C++STL:流迭代器
原文转载于:http://www.linuxidc.com/Linux/2015-02/113455.htm
流迭代器是一种迭代器适配器。istream_iterator用于读取输入流,ostream_iterator用于写输出流。这些迭代器将它们所对应的流视为特定类型的元素序列。使用流迭代器时,可以用泛型算法从流对象中读数据或将数据写入到流对象中。
流迭代器的构造函数如下:
流迭代器的基本操作如下:
1、流迭代器的定义。
流迭代器都是类模板:任何已定义输入操作符(>>操作符)的类型都可以定义istream_iterator,任何已定义输出操作符(<<操作符)的类型都可以定义ostream_iterator。
istream_iterator
istream_iterator
ofstream outfile;
ostream_iterator
注意:
(1)在创建流迭代器时,必须指定迭代器所读写的对象类型。
(2)ostream_iterator不提供超出末端迭代器。
(3)创建ostream_iterator对象时,可提供第二个(可选的)实参,指定将元素写入输出流时使用的分隔符。分隔符必须是C风格字符串,所以必须以空字符结束,否则其行为是未定义的。
2、istream_iterator对象上的操作。
提供了输入操作符(>>)的任何类型都可以创建istream_iterator对象。构造与流绑定在一起的istream_iterator对象时,将对迭代器定位到第一个值。下面有两段程序是等价的:
/*程序1*/
istream_iterator
istream_iterator
vector
while (in_iter != eof)
vec.push_back(*in_iter++);
/*程序2*/
istream_iterator
istream_iterator
vector
程序1从cin中读取int型数据,并将读入的内容保存到vec中。当输入非int型数值或到达文件结束停止。程序2用一对标记元素范围的迭代器构造vec对象,效果与程序1相同。
3、ostream_iterator对象上的操作。
可用ostream_iterator对象将一个值序列写入流中。
ostream_iterator
istream_iterator
*out_iter++ = *in_iter++;
4、流迭代器的限制。
(1)不可能从ostream_iterator对象读入,也不可能写到istream_iterator对象中。
(2)一旦给ostream_iterator对象赋了一个值,写入就提交了。赋值后,没有办法再改变这个值。此外,ostream_iterator对象中每个不同的值都只能正好输出一次。
(3)ostream_iterator没有->操作。
5、与算法一起使用流迭代器。
算法是基于迭代器操作实现的。由于流迭代器支持迭代器操作,因此至少可在一些泛型算法上使用这类迭代器。
1 #include
2 #include
3 #include
4 #include
5 #include
6 using namespace std;
8 int main(void)
9 {
10 istream_iterator
11 istream_iterator
13 vector
14 sort(vec.begin(), vec.end());
15
16 ostream_iterator
17 unique_copy(vec.begin(), vec.end(), output);
18 cout << endl;
19
20 return 0;
21 }
输出结果为:
------------------------------分割线------------------------------
