什么是二叉树排序
时间:2018-10-11 16:52:01
手机看文章
[导读]1、二叉树排序--1)一个无序整数数组--2)创建二叉树,数组第一个元素为根结点,数组中下一个元素小于根的值放左边,大于的放右边。--3)中序遍历,结果即为数组从小到大的排序。当n较大时,用快速排序、
1、二叉树排序
--1)一个无序整数数组
当n较大时,用快速排序、堆排序或归并排序。
当待排序的关键字是随机分布时,快速排序的平均时间最短。堆排序所需的辅助空间少于快速排序,并且不会出现快速排序可能出现的最坏情况。
堆排序和快速排序都是不稳定的。
若要求排序稳定,可选用归并排序。但从单个记录起进行两两归并的排序算法并不值得提倡。通常可以将它和直接插入排序结合在一起使用。
稳定排序:直接插入排序、冒泡排序、归并排序
不稳定:堆排序、快速排序、希尔排序、选择排序
2、代码实现
#includeusing namespace std;
#define dim(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0]))
void swap(int *x,int *y)
int t = *x;
*x = *y;
*y = t;
//定义二叉树结构体
struct NODE
int iData;
NODE *pLChild;
NODE *pRChild;
//中序遍历
void InOrder(NODE *node)
if(node == NULL) return;
InOrder(node->pLChild);
printf("%d ",node->iData);
InOrder(node->pRChild);
//创建二叉树
NODE * TreeSort(const int sz[],const int nLen)
//先创建好所有结点
NODE *tree = new NODE[nLen];
for(int i=0;i<nLen;i++)
tree[i].iData = sz[i];
tree[i].pLChild = NULL;
tree[i].pRChild = NULL;
//根据规则,建立结点间的关系
NODE *pRoot = &tree[0]; //根结点选择数组第一个元素
for(int i=1;i<nLen;i++)
NODE *pCur = pRoot;
bool bGo = true; //控制跳出循环的
while(bGo)
//判断新加入的结点是不是比当前节点小
while(tree[i].iData iData)
if(pCur->pLChild == NULL)
pCur->pLChild = &tree[i];
bGo = false;
break;
pCur = pCur->pLChild;
//判断新加入的结点是不是比当前节点大
while(tree[i].iData > pCur->iData)
if(pCur->pRChild == NULL)
pCur->pRChild = &tree[i];
bGo = false;
break;
pCur = pCur->pRChild;
return pRoot;
void main()
int a[] = {49,38,65,97,76,13,27};
NODE *pRoot = TreeSort(a,dim(a));
InOrder(pRoot);
printf("n");
delete pRoot;
system("pause");
}输出:
