当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 看到网上有一些STC单片机免断电下载程序的例子。但是都是要用串口中断来完成。以下是一个程序片断 拿来说明 在调试程序中加入串口初始化代码,串口中断代码即可实现不断电下载程序 TMOD|=0x20; S
拿来说明
TMOD|=0x20;
SCON=0x50;
TH1=0xfd; //12T时钟9600bps
TL1=0xfd;
TR1=1;
ES=1;
EA=1;
AUXR=AUXR|0x40; //定时器1使用1T时钟 9600*12=115200bps
voidUART(void) interrupt 4
uchar cdd;
if(RI)
RI=0;
cdd=SBUF;
if(cdd==0xaa)
ISP_CONTR=0x60;//软复位,从ISP监控区启动
else if(cdd==0x55)
ISP_CONTR=0x20; //软复位,从用户程序区启动
else
senddata(cdd);
else
TI=0;
另外还要在stc下载软件中进行自定义下载设置才能完成面是一个操作视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTk2MTE5MTgw.html
从上面可以看出比较麻烦,那么有没有一种更为简单的方法呢,从上面的视频得知只要对0xe7这个地址赋予0x60就可以完成下载程序的功能了,那么我就想,stc下载软件用的是串口,用串口就必然用要发送数据到单片机,而单片机接收引脚是P3^0,那么我们只要检测这个引脚有没有电平的变化,如果有变化那么就对0xe7这个地址赋予0x60,就会完成自动下载的命令了,有了思路就开始验证。经过调试结果成功,说明本人只是对STC89C52RC做过测试,其它芯片能否可行请自行测试,以下为完整的程序,在stc下载软件中不需要做任何的设置,就像平常下载程序一样就行。
/*** STC单片机免断电下载程序的另一种更简单的方法*******************************************************************
**程序功能:STC单片机免断电下载程序
**芯片型号:STC89C52RC
**晶振频率:11.0592M
**编写日期:2010年11月23日
**编写人员:wang QQ:349259818 Email:hongfadg@163.com
**备注说明:
//以下为所需的头文件
//#include
//#include
//#include
//#include
#include
//定义关键字方便使用
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
sfr iap=0xe7; //定义下载命令
sbit p30=P3^0; //串口接收引脚
/* 主函数
**函数原型:main()
**函数功能:
**输入参数:无
**输出参数:无
**备注说明:完成程序的主要功能
main()
while(1) //主循环
if(!p30) //判断串口是不是有数据
iap=0x60; //执行自动下载的命令
