当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]用软布清洁大灯表面的灰尘、污垢等杂物,一定要用专业擦车巾,避免对灯罩的二次伤害。 用肥皂水清洗大灯,不要用洗衣粉(对灯罩有很强的腐蚀性),肥皂水则不会。 清洗后用干净软布擦亮大灯,用抛光蜡或抛光剂擦拭大灯,增亮大灯的光泽度,进行养护。
汽车大灯老化一般分为灯罩老化和灯泡老化
一、灯罩老化,我们可以用以下方式进行处理:
1、用软布清洁大灯表面的灰尘、污垢等杂物,一定要用专业擦车巾,避免对灯罩的二次伤害。
2、用肥皂水清洗大灯,不要用洗衣粉(对灯罩有很强的腐蚀性),肥皂水则不会。
3、清洗后用干净软布擦亮大灯,用抛光蜡或抛光剂擦拭大灯,增亮大灯的光泽度,进行养护。
以上的清洗步骤最好3个月做一次,才能养护好车灯,车辆停靠时尽量停在车库或者背阴处,减少大灯与紫外线的接触,降低氧化速度。
车灯罩老化模糊怎么修复车灯罩老化模糊怎么修复二、灯泡老化
灯泡老化的话没有修复的办法的,只能进行更换,或进行升级双光透镜套装。
可以找附近有一定维修经验的修理厂,对大灯灯壳表面进行抛光处理。
大灯老化就是所谓的不通透,大灯表面灯罩氧化了,透光度降低,既影响美观,还影响大灯正常照明。
此类情况,可以找附近有一定维修经验的修理厂,对大灯灯壳表面进行抛光处理,一般抛光后多数能恢复到原车的八成,若实在抛光不了,为了降低用车成本,可以不选择更换大灯总成,可以找相关改灯的美容维修店,给大灯更换新的灯罩,费用远低于换大灯总成。
