17秋福师《Linux操作系统管理》在线作业二答案
试卷总分:100 得分:0
一、 单选题 (共 31 道试题,共 62 分)
1. linux文件系统的文件都按其作用分门别类地放在相关的目录中,对于外部设备文件,一般应将其放在 ( ) 目录中。
A. /bin
B. /etc
C. /dev
D. /lib
满分:2 分
2. 建立一个新文件可以使用的命令为 ( )。
A. chmod
B. more
C. cp
D. touch
满分:2 分
3. 安装linux的过程中的第五步是让用户选择安装方式,如果用户希望安装部分组件(软件程序),并在选择好后让系统自动安装,应该选择的选项是 ( ) 。
A. full
B. expert
C. newbIE
D. menu
满分:2 分
4. 在实际操作中,想了解命令logname 的用法,可以键入 ( )得到帮助。
A. logname --man
B. logname/?
C. help logname
D. logname --help
满分:2 分
5. 在i节点表中的磁盘地址表中,若一个文件的长度是从磁盘地址表的第1块到第11块,则该文件共占有 ( ) 块号。
A. 256
B. 266
C. 11
D. 256×10
满分:2 分
6. 在Shell脚本中,用来读取文件内各个域的内容并将其赋值给Shell变量的命令是( )。
A. fold
B. join
C. tr
D. read
满分:2 分
7. 内核不包括的子系统是 ( ) 。
A. 进程管理系统
B. 内存管理系统
C. I/O管理系统
D. 硬件管理系统
满分:2 分
8. 对文件进行归档的命令为 ( ) 。
A. dd
B. cpio
C. gzip
D. tar
满分:2 分
9. Samba服务器的进程由( )两部分组成 。
A. named和sendmail
B. smbd和nmbd
C. bootp和dhcpd
D. httpd和squid
满分:2 分
10. 在给定文件中查找与设定条件相符字符串的命令为:( ) 。
A. grep
B. gzip
C. find
D. sort
满分:2 分
11. ( ) 命令可以在linux的安全系统中完成文件向磁带备份的工作。
A. cp
B. tr
C. dir
D. cpio
满分:2 分
12. Samba服务器的配置文件是 ( ) 。
A. httpd.conf
B. inetd.conf
C. rc.samba
D. smb.conf
满分:2 分
13. 一个文件名字为rr.Z,可以用来解压缩的命令是:( ) 。
A. tar
B. gzip
C. compress
D. uncompress
满分:2 分
14. 在使用mkdir命令创建新的目录时,在其父目录不存在时先创建父目录的选项是 ( ) 。
A. -m
B. -d
C. -f
D. -p
满分:2 分
15. linux文件权限一共10位长度,分成四段,第三段表示的内容是 ( ) 。
A. 文件类型
B. 文件所有者的权限 '
C. 文件所有者所在组的权限
D. 其他用户的权限
满分:2 分
16. 下列不是linux系统进程类型的是 ( ) 。
A. 交互进程
B. 批处理进程
C. 守护进程
D. 就绪进程
满分:2 分
17. i节点是一个 ( ) 长的表,表中包含了文件的相关信息。
A. 8字节
B. 16字节
C. 32字节
D. 64字节'
满分:2 分
18. 下列变量名中有效的shell变量名是:( ) 。
A. -2-time
B. _2$3
C. trust_no_1
D. 2004file
满分:2 分
19. 具有很多C语言的功能,又称过滤器的是 ( ) 。
A. csh
B. tcsh
C. awk
D. sed
满分:2 分
20. 启动samba服务器进程,可以有两种方式:独立启动方式和父进程启动方式,其中前者是在 ( ) 文件中以独立进程方式启动。
A. /usr/sbin/smbd
B. /usr/sbin/nmbd
C. rc.samba
D. /etc/inetd.conf
满分:2 分
21. linux有三个查看文件的命令,若希望在查看文件内容过程中可以用光标上下移动来查看文件内容,应使用 ( )命令。
A. cat
B. more
C. less
D. menu
满分:2 分
22. 用ls –al 命令列出下面的文件列表,( ) 文件是符号连接文件。
A. -rw-rw-rw- 2hel-s users 56 Sep 09 11:05 hello
B. -rwxrwxrwx 2hel-s users 56 Sep 09 11:05 goodbey
C. drwxr--r-- 1 helusers 1024 Sep 10 08:10 zhang
D. lrwxr--r-- 1 helusers 2024 Sep 12 08:12 cheng
满分:2 分
23. 在重新启动linux系统的同时把内存中的信息写入硬盘,应使用( ) 命令实现。
A. # reboot
B. # halt
C. # reboot
D. # shutdown –r now
满分:2 分
24. 在vi编辑器中的命令模式下,删除当前光标处的字符使用 ( ) 命令。
A.
B.
C.
D.
满分:2
分
25. 将光盘CD-ROM(hdc)安装到文件系统的/mnt/cdrom目录下的命令是 ( )。
A. mount /mnt/cdrom
B. mount /mnt/cdrom/dev/hdc'
C. mount /dev/hdc/mnt/cdrom
D. mount /dev/hdc
满分:2 分
26. 已知某用户stud1,其用户目录为/home/stud1。如果当前目录为/home,进入目录/home/stud1/test的命令是 ( ) 。
A. cd test
B. cd /stud1/test
C. cd stud1/test
D. cd home
满分:2 分
27. 当用命令ls –al查看文件和目录时,欲观看卷过屏幕的内容,应使用组合键( ) 。
A. Shift+Home
B. Ctrl+ PgUp
C. Alt+ PgDn
D. Shift+ PgUp
满分:2 分
28. 已知某用户stud1,其用户目录为/home/stud1。分页显示当前目录下的所有文件的文件或目录名、用户组、用户、文件大小、文件或目录权限、文件创建时间等信息的命令是 ( ) 。
A. more ls –al
B. more –al ls
C. more < ls –al
D. ls –al | more
满分:2 分
29. 在vi编辑器中的命令模式下,重复上一次对编辑的文本进行的操作,可使用 ( )命令。
A. 上箭头
B. 下箭头
C. <.>;
D. <*>;
满分:2 分
30. 如果LILO被安装在MBR,使用 ( ) 命令即可卸载LILO。
A. lilo –u
B. lilo –c
C. lilo –v
D. lilo -V
满分:2 分
31. 终止一个前台进程可能用到的命令和操作 ( ) 。
A. kill
B. CTRL+C
C. shut down
D. halt
满分:2 分
二、 判断题 (共 19 道试题,共 38 分)
1. 在windows9.x环境下共享Unix/linux中的用户目录的一个工具是 Samba服务器 。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
2. 某文件的权限为:drw-r--r--,用数值形式表示该权限,则该八进制数为:664 ,该文件属性是目录 。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
3. 在使用ls命令时,用十六进制形式显示非打印字符应使用参数 -b 。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
4. linux文件系统中每个文件用j节点来标识。
A. 错
B. 正确
满分:2 分
5. 内核分为进程管理系统 、内存管理系统 、I/O管理系统和文件管理系统等四个子系统。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
6. 启动进程有手动启动和调度启动两种方法,其中调度启动常用的命令为 at 、 batch 和crontab 。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
7. 进程的运行有两种方式,即独立运行和使用父进程运行 。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
8. 在linux系统下,第一个IDE通道的硬盘(从盘)被标识为 hdb 。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
9. 编写的Shell程序运行前必须赋予该脚本文件读写权限。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
10. 前台起动的进程使用 Ctrl+d 终止。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
11. 可以用ls –al命令来观察文件的权限,每个文件的权限都用8位表示,并分为四段,其中第一段占 1 位,表示 文件类型 ,第二段占3位,表示 文件所有者 对该文件的权限。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
12. 内核配置是系统管理员在改变系统配置软件时要进行的重要操作。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
13. 在 linux系统中,压缩文件后生成后缀为.gz文件的命令是 zip 。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
14. 如果只是要修改系统的IP地址,应修改 /etc/rc.d/rc.inet1 配置文件。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
15. mv 命令可以移动文件和目录,还可以为文件和目录重新命名。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
16. 在linux系统中,测试DNS服务器是否能够正确解析域名的的客户端命令,使用命令 lookup 。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
17. 在linux系统中,以文件方式访问设备。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
18. 在用vi编辑文件时,将文件内容存入test.txt文件中,应在命令模式下键入 :w test.txt 。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
19. 结束后台进程的命令是 kill 。
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
