当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]近年来智能手机的发展,使射频前端设备的需求量大幅增加,而要兼容所有这些设备非常困难。目前MIPI联盟制定了一套RFFE标准,将所有射频前端设备用相同总线接口连接。那么MIPI-RFFE协议如何调试和测试呢?一、MIPI-RFF
一、MIPI-RFFE简介
RFFE是MIPI联盟针对射频前端设备所提出的控制规范。单个总线上可以挂载1个主机,同时最多挂载15个从机。该总线使用2条信号线,一条是主机控制的时钟线SCLK,另一条是双向数据线SDATA,此外还有一条参考电压线VIO。VIO可由主机提供,也可由外部提供。SCLK的标准频率是32kHz-26MHz,扩展频率是26MHz-52MHz,在空闲时SCLK和SDATA保持低电平。
图1 RFFE系统
RFFE定义了很多种类的命令序列,来对总线上的设备进行读/写操作。每一条命令都包含:开始序列(SSC),命令序列(Command Frame)和数据序列Data Frame,如图2为寄存器写指令的时序。
图2 寄存器写指令
二、RFFE协议的用途和测试
在统一接口以前,设备厂商要为所有芯片设计控制方案是相当困难的,MIPI为了简化接口推出了统一的RFFE控制总线。统一接口标准的好处是厂商根据需要可以从市面上灵活选择不同的芯片和模组,在更改设计和功能时更加快捷方便。
随着RFFE的应用越来越广,业界对RFFE测试的需求也越来越多。RFFE的测试主要有两个需求,一个是RFFE解码和触发,另一个是RFFE的时序分析。一直以来,厂商都要在捕捉数据后,手动分析其解码过程与时序状况,这种艰辛的工作将会被ZDS4000示波器所解放。ZDS4000系列示波器全面支持MIPI-RFFE分析,包括解码,触发和时序分析功能,自动化分析和测试将为你带来新体验。
三、ZDS4000上的RFFE分析方法
图3为RFFE的通信例程,使用ZDS4054分析总线非常简单,将示波器探头分别接在SCLK和SDATA线上,将总线通信数据采集回来,然后开启MIPI-RFFE协议解码,简单设置参数后,即可完成协议分析。
图3 RFFE协议分析
你还可以用强大的触发功能,捕捉你想要的数据。ZDS4000支持RFFE指令和数据触发,只需如图4所示简单设置,即可快速触发目标数据,准确定位通信过程。
图4 RFFE触发设置
ZDS4000同时具备强大的时序分析功能,在Analyze中使能MIPI-RFFE时序分析,依靠我们具有的完整测试项目,可迅速找出时序中可能存在的问题与风险。如图5发现的数据有效时间测试不通过,只需选中该项后轻轻一按B旋钮,就可立即定位到测试不通过所在的位置。
图5 RFFE时序分析实例
最后,你可以将解码和时序分析结果生成为报表导出,作更进一步的处理。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
