当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]当传输距离过长时(大于100 km),光信号会有很大的损耗,过去人们通常使用光中继器来放大光信号,这种设备在实际应用中有一定的限制,现已逐渐被光纤放大器取代,光纤放大器的工作原理如下图所示,它可以直接对光信号进行放大,而不需要经过光-电-光转换的过程。
 光纤放大器是怎么工作的?
有哪几种光纤放大器?
1、掺铒光纤放大器(EDFA)
掺铒光纤放大器(EDFA)主要是由掺铒光纤、泵浦光源、光耦合器、光隔离器和光滤波器组成,其中,掺铒光纤是光信号放大的重要部件,主要用来实现对1550 nm波段光信号的放大,因此,掺铒光纤放大器(EDFA)在1530 nm到1565 nm波长范围内的工作效果最佳。
优点:
泵浦功率利用率最高(大于50%)
可直接并同时对1550 nm波段内的光信号进行放大
增益超过50 dB
长距离传输中噪声小
缺点
掺铒光纤放大器(EDFA)体积较大
这种设备不能和其他半导体设备协调工作
2、拉曼放大器
拉曼放大器是唯一能在1292 nm~1660 nm波段内对光信号进行放大的设备,它的工作原理是基于石英光纤中的受激拉曼散射效应,如下图所示,当处于泵浦光拉曼增益带宽内的弱光信号与强泵浦光波同时在光纤中传输时,弱光信号会因拉曼散射效应得到放大。
优点:
适用的波段范围广
可用在已安装的单模光纤布线应用中
可以补充掺铒光纤放大器(EDFA)的不足
功耗低、串扰小
缺点:
泵浦功率高
增益控制系统复杂
噪声大
3、半导体光纤放大器(SOA)
半导体光纤放大器(SOA)将半导体材料作为增益介质,其光信号输入处和输出处都有抗反射涂层,防止放大器端面的反射,排除共振器功效。
优点:
体积小
输出功率小
增益带宽小,但是可以用在多种不同的波段
比掺铒光纤放大器(EDFA)便宜,而且可以和半导体设备一起使用
可以实现交叉增益调制、交叉相位调制、波长转换和四波混频四种非线性操作
缺点:
性能不如掺铒光纤放大器(EDFA)高
噪声大、增益小
苏州2024年8月2日 /美通社/ -- 2024年全球光纤光缆大会(GOFC 2024)将于11月6-8日在中国江苏省苏州国际博览中心举行。大会旨在推动全球光纤光缆产业发展,建立和维护健康的产业生态,推动与光纤光缆产业...
关键字: 光纤光缆 光通信 光器件 光传输
近日从国家知识产权局官网获悉,华为技术有限公司公布了一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统“的专利,公开号CN117767976A。专利摘要显示,本申请涉及光通信技术领域,尤其涉及一种光模块、光通信设备及光通信系统...
关键字: 华为 光通信 专利
光通信与光纤通信技术是现代通信技术的代表,具有高速、大容量、低损耗、抗干扰等优点,广泛应用于通信、网络、军事等领域。近年来,随着技术的不断进步和应用需求的不断增长,光通信与光纤通信技术得到了迅速发展。
关键字: 光通信 光纤通信
LED可见光通信(VLC)是一种利用LED灯具发出的可见光进行数据传输的无线通信技术。
关键字: 光通信 LED 无线通信
相干光通信是指充分利用光纤通信的带宽,将无线电数字通信系统中外差检测的相干通信方式应用于光纤通信。
关键字: 光通信 光纤通信 光载波
光通信(Optical Communication)是以光波为载波的通信方式。增加光路带宽的方法有两种:一是提高光纤的单信道传输速率;二是增加单光纤中传输的波长数,即波分复用技术(WDM)。
关键字: 光纤通信 光通信 波长数
Li-Fi(可见光通信)是一种基于可见光通信技术的无线通信形式,它利用LED灯泡发出的变化频率的光信号进行数据传输。
关键字: LED 光通信 Li-Fi
随着信息社会的到来,人们对通信的需求越来越高,这推动了通信技术的快速发展。光通信技术是现代通信技术的重要代表,它以光波为载体,具有高速、大容量、远距离传输等优点,已经成为现代通信领域的重要支柱。本文将介绍光通信技术的发展...
关键字: 光通信 光波 通信技术
可见光通信技术,是利用荧光灯或发光二极管等发出的肉眼能看到的高速明暗闪烁信号来传输信息的,将高速因特网的电线装置连接在照明装置上,插入电源插头即可使用。
关键字: 光通信 荧光灯 发光二极管
无线光通信的终端是由激光器、光放大器、光学收发天线、探测器、调制\解调器、编码\解码器和APT子系统等组成。
关键字: 光通信 激光器 光放大器
