水温过高的故障原因及处理方法
随着我们步入汽车时代,越来越多人拥有自己爱车,成为有车一族,但是有车并不代表会“开车”,往往一些不良驾驶习惯都会容易使车辆“生病”,今天就来聊聊水温过高的问题,发动机水温通常是指冷却液温度,而影响发动机水温的因素实在太多了,最主要找到水温过高或者过低的原因和掌握处理方法。
水温过高的故障现象:发动机水温指针偏摆到红色区域;散热风扇处于最大状态;冷却液不足;汽车行驶时动力突然消失,有剧烈爆震并敲缸等声音,大多是发动机过热所致。
水温过高的故障原因:冷却系统泄露导致冷却液不足;散热风扇卡滞或者损坏起不到散热功能;长时间的高速行驶容易是水温过高;另外还有其他常见的:风扇皮带断裂、水箱或水管漏水、节温器故障、机油泄漏、水泵故障等。
水温过高的危害:发动机正常的水温在85-95摄氏度之间,水温过高时机油粘度会变稀,润滑性能下降,活塞、气门等部件高速运转时容易变形,造成发动机无力,严重时还会拉缸和曲轴抱瓦,导致发动机需要进行大修。
水温过高的处理方法:如果发现因冷却液损失导致的水温过高问题,可以加入少量的蒸馏水应急(注意高温时请勿打开水箱盖,有烫伤的风险);对于长时间行驶的车辆引起的水温高的问题,可以靠边停车,打开危险警报灯,然后让车辆自然降温;散热风扇损坏的话也需要尽快找到最近的维修店进行检修;节温器损坏在拆解时应该把小循环堵上,这样可以保证冷却液全部由水箱散热;
当出现发动机水温过高是不用着急,检查冷却系统是否存在故障,让水温下降到正常范围后,驾驶车辆到就近的维修店进一步检修。
