当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
;;; 电阻可以将直流电压加到电路中的任何一点,这是电路中最常见的电阻电路之一。
;;; 1.典型电路分析;;;;; Q2687
;;; 图2-36所示是电阻宜流电压供给电路,电路中的Rl给三极管VT1基极加上直流工作电压,因为三极管工作在放大状态时需要直流电压,这种电路在三极管放大器中又称为固定式偏置电路。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; 电路中的Rl连接在直流电压+V端与三极管VT1基极之间,这样,直流电压+V就能加到VT1基极,当然VT1基极电压低于直流电压+V,等于+V减去电阻Rl上的直流电压降(Rl两端的电压)。Rl上的电压降大小与Rl的阻值大小和流过Rl的电流大小相关。
;;; 图2-37所示电路可以用来理解三极管VT1基极电压低于+V的原理。电流流动的方向是电压下降的方向,+V产生的电流从上而下地流过Rl,在Rl上产生一个电压降,即Rl降掉了一部分直流电压后将+V加到VT1基极,所以VT1基极电压低于+V。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;2.同类电路分析
;;; 图2-38所示是电阻直流电压供给电路的同类电路之一,这一电阻直流电压供给电路的工作原理是:通过Rl将直流电压+V加到三极管VT1的集电极。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; 图2-39所示是电阻直流电压供给电路的同类电路之二,这一电阻直流电压供给电路的工作原理是:通过Rl将直流电压+V加到VT1发射极。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;http://zsw.51dzw.com
