当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要:由于近些年来智能电网的大力发展需求出现了各种自动抄表系统的应用方案,但各有不足之处未能真正在我国广泛采用。为了实现智能电网自动抄表系统的真正应用,设计了一种易于实现的、网络开销小并低功耗的无线网
摘要:由于近些年来智能电网的大力发展需求出现了各种自动抄表系统的应用方案,但各有不足之处未能真正在我国广泛采用。为了实现智能电网自动抄表系统的真正应用,设计了一种易于实现的、网络开销小并低功耗无线网络,它采用ARM和MCU作为自动抄表系统的无线集中器硬件平台,并搭配Sub—GHz的射频收发模块,集中器与节点设备之间采用自定义协议的自动组网形式,可实现50个节点自动灵活组网,而且网络开销小只占用4 k存储空间。整个系统具有实用性和应用性强的特点。
关键词:自动抄表;无线网络;低功耗;MSP430
    近年来远程自动抄表系统ARMS(Automatic Meter Reading System)作为智能电网建设的基础成为技术应用研究热点之一。自动抄表系统主要由集中器、节点设备、主站数据库以及通信信道装置组成,集中器负责把终端节点设备采集到的电表信息通过有线或无线的方式传送给电力公司的主站数据库。而如何实现集中器与节点设备之间的通信是实现自动抄表的关键技术环节。
1 研究应用现状
目前自动抄表系统中集中器与节点终端之间的通信组网主要有电力线载波传输(PLC)和无线射频通信两类。
    电力线载波传输的方案,其在电网条件良好的欧美国家应用较为普及,也是中国目前实现自动抄表的主流技术之一,但受限于中国较差的电网环境,以及电力线载波在低压电网上存在的高衰减、谐波干扰等问题,且可靠性和抄通率都存在一些问题。
    而目前采用无线射频技术的具体方案有ZIGBEE自组织网和基于GPRS公共移动通信的无线自动抄表方案等。ZIGBEE是基于IEEE802.15.4标准的低功耗网络协议。但是成本较高,且协议复杂,对于远程抄表的具体应用解析协议的开销大,所以热门的ZIGBEE并没有在其领域得到广泛的使用。而且ZIC3BEE使用的2.4 GHz频段则拥挤不堪,蓝牙、无线局域网、微波炉以至车库大门的遥控器等都在该频段内工作,大大增加其受干扰的可能性。GPRS的无线抄表方案需内置GPFtS通讯模块,并配备开通GPRS服务的SIM卡,成本高,耗电量大。
2 系统设计
笔者设计了一种实用的低功耗无线自组织网络应用于自动抄表系统。它由一个集中器(主机)和大量节点设备构成(如图1所示)。节点设备可以是独立的采集器也可以是具备采集功能的电子电表。
    集中器由内置Linux的ARM平台M3和MSP430构建,搭配了Clhipcon的射频芯片CC1100做为无线收发模块。如图2所示。M3可以直接和网络相连,负责和主站通信,MSP430负责控制和无线收发模块通信。节点设备由MSP430和CC1100无线模块以及电表构成。
    集中器可以完成以下功能:
    1)实时侦测发现新节点
    2)构建网络侦测表
    3)计算到任一个节点的最佳路径
    4)与任一个节点交换数据
    5)WEB服务器
    节点设备可以完成以下功能:
    1)响应集中器的侦测
    2)传递消息到其他节点
    3)处理集中器发来的指令
    4)提供日历功能
    5)测量电表参数
    该系统使用Sub—GHz(低于1GHz)频段,和ZIGBEE的2.4GHz频段相比,频谱环境相对洁净,且具有传输距离更长、功耗更低的优势。TI的MSP430和M3作为控制器具有低功耗的特点,在休眠状态下可以工作数十年,这对于休眠时间远大于工作时间的自动抄表无线网络极为重要。
    MSP430内建支持网络协议的软件,并只需占用4 k字节的代码空间。集中器将有规律地逐步探测附近节点,直到最后登记完所有的节点。节点会收集并存储周遭与节点的连接信息,为了减少内存资源的消耗,这些信息并不会永久保存在节点中。
    整个网络中集中器将是整个网络中的控制中心,它会向节点发出请求,并且等待其回应。它会使用一个侦测表来构建网络,并且在一定时间间隔后侦测现有网络中的变化,这些变化可能是位置发生变化,也可能是因为节点错误、通信故障等异常引起的。如果侦测到这些变化,集中器将重新建立新的侦测表。所以集中器和节点之间构建的是自组织的无线网络,集中器能有规律地读取节点设备状态、使用情况,获取所需节点信息,也可以通知节点具体应用信息。
3 组网机制
侦测表的建立需要经历以下几个步骤:1)在最初的阶段所有的节点都没有登记;2)集中器使用特定的“discoverv”指令,设定32个时隙分别接收节点信号,用以侦测寻找附近的节点,确定如图1中1、2和3号节点并向集中器登记:3)依次由1、2和3号节点向外发“discover v”指令,1号节点将接收到2、4、5号节点的信号,2号节点将收到1、4、5、6号节点信号,3号节点将收到2、5、6号节点信号,并且将收到的信号信息报给集中器;4)以此类推,最后所有的节点都会被找到并登记,最后集中器绘制出所有节点的路由,具有健壮性的路由表存储在集中器中。每一个节点将有不止一条可行路径以保证网络的健壮性。利用每次发送“discoverv”指令后所接收到信号的RSSI特性可以获得两者之间的距离,这样将每一跳的距离总和最小作为条件就可以获得集中器和某个节点的最好路由。所有节点和集中器之间的最好路由构成组网的侦测表。所有的节点执行两种基本的操作:“discoverv”和“message passing”。
3.1 discovery
在discoverv操作模式,某个节点会发送一个特殊的包给等待被侦测发现的多个节点。
    这些节点会记录接收信号强度并随机在32个时隙中某一个进行回应。通过这种方式最后每一个节点都会被发现并被登记。发出discoverv包的可以是集中器也可以是某个已经登记的节点。
3.2 message passing
节点的一个关键任务是沿路径传递消息,这样所能到达的网络会逐渐扩大。消息的格式设计如图3所示。它们主要是:
    1)源节点ID(相当于MAC地址)。
    2)目的节点ID:当发送discovery消息时,该ID设置为0。
    3)消息长度
    4)路径信息:由集中器初始化,节点将根据该信息决定转发消息或是处理该消息。
    5)指令(数据):只有最终目的节点才处理该信息。
    为了使网络自组织更加便利,设计了如下几种指令类型,用户可以根据需求增加数据开销。
    Discovery:to_ID是0,节点会检查是否回应,并发送相应应答包在随机时延后应答包内会包含射频信号强度。
    Send discovery:集中器发送的指令。
    Lock:停止响应任何Discovery指令。
    Unlock:响应Discovery指令。
    ACK:确认指令
    Read or Write:读节点设备数据/写控制指令。
    消息的数据结构可以如下packet_fields定义:
3.3 路由机制
一般的网络其路由的获取是通过节点的路由表,而文中的这种无线网状网信息传递的路径是先前通过侦测表就已经确定的,如图4所示,节点无需保存,从而大大减少节点的负担。在返回时路径是相反的。图中为便于理解省略了认证和时延等信息。
4 结论
根据前面所说的硬件和软件设计,以10个节点为例组建了无线网络,通过运行在M3上的GUI程序可以看到每个节点有稳定的连接。
    最后经实验验证自动抄表无线网络可以快速完成集中器同50个节点之间的自动组网。和Zigbee或其他协议的无线传感器网络相比,成本更低、尺寸小、易于实现,网络开销小,节点生存时间长,同样也可以应用于智能家居等领域,有很好的应用前景。
新竹2025年9月9日 /美通社/ -- 全球客制化存储芯片解决方案设计公司爱普科技今日宣布,其新一代PSRAM—ApSRAMTM (Attached-pSRAM)已通过客户平台验证,预计将于年底开始量产。ApSRAMT...
关键字: PSRAM 低功耗 存储芯片 MT
轮胎压力监测系统(TPMS)作为现代汽车安全的核心组件,通过实时监测胎压与温度数据,构建起全天候的轮胎健康监护网络。其算法设计需兼顾低功耗运行与高精度异常识别,尤其在直接式TPMS中,传感器需在纽扣电池供电下持续工作5年...
关键字: TPMS 低功耗
在智能家居系统中,无线传感器、控制器等设备对电源的稳定性与能效提出严苛要求。尤其在采用Zigbee协议的场景中,低功耗待机与智能唤醒机制成为延长设备续航、保障网络可靠性的核心设计要素。本文从电源架构设计、Zigbee模块...
关键字: Zigbee 低功耗
在现代快节奏的生活中,心脏健康问题日益受到人们的关注。心血管疾病已成为威胁人类健康的主要杀手之一,且呈现出年轻化的趋势。传统的心电图检测往往需要在医院进行,不仅耗时费力,而且难以实现日常的实时监测。如今,随着科技的飞速发...
关键字: 心电监测仪 低功耗 利器
在现代电子系统中,电源管理的重要性日益凸显。随着便携式设备、物联网(IoT)设备以及高性能芯片的不断发展,对电源稳压器提出了越来越高的要求。低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,LDO)因其能够在...
关键字: 低功耗 低压差 LDO
在当今数字化医疗与健康监测蓬勃发展的时代,生物电测量技术作为洞察人体生理状态的关键手段,正发挥着日益重要的作用。从常规的心电图(ECG)检测心脏电活动,到脑电图(EEG)捕捉大脑神经元的信号,生物电信号蕴含着丰富的人体生...
关键字: 脑电图 低功耗 前端芯片
在物联网设备与可穿戴产品向长续航、微型化演进的趋势下,STM32微控制器的超低功耗设计已成为决定产品竞争力的核心要素。通过深度优化STOP模式、RTC唤醒机制及电源管理策略,工程师可将系统待机电流从毫安级压缩至纳安级,使...
关键字: STM32 低功耗
正确理解技术详情数据表中指定的精度,明确测量需求以及避免使用需要在多个量程之间切换的仪器是关键因素。牢记这些要点将有助于您为开发项目选择合适的工具,并在测量过程中避免潜在问题,从而实现设备低功耗。
关键字: 物联网 电流精度 低功耗 测量仪表
视频占全球互联网数据流量的 69% ,远超社交媒体( 13% )和游戏( 10% ) 到 2031 年, XR 设备的 出货 量将翻两番,达到 8,300 万台 现有网络的局限性已经显而易见, 4...
关键字: DIGITAL INTER 无线网络 6G
在全球倡导绿色节能、可持续发展的时代背景下,延时继电器作为电气控制领域的关键元件,其发展方向正朝着低功耗设计与环保材料应用转变。这一转变不仅顺应了环保潮流,也为延时继电器行业带来了新的发展机遇。
关键字: 延时继电器 低功耗
