当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]现在示波器种类繁多,并且新款时间不久就会推出,数字示波器的这种趋势有点像现在的电子产品一样更新换代的这么快,所以我们更应该擦亮眼睛好好选择数字示波器  一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(80
现在示波器种类繁多,并且新款时间不久就会推出,数字示波器的这种趋势有点像现在的电子产品一样更新换代的这么快,所以我们更应该擦亮眼睛好好选择数字示波器  一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。
怎样选择才算合理呢?
1、带宽
  如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。
2、采样本
  正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。
  脉冲波:上升沿要大于5个采样点。
  精确测量上升沿要大于10个采样点。
3、储存长度:储存长度=采样本*扫描速度*10,也可以说是波形观测时间。
4、触发功能:要确保能捕获和同步被测信号,以利于观察和分析被测波形。
  触发方式有三种:自动触发、常态触发、单次触发。
  触发功能分两大类:
  1)边缘(Edge)触发:所有的数字示波器都有,它是指正沿、负沿触发、视窗触发、前触发和后触发。 2)聪敏(Smart)触发:在高档示波器中考虑得非常完善。目前示波器上有:延迟触发、顺序触发、毛刺触发、间隔触发、漏失逻辑面触发、TV触发、本触发……
5、分析功能:应具有很强的自动处理、运算、测试和分析被测信号的能力。
  1)形和参数合格/失败自动判试功能;
  2)高级函数处理:平均、微分、极分、指数、对数、乘方、开方、包络、高分制等运算功能;
  3)FFT频谱运算功能从10K-4M点,具有功率谱、功本密度、相位矢量、虚部、实部等测量;
  4)直方分析可按各种参数作直方测试信号的稳定性运算从500点-8M点;
  5)波形参数趋势(Trend)分析功能,抖动(Jitter)和时间分析;
  6)可开2-8个窗口,同时观察原波形和处理后波形;
  7)提供X-Y显示,及X-Y+X-T及Y-T显示功能,并可进行游标测量。特别适合对数字通讯信号做矢量(Vector diagram)分析。
6、储存和打印信号:
  1)可在测试线某存储在软盘和硬盘上,并可在PC机上读出。有的数字示波器配有内置式打印机,方便打印分析长时间信号;
2)有的还提供VGA接口。
