运用于单相智能电表的IC卡接口电路设计
时间:2019-01-03 08:00:01
[导读] IC卡接口 :电路采用的是Atmel公司的存储IC卡AT24C01,用于存储由售电管理系统写入的密码、卡号、电度数等,是电管部门与用户连接的桥梁。为了提高IC卡操作的可靠性,必
IC卡接口 :电路采用的是Atmel公司的存储IC卡AT24C01,用于存储由售电管理系统写入的密码、卡号、电度数等,是电管部门与用户连接的桥梁。为了提高IC卡操作的可靠性,必须有卡上下电控电路、卡插入检测电路、卡短路检测电路等辅助电路,结合软件可以大大提高其读写的准确性和可靠性。IC卡接口电路设计如图所示:
在图中,R12、D5、Q6组成卡上下电电路。当AT89C52的P16=0时,Q6导通,IC卡座之VCC得电;当AT89C52的P16=1时,Q6截止,IC卡座之VCC失电。IC卡的VCC 同时经D6送至CPU的P15,检测有无卡电源短路现象,以防人为破坏。K1、K2为IC卡座的一对常闭触点,当有卡插入时,K1、K2开路,Q2导通,给AT89C52的P12口送入低电平,此信号用来检测有无卡插入。
