用于工控机的PS/2键盘接口电路设计
工控机通常要接标准键盘,但是为了方便操作,常常需要外接一个专用键盘。此实例介绍了在工控PC机到PS/2总线上再接入一个自制专用键盘的应用方法。
用于工控机的PS/2键盘接口电路
该设计应能保证两个键盘单独工作,而且相互不能影响。因此,不能直接把专用键盘和标准键盘一起接到工控PC的PS/2口。鉴于这种情况,本设计使用模拟开关CD4052并通过时分复用工控PC的PS/2口,来使在同一个时刻只有一个键盘有效,从而解决上述问题。其硬件原理图如图所示。其中P2口和P1口用于键盘扫描电路(图中未画出),P0.0为数据端,P0.1为时钟端,P0.2为模拟开关选通端。由于专用键盘不需要接收工控PC机的命令,所以软件中并不需要写这部分相应的代码。
通过软件可在专用键盘复位后把P0.2清0,以使模拟开关CD4052打开相应的通道。这时工控PC的标准键盘将开始工作。标准键盘可以完成工控PC刚启动时对外设检测的应答。复位后的专用键盘不停地扫描有没有按键,如果有键按下则识别按键,并且按照预先的设计进行编码,同时调用发送程序并通过PS/2口发送到工控PC。此时模拟开关关闭相应通道(将P0.2置1),专用键盘接入工控PC PS/2口的时钟线和数据线而工作,但标准键盘被模拟开关从PS/2的时钟线和数据线中断而不工作,这样,双键盘便可时分复用同一个工控PC机的PS/2口.相应的发送子程序如下:
1 #define DATA P00 用P0.0做数据线
2 #define CLK P01 用P0.1做时钟线
3 #define INHIBIT P02 用P0.2做CD4052的INH端
4 #define PORTR P1 用P1口做读入口
5 #define PORTW P2 用P2口做写出口 可以实现64个自定义键
6 void send(uchar x)/***function for send a char da-ta***/
7 {
8 uchar i,temp,char_temp;
9 bit flag_check=1;
10 INHIBIT=1;//disable standard keyboard
11 delay_ ms(3);
12 temp=x;
13 for(i=0;i<8;i++)//find the number of 1 in this uchar x is odd or not
14 {
15 char_temp=temp&0x01;
16 if(char_temp==0x01)
17 {
18 flag_check=!flag_check;
19 }
20 temp=temp>>1;
21 }
22 CLK=1;//send 1 to P1 then read P1
23 while (!CLK) //if CLK is low wait
24 {
25 ;
26 }
27 CLK=1;DATA=1;//send 1 to P1 then read P1
28 if(CLK==1)
29 {
30 delay_us(30);//
31 }
32 if(CLK==1&&DATA==1)//send data
33 {
34 DATA=0;//start bit 0
35 delay_us(10);
36 CLK=0;
37 delay_us(5);//
38 temp=x;
39 for(i=0;i<8;i++)//send 8 bits LSBfirst
40 {
41 CLK=1;
42 delay_us(5);
43 char_temp=temp&0x01;
44 if(char_temp==0x01)
45 {
46 DATA=1;
47 }
48 else
49 {
50 DATA=0;
51 }
52 //DATA=(bit)(temp&0x01);
53 //LSB
54 delay_us(10);
55 CLK=0;
56 delay_us(5);
57 temp=temp>>1;
58 }
59 CLK=1;//send check bit
60 delay_us(5);?
61 DATA=flag_check;
62 delay_us(10);?
63 CLK=0;
64 delay_us(5)
65 CLK=1;//send stop bit
66 delay_us(5);?
67 DATA=1;
68 delay us?10 ?
69 CLK=0?
70 delay_us(5);?
71 CLK=1;
72 delay_us(30);? ?
73 CLK=1;DATA=1;//send 1 to P1 then read P1
74 if(CLK==1&&DATA==0)
75 {
76 return; //pc is sending data to mcu, go to
77 receiving function
78 }
79 INHIBIT=0; //enable standard keyboard
80 }
