当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]1. IO流的异常处理方式   try 外声明,try内new 对象   关闭动作,必须写在finally   防止空指针异常,进行判断   如果开启了多个流对象,分别进行关闭,独立写try catc
1. IO流的异常处理方式   try 外声明,try内new 对象   关闭动作,必须写在finally   防止空指针异常,进行判断   如果开启了多个流对象,分别进行关闭,独立写try catch   eclipse中,不写路径,直接写文件名,文件保存在工程根目录下   追加写入,不会覆盖源文件,但是构造方法中,写true   换行,需要换行的位置rn r回车符 n 换行符
/*   IO流中的异常处理   IO异常处理中。关闭资源close()方法,必须单独写try.. catch */ import java.io.*; class FileWriterDemo2 {  public static void main(String[] args)  {   //try外声明变量,try内建立对象   FileWriter fw = null;   try{   fw = new FileWriter("Exception.txt");//fw = null   fw.write("异常");   fw.flush();   fw.write("没有异常");   fw.flush();   }catch(IOException e){     //将异常信息打印出来     e.printStackTrace();     //如果真的发生IO异常,必须将程序停止           throw new RuntimeException("文件写入失败");   }finally{      //执行关闭流对象      try{     if(fw!=null)//说明对象建立成功,IO流开始使用Windows功能了         fw.close();      }catch(IOException e){         e.printStackTrace();      throw new RuntimeException("关闭资源失败");      }   }  } } //=
2. 字符流复制文本文件   将C:\r.html复制到D盘去   C盘上的文件,数据源,读取的   D盘上的文件,数据目的,输出的   第一种,读取一个字符,写一个字符 难以忍受   第二种,读取一个数组,写一个数组 最快   第三种,读取一行,写一行,写一个换行 其次
/*  * 字节流复制任意文件,异常处理  * 读写单个字节  */ import java.io.*; public class CopyFile {  public static void main(String[] args) {   long s = System.currentTimeMillis();   FileInputStream fis = null;   FileOutputStream fos = null;   try{    fis = new FileInputStream("e:\apache.exe");    fos = new FileOutputStream("d:\apache.exe");    int len = 0 ;    while((len = fis.read())!=-1){     fos.write(len);    }   }catch(IOException e){    e.printStackTrace();    throw new RuntimeException("文件复制失败");   }finally{    try{     if(fos!=null)      fos.close();    }catch(IOException e){     throw new RuntimeException("文件写入关闭失败");    }finally{     try{      if(fis!=null)       fis.close();     }catch(IOException e){      throw new RuntimeException("文件读取关闭失败");     }    }   }   long e = System.currentTimeMillis();   System.out.println(e-s);  } } //============================== /*  * 字节流复制文件,数组缓冲  */ import java.io.*; public class CopyFile1 {  public static void main(String[] args) {   long s = System.currentTimeMillis();   FileInputStream fis = null;   FileOutputStream fos = null;   try{    fis = new FileInputStream("c:\apache.exe");    fos = new FileOutputStream("d:\apache.exe");    int len = 0 ;    byte[] bytes = new byte[1024];    while((len = fis.read(bytes))!=-1){     fos.write(bytes,0,len);    }   }catch(IOException e){    e.printStackTrace();    throw new RuntimeException("文件复制失败");   }finally{    try{     if(fos!=null)      fos.close();    }catch(IOException e){     throw new RuntimeException("文件写入关闭失败");    }finally{     try{      if(fis!=null)       fis.close();     }catch(IOException e){      throw new RuntimeException("文件读取关闭失败");     }    }   }   long e = System.currentTimeMillis();   System.out.println(e-s);  } } //============================== package cn.itcast.iostream; /*  * 利用字节流的缓冲区对象复制  */ import java.io.*; public class CopyFile2 {  public static void main(String[] args) {   long s = System.currentTimeMillis();   BufferedInputStream bis = null;   BufferedOutputStream bos = null;   try{    bis = new BufferedInputStream(new FileInputStream("c:\apache.exe"));    bos = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream("d:\apache.exe"));    int len = 0 ;    while((len = bis.read())!=-1){     bos.write(len);    }   }catch(IOException e){    e.printStackTrace();    throw new RuntimeException("复制失败");   }finally{    try{     if(bos!=null)      bos.close();    }catch(IOException e){     throw new RuntimeException("文件写入关闭失败");    }finally{     try{      if(bis!=null)       bis.close();     }catch(IOException e){      throw new RuntimeException("文件读取关闭失败");     }    }   }   long e = System.currentTimeMillis();   System.out.println(e-s);  } }
3. 字符流的缓存区对象
 字符流的缓存区对象  BufferedWriter    提高字符流对象,输出流的写入效率    构造方法 BufferedWriter(Writer out) 传递的是Writer子类    这个构造方法中,可以传递一切字符输出流    传递的字符输出流,这个缓冲区就会提高我们传递的流对象的效率    FileWriter    new BufferedWriter(FileWriter)        特殊的方法    void newLine() 写入一个新行    我写的时候,rn同样换行    为什么在缓冲区对象中,提供一个换行的方法呢    原因在于Windows Linux换行符号不一样    Windows rn Linux n
   newLine()方法,具有跨平台性    安装的JDK是Windows版本的,newLine方法中,写的就是rn    安装的JDK是Linux版本的, newLine方法中,写的就是n    记事本rn    editplus rn n
 BufferedReader   提高字符输入流对象,提高读取效率   构造方法BufferedReader(Reader in) 传递一个字符输入流对象   FileReader   new BufferedReader(FileReader)   提供一个新的方法,读一行   String readLine() 读取一个新行,按行读取   每次读取一行,不管一行有多长   返回一行的内容   读取到文件末尾,返回null;   readLine()方法,读取完以后之后,返回的有没有换行符号,没有换行符号   只有有效字符,并没有rn //==
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
