当前位置:首页 > 单片机 > C语言与CPP编程
[导读] 导读:增强C语言程序的弹性和可靠性的五种方法。                   本文字数:8391,阅读时长大约:10分钟https://linux.cn/article-13894-1.html作者:JimHall译者:unigeorge即使是最好的程序员也无法完全避免错...
导读:增强 C 语言程序的弹性和可靠性的五种方法。                                     本文字数:8391,阅读时长大约:10分钟
作者:Jim Hall
译者:unigeorge
即使是最好的程序员也无法完全避免错误。这些错误可能会引入安全漏洞、导致程序崩溃或产生意外操作,具体影响要取决于程序的运行逻辑。
C 语言有时名声不太好,因为它不像近期的编程语言(比如 Rust)那样具有内存安全性。但是通过额外的代码,一些最常见和严重的 C 语言错误是可以避免的。下文讲解了可能影响应用程序的五个错误以及避免它们的方法:
1、未初始化的变量
程序启动时,系统会为其分配一块内存以供存储数据。这意味着程序启动时,变量将获得内存中的一个随机值。
有些编程环境会在程序启动时特意将内存“清零”,因此每个变量都得以有初始的零值。程序中的变量都以零值作为初始值,听上去是很不错的。但是在 C 编程规范中,系统并不会初始化变量。
看一下这个使用了若干变量和两个数组的示例程序:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. int
  4. main()
  5. {
  6. int i, j, k;
  7. int numbers[5];
  8. int *array;
  9. puts("These variables are not initialized:");
  10. printf(" i = %d\n", i);
  11. printf(" j = %d\n", j);
  12. printf(" k = %d\n", k);
  13. puts("This array is not initialized:");
  14. for (i = 0; i < 5; i ) {
  15. printf(" numbers[%d] = %d\n", i, numbers[i]);
  16. }
  17. puts("malloc an array ...");
  18. array = malloc(sizeof(int) * 5);
  19. if (array) {
  20. puts("This malloc'ed array is not initialized:");
  21. for (i = 0; i < 5; i ) {
  22. printf(" array[%d] = %d\n", i, array[i]);
  23. }
  24. free(array);
  25. }
  26. /* done */
  27. puts("Ok");
  28. return 0;
  29. }
这个程序不会初始化变量,所以变量以系统内存中的随机值作为初始值。在我的 Linux 系统上编译和运行这个程序,会看到一些变量恰巧有“零”值,但其他变量并没有:
  1. These variables are not initialized:
  2. i = 0
  3. j = 0
  4. k = 32766
  5. This array is not initialized:
  6. numbers[0] = 0
  7. numbers[1] = 0
  8. numbers[2] = 4199024
  9. numbers[3] = 0
  10. numbers[4] = 0
  11. malloc an array ...
  12. This malloc'ed array is not initialized:
  13. array[0] = 0
  14. array[1] = 0
  15. array[2] = 0
  16. array[3] = 0
  17. array[4] = 0
  18. Ok
很幸运,i和j变量是从零值开始的,但k的起始值为 32766。在numbers数组中,大多数元素也恰好从零值开始,只有第三个元素的初始值为 4199024。
在不同的系统上编译相同的程序,可以进一步显示未初始化变量的危险性。不要误以为“全世界都在运行 Linux”,你的程序很可能某天在其他平台上运行。例如,下面是在 FreeDOS 上运行相同程序的结果:
  2. i = 0
  3. j = 1074
  4. k = 3120
  6. numbers[0] = 3106
  7. numbers[1] = 1224
  8. numbers[2] = 784
  9. numbers[3] = 2926
  10. numbers[4] = 1224
  13. array[0] = 3136
  14. array[1] = 3136
  15. array[2] = 14499
  16. array[3] = -5886
  17. array[4] = 219
  18. Ok
永远都要记得初始化程序的变量。如果你想让变量将以零值作为初始值,请额外添加代码将零分配给该变量。预先编好这些额外的代码,这会有助于减少日后让人头疼的调试过程。
2、数组越界
C 语言中,数组索引从零开始。这意味着对于长度为 10 的数组,索引是从 0 到 9;长度为 1000 的数组,索引则是从 0 到 999。
程序员有时会忘记这一点,他们从索引 1 开始引用数组,产生了“大小差一”(off by one)错误。在长度为 5 的数组中,程序员在索引“5”处使用的值,实际上并不是数组的第 5 个元素。相反,它是内存中的一些其他值,根本与此数组无关。
这是一个数组越界的示例程序。该程序使用了一个只含有 5 个元素的数组,但却引用了该范围之外的数组元素:
  3. int
  4. main()
  5. {
  6. int i;
  7. int numbers[5];
  8. int *array;
  9. /* test 1 */
  10. puts("This array has five elements (0 to 4)");
  11. /* initalize the array */
  12. for (i = 0; i < 5; i ) {
  13. numbers[i] = i;
  14. }
  15. /* oops, this goes beyond the array bounds: */
  16. for (i = 0; i < 10; i ) {
  17. printf(" numbers[%d] = %d\n", i, numbers[i]);
  18. }
  19. /* test 2 */
  20. puts("malloc an array ...");
  21. array = malloc(sizeof(int) * 5);
  22. if (array) {
  23. puts("This malloc'ed array also has five elements (0 to 4)");
  24. /* initalize the array */
  25. for (i = 0; i < 5; i ) {
  26. array[i] = i;
  27. }
  28. /* oops, this goes beyond the array bounds: */
  29. for (i = 0; i < 10; i ) {
  30. printf(" array[%d] = %d\n", i, array[i]);
  31. }
  32. free(array);
  33. }
  34. /* done */
  35. puts("Ok");
  36. return 0;
  37. }
可以看到,程序初始化了数组的所有值(从索引 0 到 4),然后从索引 0 开始读取,结尾是索引 9 而不是索引 4。前五个值是正确的,再后面的值会让你不知所以:
  1. This array has five elements (0 to 4)
  2. numbers[0] = 0
  3. numbers[1] = 1
  4. numbers[2] = 2
  5. numbers[3] = 3
  6. numbers[4] = 4
  7. numbers[5] = 0
  8. numbers[6] = 4198512
  9. numbers[7] = 0
  10. numbers[8] = 1326609712
  11. numbers[9] = 32764
  12. malloc an array ...
  13. This malloc'ed array also has five elements (0 to 4)
  14. array[0] = 0
  15. array[1] = 1
  16. array[2] = 2
  17. array[3] = 3
  18. array[4] = 4
  19. array[5] = 0
  20. array[6] = 133441
  21. array[7] = 0
  22. array[8] = 0
  23. array[9] = 0
  24. Ok
引用数组时,始终要记得追踪数组大小。将数组大小存储在变量中;不要对数组大小进行硬编码(hard-code)。否则,如果后期该标识符指向另一个不同大小的数组,却忘记更改硬编码的数组长度时,程序就可能会发生数组越界。
3、字符串溢出
字符串只是特定类型的数组。在 C 语言中,字符串是一个由char类型值组成的数组,其中用一个零字符表示字符串的结尾。
因此,与数组一样,要注意避免超出字符串的范围。有时也称之为 字符串溢出
使用gets函数读取数据是一种很容易发生字符串溢出的行为方式。gets函数非常危险,因为它不知道在一个字符串中可以存储多少数据,只会机械地从用户那里读取数据。如果用户输入像foo这样的短字符串,不会发生意外;但是当用户输入的值超过字符串长度时,后果可能是灾难性的。
下面是一个使用gets函数读取城市名称的示例程序。在这个程序中,我还添加了一些未使用的变量,来展示字符串溢出对其他数据的影响:
  2. #include <string.h>
  3. int
  4. main()
  5. {
  6. char name[10]; /* Such as "Chicago" */
  7. int var1 = 1, var2 = 2;
  8. /* show initial values */
  9. printf("var1 = %d; var2 = %d\n", var1, var2);
  10. /* this is bad .. please don't use gets */
  11. puts("Where do you live?");
  12. gets(name);
  13. /* show ending values */
  14. printf("<%s> is length %d\n", name, strlen(name));
  15. printf("var1 = %d; var2 = %d\n", var1, var2);
  16. /* done */
  17. puts("Ok");
  18. return 0;
  19. }
当你测试类似的短城市名称时,该程序运行良好,例如伊利诺伊州的Chicago或北卡罗来纳州的Raleigh:
  1. var1 = 1; var2 = 2
  2. Where do you live?
  3. Raleigh
  4. <Raleigh> is length 7
  5. var1 = 1; var2 = 2
  6. Ok
威尔士的小镇Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch有着世界上最长的名字之一。这个字符串有 58 个字符,远远超出了name变量中保留的 10 个字符。结果,程序将值存储在内存的其他区域,覆盖了var1和var2的值:
  3. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
  4. <Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch> is length 58
  5. var1 = 2036821625; var2 = 2003266668
  6. Ok
  7. Segmentation fault (core dumped)
在运行结束之前,程序会用长字符串覆盖内存的其他部分区域。注意,var1和var2的值不再是起始的1和2。
避免使用gets函数,改用更安全的方法来读取用户数据。例如,getline函数会分配足够的内存来存储用户输入,因此不会因输入长值而发生意外的字符串溢出。
4、重复释放内存
“分配的内存要手动释放”是良好的 C 语言编程原则之一。程序可以使用malloc函数为数组和字符串分配内存,该函数会开辟一块内存,并返回一个指向内存中起始地址的指针。之后,程序可以使用free函数释放内存,该函数会使用指针将内存标记为未使用。
但是,你应该只使用一次free函数。第二次调用free会导致意外的后果,可能会毁掉你的程序。下面是一个针对此点的简短示例程序。程序分配了内存,然后立即释放了它。但为了模仿一个健忘但有条理的程序员,我在程序结束时又一次释放了内存,导致两次释放了相同的内存:
  3. int
  4. main()
  5. {
  6. int *array;
  9. if (array) {
  10. puts("malloc succeeded");
  11. puts("Free the array...");
  12. free(array);
  13. }
  14. puts("Free the array...");
  15. free(array);
  16. puts("Ok");
  17. }
运行这个程序会导致第二次使用free函数时出现戏剧性的失败:
  2. malloc succeeded
  3. Free the array...
  4. Free the array...
  5. free(): double free detected in tcache 2
  6. Aborted (core dumped)
要记得避免在数组或字符串上多次调用free。将malloc和free函数定位在同一个函数中,这是避免重复释放内存的一种方法。
例如,一个纸牌游戏程序可能会在主函数中为一副牌分配内存,然后在其他函数中使用这副牌来玩游戏。记得在主函数,而不是其他函数中释放内存。将malloc和free语句放在一起有助于避免多次释放内存。
5、使用无效的文件指针
文件是一种便捷的数据存储方式。例如,你可以将程序的配置数据存储在config.dat文件中。Bash shell 会从用户家目录中的.bash_profile读取初始化脚本。GNU Emacs 编辑器会寻找文件.emacs以从中确定起始值。而 Zoom 会议客户端使用zoomus.conf文件读取其程序配置。
所以,从文件中读取数据的能力几乎对所有程序都很重要。但是假如要读取的文件不存在,会发生什么呢?
在 C 语言中读取文件,首先要用fopen函数打开文件,该函数会返回指向文件的流指针。你可以结合其他函数,使用这个指针来读取数据,例如fgetc会逐个字符地读取文件。
如果要读取的文件不存在或程序没有读取权限,fopen函数会返回NULL作为文件指针,这表示文件指针无效。但是这里有一个示例程序,它机械地直接去读取文件,不检查fopen是否返回了NULL:
  2. int
  3. main()
  4. {
  5. FILE *pfile;
  6. int ch;
  7. puts("Open the FILE.TXT file ...");
  8. pfile = fopen("FILE.TXT", "r");
  9. /* you should check if the file pointer is valid, but we skipped that */
  10. puts("Now display the contents of FILE.TXT ...");
  11. while ((ch = fgetc(pfile)) != EOF) {
  12. printf("<%c>", ch);
  13. }
  14. fclose(pfile);
  15. /* done */
  16. puts("Ok");
  17. return 0;
  18. }
当你运行这个程序时,第一次调用fgetc会失败,程序会立即中止:
  1. Open the FILE.TXT file ...
  2. Now display the contents of FILE.TXT ...
  3. Segmentation fault (core dumped)
始终检查文件指针以确保其有效。例如,在调用fopen打开一个文件后,用类似if (pfile != NULL)的语句检查指针,以确保指针是可以使用的。
人都会犯错,最优秀的程序员也会产生编程错误。但是,遵循上面这些准则,添加一些额外的代码来检查这五种类型的错误,就可以避免最严重的 C 语言编程错误。提前编写几行代码来捕获这些错误,可能会帮你节省数小时的调试时间。
via: https://opensource.com/article/21/10/programming-bugs
作者:Jim Hall 选题:lujun9972 译者:unigeorge 校对:wxy
本文由 LCTT 原创编译
