为啥你的编译型程序和人家解释型一程序样慢?(一) ——写在前面的话——性能分析点。
公司拿回了被外包到印度的一个项目,C#代码,我没事看看的时候,发现这么一个函数(有修改)
static string RandomString(int length)
Random random = new Random();
const string chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
return new string(Enumerable.Repeat(chars, length)
.Select(s => s[random.Next(s.Length)]).ToArray());
就是从某个字符集中随机产生一个字符串,让我们看看这堆狗屎到底做了什么。
首先字符集是 chars,然后要产生字符串结果的长度是length,这段代码将字符集复制了length次,然后从每一个副本中随机取一个组成一个列表,然后new 成一个字符串。各位吐了没有?还好这个字符集,只有26+10个。要整一个Unicode的话,这段代码直接要便秘了。 我直接想到的是有这么一种改进: static string MyRandomString1(int length)
return new string(Enumerable.Range(0, length)
.Select(i => chars[random.Next(chars.Length)]).ToArray());
} 至少,这段代码不用复制字符集啊?
我直接把两个函数调用1万次,length=10000。然后一比。什么?居然耗时差不多?(此处我放一个书签,也就是我们这篇文章的point)。
当时我认为,C# release 优化的还不错啊。于是乎写下第二个 乡民版
static string MyRandomString2(int length)
StringBuilder sb = new StringBuilder(length);
for (int i = 0; i < length; ++i)
sb.Append(chars[random.Next(chars.Length)]);
return sb.ToString();
果然这段代码在性能是轻松碾压上两个。Intel 公司长舒一口气,果然 你是我的最好代言,要想使用语言新特性,请买酷睿最新第八代!
性能提升总是最诱人的,我下意识的想 如果用C++再写一遍,这帮C#代码要屁滚尿流到什么程度?
于是我就写了写,写C++的时候慢了很多,因为我还在乎性能,不能像C#那个随意拉随意撒了
string cppRandom(int length) {
static string chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
static auto random = bind(uniform_int_distribution(0, chars.length() - 1), default_random_engine());
string res;
res.resize(length);
for (int i = 0; i < length; ++i) {
res[i] = chars[random()];
return res;
写完后,满心欢喜的运行,结果发现 只比前两个linq版本 快不到四倍,比 乡民版快不到两倍。
才快一倍多,尼玛我受打击了,用不到linq,还要自己铲屎,才给我快不到两倍!!!!
如果牛掰的人现在已经知道原因了,这也是我前面留书签的地方。我不卖乖了,原因就是,
这么多函数貌似测试的是随机数产生器的性能!是不是 恍然大悟?是不是茅塞顿开?是不是有所回想?
这也就是本系列文章的引子,说起代码快慢,比较的时候最好不要参杂其他因素,上面的例子引入了随机数在测试函数里,就是问题。
于是乎,我就把几万(一万个太小了)个随机数先生成出来放在数组里,然后再测试,结果终于满意了。本文所有涉及代码只贴片段,不提供完整代码。你是码农,不就是写代码的么?你应该还要感谢我,所有代码没有上截图。。。。
我从来不和别人争辩哪个语言好,你说你哪个语言好,大不了我就用C/C++把你的编译器,解释器虚拟机写出来,然后嵌入我的项目里(其实写都不用写,可能就是开源的,还是C/C++代码),再写写你那个语言的代码,反正写着也很快(不用担心铲屎什么的)。
当然,在某些特定情况下解释语言也很快,比如python的正则表达式解析匹配很快,几乎可以匹敌C++。所以,我现在经常把python嵌入到我的项目里,才几兆~
