当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]福师《Linux操作系统管理》在线作业一 试卷总分:100    得分:0 一、 单选题 (共 31 道试题,共 62 分) 1.  Samba服务器的进程由( )两部分组成 。
试卷总分:100    得分:0
A. named和sendmail
B. smbd和nmbd
C. bootp和dhcpd
D. httpd和squid
      满分:2  分
2.  将光盘/dev/hdc卸载的命令是( ) 。
A. umount /dev/hdc
B. unmount /dev/hdc
C. umount/mnt/cdrom /dev/hdc
D. unmount/mnt/cdrom /dev/hdc
      满分:2  分
3.  从后台启动进程,应在命令的结尾加上符号 ( )。
A. &
B. @
C. #
D. $
      满分:2  分
4.  对名为fido的文件用chmod 551 fido 进行了修改,则它的许可权是 ( )。
A. -rwxr-xr-x
B. -rwxr--r--
C. -r--r--
D. -r-xr-x--x
      满分:2  分
5.  文件权限读、写、执行的三种标志符号依次是 () 。
A. rwx
B. xrw
C. rdx
D. srw
      满分:2  分
6.  立动态路由需要用到的文件有( ) 。
A. /etc/hosts
B. /etc/HOSTNME
C. /etc/resolv.conf
D. /etc/gateways
      满分:2  分
7.  在重新启动linux系统的同时把内存中的信息写入硬盘,应使用( ) 命令实现。
A. # reboot
B. # halt
C. # reboot
D. # shutdown –r now
      满分:2  分
8.  改变文件所有者的命令为 ( ) 。
A. chmod
B. touch
C. chown
D. cat
      满分:2  分
9.  以下命令对中,正确的是: ( ) 。
A. ls和sl
B. cat和tac
C. more和erom
D. exit和tixe
      满分:2  分
10.  将光盘CD-ROM(hdc)安装到文件系统的/mnt/cdrom目录下的命令是 ( )。
A. mount /mnt/cdrom
B. mount /mnt/cdrom/dev/hdc'
C. mount /dev/hdc/mnt/cdrom
D. mount /dev/hdc
      满分:2  分
11.  用ls –al 命令列出下面的文件列表,( ) 文件是符号连接文件。
A. -rw-rw-rw- 2hel-s users 56 Sep 09 11:05 hello
B. -rwxrwxrwx 2hel-s users 56 Sep 09 11:05 goodbey
C. drwxr--r-- 1 helusers 1024 Sep 10 08:10 zhang
D. lrwxr--r-- 1 helusers 2024 Sep 12 08:12 cheng
      满分:2  分
12.  一个文件名字为rr.Z,可以用来解压缩的命令是:( ) 。
A. tar
B. gzip
C. compress
D. uncompress
      满分:2  分
13.  linux有三个查看文件的命令,若希望在查看文件内容过程中可以用光标上下移动来查看文件内容,应使用 ( )命令。
A. cat
B. more
C. less
D. menu
      满分:2  分
14.  不需要编译内核的情况是 ( ) 。
A. 删除系统不用的设备驱动程序时
B. 升级内核时
C. 添加新硬件时
D. 将网卡激活
      满分:2  分
15.  linux系统通过 ( )命令给其他用户发消息。
A. less
B. mesg y
C. write
D. echo to
      满分:2  分
16.  已知某用户stud1,其用户目录为/home/stud1。分页显示当前目录下的所有文件的文件或目录名、用户组、用户、文件大小、文件或目录权限、文件创建时间等信息的命令是 ( ) 。
A. more ls –al
B. more –al ls
C. more < ls –al
D. ls –al | more
      满分:2  分
17.  ( )命令是在vi编辑器中执行存盘退出。
A. :q
B. ZZ
C. :q!
D. :WQ
      满分:2  分
18.  在vi编辑器中的命令模式下,重复上一次对编辑的文本进行的操作,可使用 ( )命令。
A. 上箭头
B. 下箭头
C. <.>;
D. <*>;
      满分:2  分
19.  Samba服务器的配置文件是 ( ) 。
A. httpd.conf
B. inetd.conf
C. rc.samba
D. smb.conf
      满分:2  分
20.  下面关于i节点描述错误的是 ( ) 。
A. i节点和文件是一一对应的
B. i节点能描述文件占用的块数
C. i节点描述了文件大小和指向数据块的指针
D. 通过i节点实现文件的逻辑结构和物理结构的转换
      满分:2  分
21.  具有很多C语言的功能,又称过滤器的是 ( ) 。
A. csh
B. tcsh
C. awk
D. sed
      满分:2  分
22.  下列变量名中有效的shell变量名是:( ) 。
A. -2-time
B. _2$3
C. trust_no_1
D. 2004file
      满分:2  分
23.  在vi编辑器中的命令模式下,删除当前光标处的字符使用 ( ) 命令。
A.
B.
C.
D.
      满分:2  分
24.  当用命令ls –al查看文件和目录时,欲观看卷过屏幕的内容,应使用组合键( ) 。
A. Shift+Home
B. Ctrl+ PgUp
C. Alt+ PgDn
D. Shift+ PgUp
      满分:2  分
25.  删除文件命令为:( ) 。
A. mkdir
B. rmdir
C. mv
D. rm
      满分:2  分
26.  安装linux的过程中的第五步是让用户选择安装方式,如果用户希望安装部分组件(软件程序),并在选择好后让系统自动安装,应该选择的选项是 ( ) 。
A. full
B. expert
C. newbIE
D. menu
      满分:2  分
27.  如果LILO被安装在MBR,使用 ( ) 命令即可卸载LILO。
A. lilo –u
B. lilo –c
C. lilo –v
D. lilo -V
      满分:2  分
28.  ( ) 命令可以从文本文件的每一行中截取指定内容的数据。
A. cp
B. dd
C. fmt
D. cut
      满分:2  分
29.  终止一个前台进程可能用到的命令和操作 ( ) 。
A. kill
B. CTRL+C
C. shut down
D. halt
      满分:2  分
30.  字符设备文件类型的标志是( ) 。
A. p
B. c
C. s
D. l
      满分:2  分
31.  建立一个新文件可以使用的命令为 ( )。
A. chmod
B. more
C. cp
D. touch
      满分:2  分
二、 判断题 (共 19 道试题,共 38 分)
1.  shell不仅是用户命令的解释器 ,它同时也是一种功能强大的编程语言。bash是linux的缺省shell。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
2.  硬连接只能建立对文件链接。符号链接可以跨不同文件系统创建。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
3.  唯一标识每一个用户的是用户ID和用户名。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
4.  在linux系统中,测试DNS服务器是否能够正确解析域名的的客户端命令,使用命令 lookup 。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
5.  在linux系统中所有内容都被表示为文件,组织文件的各种方法称为文件系统。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
6.  超级块包含了i节点表和空闲块表 等重要的文件系统信息。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
7.  可以用ls –al命令来观察文件的权限,每个文件的权限都用8位表示,并分为四段,其中第一段占 1 位,表示 文件类型 ,第二段占3位,表示 文件所有者 对该文件的权限。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
8.  检查已安装的文件系统/dev/had5是否正常,若检查有错,则自动修复,其命令及参数是 fsck –a /dev/had5 。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
9.  前台起动的进程使用 Ctrl+d 终止。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
10.  在linux系统中,用来存放系统所需要的配置文件和子目录的目录是 kill 。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
11.  vi编辑器具有两种工作模式:命令模式和输入模式 。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
12.  linux文件系统中每个文件用j节点来标识。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
13.  内核分为进程管理系统 、内存管理系统 、I/O管理系统和文件管理系统等四个子系统。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
14.  在linux系统上做备份可以有两种类型:系统备份和用户备份。其中前者是指对操作系统的备份,后者是指对应用程序和用户文件的备份。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
15.  为脚本程序指定执行权的命令及参数是 chmoda+x filename 。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
16.  在使用ls命令时,用十六进制形式显示非打印字符应使用参数 -b 。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
17.  mv 命令可以移动文件和目录,还可以为文件和目录重新命名。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
18.  将/home/stud1/wang目录做归档压缩,压缩后生成wang.tar.gz文件,并将此文件保存到/home目录下,实现此任务的tar命令格式 tar zcvf /home/wang.tar.gz/home/stud1/wang 。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
19.  系统管理员的职责是进行系统资源管理、系统性能管理、设备管理、安全管理和系统性能监测。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
