当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]手机屏幕也是不可或缺的一部分。近些年来手机的屏幕技术发展迅速,各种新技术层出不穷,LCD、IPS、AMOLED、ASV等等诸多专业名词数不胜数,就算是熟悉手机的玩家也未必能够全部搞懂,更何况是一般的消费者呢?
要说手机里的主板是一个手机最重要的部分,那么手机屏幕也是不可或缺的一部分。近些年来手机的屏幕技术发展迅速,各种新技术层出不穷,LCD、IPS、AMOLED、ASV等等诸多专业名词数不胜数,就算是熟悉手机的玩家也未必能够全部搞懂,更何况是一般的消费者呢?
为此,小编把这些技术名词进行了简单的整理和分类,希望能够为各位读者解惑。
1、屏幕材质
首先,最重要的是,目前主流的手机屏幕材质都可归结为两类:TFT-LCD与OLED。这两种屏幕从原理上讲有着本质的区别,LCD是依赖背光面板,而OLED是自发光。
LCD屏幕
LCD全称是液晶显示屏Liquid Crystal ,经过多年的发展,现在这项技术已经比较成熟,这也是目前主流的屏幕显示技术,像市面上TFT、IPS、SLCD,其实都属于LCD屏幕。TFT也就是所有LCD面板的统称,是早期的LCD屏幕,该屏幕显示效果一般,不过成本低廉,目前低端机使用该屏幕的居多,该屏幕显示效果还与厂商的调教有关,一般大厂优化的会好一些。
iPhone 4
IPS屏幕就是大家俗称的“Super TFT”,从字面上理解大家也能明白,该屏幕也属于LCD屏幕,是TFT的升级版,但其实质还是TFT屏幕。只不过与TFT屏幕相比, IPS屏幕的优势是显示效果通透、亮丽,可视角大,据说最高可以接近180°的可视角度。苹果iPhone 4的视网膜屏幕引领了IPS屏幕普及的风潮,同样该屏幕的显示效果也会跟厂家优化调教的能力有关,毕竟目前很多厂商采用IPS屏幕却很难达到iPhone的水准。
HTC One X
SLCD则是大家俗称的“Super LCD”,处于LCD屏幕中比较高的水准,该材质显示效果好,色彩还原不错。HTC对旗下大部分机型都采用了这款屏幕,HTC旗下采用了该屏幕的手机,显示效果都处在比较高的水准,通过厂家的调教,通透性非常出色,饱和度也把控得很到位,得到很多用户的高度认可。
OLED屏幕
与LCD屏的最大差异是,OLED屏是通过像素自发光来显示成像的,显示效果要优于LCD屏幕,并且也是未来屏幕发展的趋势。目前OLED中AMOLED屏幕成为主流,而三星掌握了核心技术,在色彩还原上面越来越准确,偏色现象没有早期的产品严重。
三星S7 edge
Super AMOLED是目前手机OLED显示市场中采用非常广泛的产品(来自三星),Super AMOLED屏幕色彩饱和度高,显示艳丽,尤其是三星的Super AMOLED炫丽屏被三星当做“杀手锏”来应对市场竞争,但该屏幕需要用高分辨率来缓解颗粒感。目前市场上不止三星在生产OLED屏幕,像前段时间发布的小米Note 2就是LG提供的OLED屏幕。
2、屏幕显示技术
“屏幕显示技术”显然和“屏幕材质”概念不同,目前有ASV、CBD、NOVA、Retina Display等技术。
首先要说的就是大家比较熟悉的ASV技术,这是早期夏普推出的一项提高显示质量的技术。这项技术在一定程度上可以提高显示效果,但是却受限于屏幕材质以及分辨率等外部因素。而CBD技术是降低屏幕光反射提高屏幕显示的技术,还可以提高可视角度,在户外强光下效果明显。
NOVA是由LG推出的显示技术,这项技术可以保证屏幕在同等亮度下更加的省电。并且可以达到非常高的显示亮度,同时在显示纯色背景的时候显示的效果更加优秀,LG P970就采用过。Retina Display则是大家俗称的视网膜技术,将高分辨率压缩到小屏幕中,保证屏幕像素点在视网膜可是范围之上,就是高于300PPI,早期最主要运用在苹果iPhone 4手机上。
Mobile Bravia Engine也是一种屏幕显示技术,是索尼推出的一种显示增强技术。原本用于电视的一项技术,后来被索尼移植到手机上,当时LT18i就采用该技术让大家改变了对TFT屏幕的看法。在数据转化成图像过程中,对信号进行增加色彩饱和度、降低噪点、细节修复等多种优化,最后将优化好的图像呈现出来,所以显示出来的图片会比原图更讨好眼球。
3、显示材料技术
显示材料技术又区别与上面两个技术,大家见到的A-Si、IGZO、LTPS和CGS等等就是材料技术。其中A-Si为非晶硅技术,这是早期市面上比较广泛的一种显示材料技术,主要因为技术简单,成本低廉,不过由于开口率低,PPI很难有所突破,已经无法满足现在用户需求,所以目前基本已经淘汰。
IGZO为铟镓锌氧化物,就是在TFT-LCD上打上一层IGZO金属氧化层,获得更优秀的电子性能,这样可以有效的提高开口率,PPI也有所增加。由于IGZO高精度、低功耗和高触控性能,一般用于平板电脑中。此外,夏普也有多款手机采用了这种屏幕。
LTPS低温多晶硅技术,有效的提高屏幕可操作性,同时PPI可以达到500以上,主要运用在手机中,例如苹果的iPhone 4s和iPhone 5。
CGS技术分析图
CGS连续粒状结晶硅屏幕技术实质就是LTPS的改进版,加快了屏幕载流子移动速度,比LTPS流动速度快3倍,是早期A-Si的600倍。不仅可以提升屏幕亮度,而且在相同的亮度下,可以有效的减少功耗。
总结:
作为手机的一个不可或缺的部分,屏幕方面也是经过了多年的迭代升级。如果细分的话还有很多方面,而这些技术的最终目的说白了就是为了提升屏幕的显示效果,而屏幕的显示效果也并不仅仅取决于某一因素。即使拿到相同的材质的屏幕,各个厂商推出的产品显示效果也会有所不同,除了厂商的调教外,加入不同的显示技术以及显示材料的不同,显示效果都会存在差异性。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
