转向灯闪烁过快的原因有哪些
时间:2021-11-17 13:21:47
[导读]闪光继电器损坏:要检查一下闪光继电器是否正常,直接用万用表测闪光继电器的输出线,看看是否有12v输出。如果有断续的输出变化就说明是正常的,那如果没有输出或者一直都是12v输出的话,就说明闪光继电器已经出现损坏了,需要更换一个新的上去。
灯泡接触不良:如果自己动手能力还行的话,我们可以自行检查一下灯泡与底座,是否出现接触不良的情况。一旦出现接触不良,自然会引起闪烁过快的现象,需要重新将其安装牢固。
转向灯注意事项
很多车型没有转向优先功能,所以在开启双闪的情况下如果要打转向的话,应先关闭双闪再打转向灯开关。
转向灯分为有触点式的闪光器和无触点式的闪光器。有触点式转向灯有故障时,仪表盘上对应的转向指示灯就会不闪烁,而无触点式的转向灯出故障时,其对应的仪表指示灯闪烁频率会加快。所以,车主在行车过程要多注意闪光指示灯的闪烁频率变化,如果出现以上的现象,则表明闪光灯出故障了。
有多种可能:
A、右侧转向灯有烧毁(同侧);
一般转向灯如:右前转向灯、右前翼子板灯、转弯辅助照明灯、右后转向灯等,其中任一灯泡烧毁均有可能导致转向时闪动频率过快。
B、右侧 转向灯接触不良;
如灯泡松动、插头插接不良等。
C、右侧转向灯泡功率或型号不一致;
如一些车主在更换转向灯泡时未使用同规格型号灯泡,或功率过大或过小等现象而造成。
