1]。也就是一个为学生提供上网环境,供读者检索资源、浏览信息、阅读多媒体电子读物、沟通交流的地方,是图书馆的一个重要的电子信息数据处理中心。
2 电子阅览室的现状分析
电子阅览室在日常应用中,由于图书馆公共服务的特性,一般要与图书馆开放时间同步,即一周至少是7×12小时不间断提供服务。由于PC机长期超负载使用,所以很多电子阅览室也面临着机器老化的问题。
电子阅览室在日常使用中,经常由于学生的好奇心和误操作,删除系统文件、修改系统注册表、修改BIOS配置或者学生上网、U盘带入病毒或木马程序,引起机 器系统故障,造成PC机无法使用。以往图书馆电子阅览室的维护方式主要是利用还原卡来保护硬盘数据,通过还原卡自带网络对拷功能来同步下面的客户机系统。 还原卡模式对电子阅览室的维护工作有一定的积极作用,能够保护硬盘数据完整,保证机器的正常使用。但同时还原卡模式存在以下不足:
(1)功能单一,只能提供保护及同传功能,没有远程功能。
(2)分发系统消耗时间长。还原卡的网络对拷非常耗时,进行还原时,机器就不能提供服务了,而且占用大量交换机的带宽,对其他机器的使用也会造成影响;网络对拷要求机器配置一致,这样如果存在不同型号的机器,就要重新做一台种子机再进行对拷,加大了工作量。
(3)更新软件困难。应用软件总是在不断更新,电子阅览室经常是要几十台机器一起升级应用软件,如下面两种方法就会出现这种情况:一种方法是一台一台地 取消还原卡保护,升级完再恢复还原卡的保护;另一种是升级完一台作为种子机,再通过还原卡进行系统分发。而无论哪一种方法都至少要消耗大量时间。
(4)由于还原卡的局限性,有些病毒重启后也是无法清除的,只能定期重做干净系统进行系统分发。
由于还原卡管理模式的这些不足,造成了单台PC机维护工作虽然不重,但是同时维护多台PC机,就形成了不断的重复劳动。在机器数还不多时,工作量还不明 显,机器数有了一定规模后,维护工作已经占用了工作人员绝大部分的时间和精力。而工作人员除了计算机维护工作外,还要负责整个电子阅览计费、管理系统的维 护以及学生上机的辅导工作,工作量很大,时常分身乏术。因此为工作人员“减负”是必不少的。
一个优秀的电子阅览室管理系统至少应具备以下功能:(1)系统快速恢复能力;(2)可以统一部署;(3)软件分发便利;(4)具有远程维护功能。
3 PNS及应用
3.1 PNS简介
预环境网络系统PNS(Pre-enviroment Network System)是一款基于PXE远程启动技术和nDisk网络磁盘技术的无盘管理系统,它集成了WatchDOG自我诊断技术、DynaCACHE智能内 存管理、nDisk智能化的网络硬盘技术、nBalance 多网卡负载均衡等多项技术,能提供比传统无盘网络更丰富的功能[2]。
3.2 PNS应用
3.2.1 PNS安装
(1)安装环境需求:网卡支持PXE启动,服务器最好有8块以上硬盘,多块千兆网卡,因为无盘系统对网络和服务器要求比较高。
(2)服务器配置:首先对服务器进行分区,建议3个分区:一个系统分区,安装Windows Server操作系统及PNS服务器端。一个分区用于存放客户端的镜像文件。还有一个分区用于存放客户端的缓存(Cache)文件、服务端安装完成后,执 行“快速开始”菜单,“配置PNS系统”,“使用配置向导”完成系统自带DHCP服务配置。在这里可以选择服务器上多块千兆网卡供PNS使用,使用多网卡 负载均衡功能,能够明显地提升PNS的性能;选择“客户机配置选项”,设置好客户机cache目录,配置完毕,在“使用PNS系统”菜单下,分别启动 DHCP服务以及PNS服务;打开管理端的镜像管理界面,新建一个镜像,取一个比较好记的镜像名称,如WinXp。
(3)种子机配置及镜像制作:首先选择一台计算机作为种子机,最好重新格式化硬盘后,安装一个纯净系统,升级好系统补丁,并安装好各种应用软件后,安装 PNS客户端,连接上网络后,选择自动获取IP,这时种子计算机的信息就出现在管理端的管理界面中,双击种子机进入客户机配置界面,选择需要启动的镜像名 称,启动模式选择为镜像制作。这样当种子机进入操作系统后就可以通过PNS客户端程序上传系统到创建的空白镜像中。上传完成后,客户机的镜像文件就制作完 成了。
(4)客户端配置:这时可以把其余的机器设置为从网络启动,可以在管理界面中看到机器的MAC和分配的IP,全选,配置所有客户端启动镜像为WinXp。这样所有的客户端都可以正常使用了。
经过以上步骤后,一个基本的PNS系统就建立起来了。
3.2.2 PNS的日常管理
(1)如果客户机出现系统故障或病毒感染,只要重启,就会回到最初状态,病毒也同样无法驻留。
(2)PNS可以在服务器上实现对客户机的远程控制,包括开机、关机、重启、监看等,这样一些小的问题,管理人员就可以通过远程维护功能进行有效的远程维护,而不必亲临现场。
(3)需要升级、更新、更改软件时,任意选择一台客户机,在属性设置里取消“还原操作系统”,重启客户机进行正常更新,更新完毕后关闭客户机;然后进入 镜像管理界面的快照管理,选择刚更新过的客户机进行快照。这样,其余客户机只需要重新启动,进入的就是更新过的系统了。
另外,快照功能也适用于不同配置的客户机,选择一台不同配置的电脑,取消“还原操作系统”后启动系统,进行正常的驱动安装,再进行镜像快照即可。这样不同配置的客户机也可以使用同一个镜像文件启动。
(4)根据用途不同而对软件有不同需求的电脑,可以制作不同的镜像文件,满足不同的需要。
4 改造效果
以金陵科技学院幕府校区图书馆电子阅览室为例,构建环境为:
服务器:DELL PowerEdge T710,4 GB内存,配置146 GB、15 000转的硬盘8块。
交换机:CISCO 3560G 24口+CISCO 3560 48口。
客户机:56台方正尊越A3,6台清华同方,机器均购置于2005年,已经满负荷使用了超过6年。
未改造前,由于使用年限长、硬盘等部件已经老化,导致启动速度下降,运行缓慢,计算机、网络经常出现各种问题,管理人员疲于奔命,苦不堪言。
用PNS改造后:
(1)性能测试
经过测试,从按下主机电源到进入操作系统界面耗时79 s,启动Word2003耗时4 s,打开网页(以www.sina.com.cn为例)耗时5 s,同时开启多台PC机,启动速度略有下降(为89 s),但第一次启动完成后,再次重启机器时则非常迅速,因为在服务上已经生成了客户机的cache文件,开启网页及启动Word2003的速度则相差不 大。经学生试用后普遍反映,虽然同时开启多台PC机,但与未更新前速度感觉没有明显差异,甚至略有提高,完全可满足学生上网查阅资料,进行Word等操作 需要。
(2)维护工作量
改造后单机维护量降低,系统出现问题时,只要学生重启一下PC机,系统就可以回到最初的状态,学生如有软件方面的问题,也可以通过远程方式解决。电子阅 览室整体维护量也大大减少,系统更新、应用软件升级,只要更新一下镜像,其余客户机重启一下,进入的就是更新过的系统了,既方便又快捷。以前可能大半天的 工作量,在10 min内就可以全部完成,而且整个过程完全不需要中断电子阅览室服务。根据统计,工作人员的维护工作量至少减少了80%。
通过使用PNS系统,降低了系统故障的发生,减少了维护工作量和维护成本,将管理人员从不断的重复劳动中解放出来,提高了电子阅览室的服务质量和管理效率。从长远来看,PNS系统在电子阅览室有良好的发展前景,值得推广。
参考文献
[1] 百度百科.[DB/OL].[2011-06-01].http://baike.baidu.com.
[2] 宋爱林.基于PNS系统提升高校图书馆公共机房管理效率[J].情报探索,2010(4):91-93.
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
