当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
1. 凡电工人员,必须经体检和专业培训持证上岗(有效期内),上班前禁止饮酒。患有高血压、心脏病者不宜从事高空作业。电工操作必须遵守《低规》安装,严禁违章操作,切实做到“装得正确、拆得彻底,检修及时,使用安全”
2. 工作前须穿戴好电工防护用品,仔细检查工具、仪器是否合格可靠,详细了解场地情况,选好安全位置进行工作。检修电器或登高作业须有二名电工进行工作,互相监护,主要监护者应比操作者技术高,反应灵敏,登高使用梯子要有防滑措施,工具和零件不准抛扔。
3. 任何电器设备、线路未经验电,一律视为有电。不准带电作业。检修电器设备线路,要切断电源,证实无电挂好警告牌后谨慎操作。
4. 必须按规定使用保险丝,不准用其他金属丝代替,一切电器的金属外壳都必须装置有效的接地、接零装置,检修电器设备互换零配件,要判明型号、规格、额定电压,防止换错造成事故。
5. 临时线路和设备须办理申请批准手续,不准随意乱拖乱接,并应符合临时线路的安全装置。引线不得有接头,严禁引线二头都装插头。时间不能超过3个月,要尽早拆除。
6. 使用电钻或类似的移动电具,要戴橡胶手套,穿绝缘鞋或使用1:1的隔离变压器。机床局部照灯行灯应使用36伏及以下的低电压。锅炉、管道金属容器内部使用的行灯,电压不能超过12伏。
7. 各种电器设备,电检设备,开关、变压器及分路开关箱等周围禁止堆放易燃易爆及其他杂物,容易发生危险的设备要装联锁装置或就地按钮。因电器故障造成火警应立即切断电源,用黄砂、四氮化碳、二氧化碳灭火机或干粉灭火机灭火,严禁用水或酸碱泡沫灭火机灭火。
8. 一旦发生触电事故,应立即切断电源、马上进行现场抢救,并迅速通知医务室和有关部门。
9. 高空作业(3米以上)时,必须戴好安全带,梯子要有防滑措施。
