当前位置:首页 > > 芯片验证工程师
[导读]竞争冒险这个含义其实广泛存在各个领域,本质上是指当两个或多个进程同时访问一个相同对象的场景。组合逻辑环moduleCMBLOP(o,a,b,c);outputo;inputa,b,c;rego;wirem=a|o;wiren=b|m;always@(corn)o=c|n;endm...
组合逻辑环
module CMBLOP (o, a, b, c);output o;input a, b, c;reg o;wire m = a | o;wire n = b | m;always @(c or n)o = c | n;endmodule在一般的数字设计中不用使用组合逻辑环,需要在其中进行插拍(异步设计除外)。
仿真竞争冒险:在两个或两个以上变量之间没有电路逻辑环,但有一个仿真反馈路径。
module SIMLOP;wire a, c;reg b;always @ (a or c) beginb = a;endassign c = b;endmodule
Verilog语句块有很多是并发的,不同的仿真器执行的顺序可能不一致
Write - Write Contention Race
module wr_wr_race (clk, a, b); //Write – Write Raceinput clk,b;output a;wire d1, d2;reg c1, c2, a; always @(posedge clk) c1 = b;always @(posedge clk) c2 = ~b;assign d1 = c1;assign d2 = c2;always @(d1) a = d1;always @(d2) a = d2; endmoduleWrite-Write竞争冒险可以通过将写入操作合并成单个进程来解决。
Read - Write Contention Race
always @(posedge clk) /* write process */status_reg = new_val;always @(posedge clk) /* read process */status_output = status_reg;上述读写竞争冒险可以通过non-blocking赋值解决。
避免竞争冒险的几个建议:
1.使用non blocking赋值。
2.一个寄存器只在单个语句块中赋值。
3.assign赋值语句仅用来连接,不用来产生逻辑。
